Страница 66 из 87
Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
  • ВИС[ 116 ]22%
  • VALEO[ 136 ]26%
  • LUK[ 90 ]17%
  • SACHS[ 93 ]17%
  • KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 521
Рена писал(а):
С пружинами у вис проблема, то перекалены (лопаются как у меня), то сыромятина (схлопыватся).
не думал что у валео тоже проблемы.
на усиленном диске Калина 11183 пружинок меньше на диске всего 4 штуки а в этих пружинках ещё по пружинке стоит, думаю такой конструктив правильнее.
Guzh
Корзина 21090, ВИС, с завода - износа по рабочей зоне нет, на лепестках износ от выжимного 0,2мм.
у меня похожая картина была,только вот что за корзина шататная я так и не понял - во всяком случае никаких опознавательных знаков на ней я не углядел.
Рена
Guzh писал(а):
Диаметр центрирующей втулки не смотрел?
это что такое ты имеешь ввиду? тот стержень что мы совали поначалу перед закруткой? Так мы его специально подгоняли растачивали подтачивали и примеряли вхолостую, перед тем как корзину с диском пихать.
Вот на фото стрелками указаны.
Размер файла: 276.99 KB
Просмотрено: 190 раз(а)
Yaffet
Смотрел/щупал сегодня диск ведомый 21130 Валео - у него с новья пружинки болтаются((( Может и паленка, но на вид идентичен снятому и смотрел я его у наших официалов.
Рена
Вот чего вчера не ответил?
Я сегодня сцепление менял, мог бы и померить. А так тоже считал, что тебе диаметр оправки нужен...
Рена
У них это фича, правда не знаю зачем Pardon
В инете что на логане что на Сценике у всех болтаются с новья.
Кстати, не тарахтит на ХХ?
Yaffet
Я не стал Валео брать, взял Белмаг, с 6 пружинками. Не тарахтит, дерганье ушло, а то на малом газу вообще невозможно было ехать, сейчас нормально. И тихо)
Только диф завывает, будь он неладен!
Описание: Вот такой
Размер файла: 26.14 KB
Просмотрено: 180 раз(а)
Рена
Масло какое?
Я перебирал кпп из-за тарахтения подшипника первичного вала, залил ТНК 75W90, через какое то время опять затарахтел, диф тоже подвывал.
Вот отчёт Ремонт КПП
Сейчас Равенол 75W90 полусинь, тарахтение пропало, воя нет Pardon
Yaffet
Рена писал(а):
Масло какое?
А х.з. какое там масло... Может с завода, может предыдущий хозяин поменял на что-то другое.
Воет именно диф. Ехал по трассе, переключился с 4 передачи на 5 - тональность воя нисколько не изменилась. Так что это не первичка.
Пока сильно не напрягает, на юг "сбегаю" в августе, посмотрю как поведет себя масло после такого пробега, по результатам поменяю.
ТЕВ
Yaffet писал(а):
Воет именно диф
какой нафиг дифференциал, он только работает когда колеса крутятся с разной скоростью.
Воет главная пара.
Yaffet
ТЕВ писал(а):
Yaffet писал(а):
Воет именно диф
Воет главная пара.
Верно))
Но, если мне не изменяет память, ведомая шестерня главной пары "одета" на корпус дифа, поэтому и воет диф, хотя на самом деле ты прав: воет сопряжение главной пары.
Эвольвенты неидеальны 63
Djumajy
себе на новый коробас буду ставить САКС - внешний вид добротный , осчучения опишу Drinks or Beer
Размер файла: 436 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
SkyLine34
НЕ ПО ТЕМЕ
в чем различия сцеплений/корзин/маховиков моторов 21083,2111,1118.приор
какая взаимозаменяемость?
держут разные моменты, разные в размерах.
Yaffet
SkyLine34 писал(а):
НЕ ПО ТЕМЕ
Размера всего два: 190 и 200мм.
190 - это 2108 и 11183, - самара, самара-2, десятка, калина.
200 - это 2112, 11186, 2170. десятка, калина, приора, гранта.
Остальное, как сказал Dranik
Рена
Небольшой отчёт...
Выработка 2-3мм, сальник тоже заменил до кучи, уже сифонил, маховик тоже... cry
В общем сакс очень мягкое сцепление, приятное. как в деле покажет время.
Вот что стало с маховиком (137000км) и комплект ВИС Калина 27000км.
Размер файла: 262.91 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
Размер файла: 313.82 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
Размер файла: 342.77 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
Размер файла: 264.74 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Размер файла: 368.37 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 299.51 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
Размер файла: 210.52 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
Размер файла: 340.96 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Размер файла: 296.96 KB
Размер файла: 210.11 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Размер файла: 307.45 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Последний раз редактировалось: Рена (19 Июня 2014 21:22), всего редактировалось 1 раз
Рена
правильно что маховик заменил сразу, выработка смотрю уже приличная.
BPSNSK
А замена маховика нормально прошла? Он сбалансирован уже с новья идёт или установленный новый на вал не надо балансировать?
Рена
На счёт пружинок калиновских ты прав, неубиваемые, хотя я любитель за счёт пружинок сцепления дополнительное ускорение получить...
Накладки вис-калина в отличиии от обычных вис уже стёрлись под заклёпки.
Что удивительно, впервые вижу стёртую рабочую поверхность корзины, видимо сыромятина пошла.
BPSNSK
Не знаю, субъективно мотор равномерно работает, даже лучше чем раньше.
В общем по сравнению с вис-калина, сакс на много мягче, предсказуемая сцепа, мне нравится... вот ещё ходила бы долго и не буксовала.
Good
Лысик
кот одобряет))
сальник всё же со снятием крышки меняли или так запрессовывал?
Рена
Dranik писал(а):
Good
Вот только износ большой корзины и диска, про маховик молчу, 140 тык ему уже.
На прежнем диске ВИС тоже износ большой.
Лысик
Так запрессовали, туда с завода никто не лазил Pardon
Это кошка, если я что то делаю она тут как тут, все пакеты проверит, обнюхает, как все женщины, карманы только не проверяет Smile
Заменить сальник и маховик мастера предложили, жаба давила конкретно, но они правы на все 100, лишь бы без косяков обошлось.
Ну и я балдею от Sachs dns4
Если ещё будет ходить как у некоторых 140 тык, то вообще супер было бы.
Добавлено спустя 53 минуты 28 секунд:
На счёт центрирующих втулок, должны быть 2101-1002040 вроде по каталогу как на фото слева, длинная.
Может кому пригодится, сыпятся они на ура.
Размер файла: 279.64 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
корзину новую ставил вместе с диском? сколько проехал на этом диске?
Богамол
Я заменил сцепу на 110 тыс.км, мож больше проехал бы, но пришлось коробку снимать, т.к я уронил за маховик вт ул ку стартера facepalm facepalm facepalm
Раз уж снял, то и сцепу заменил hehe
Поставил Вебер комплект Smile
Рена
27000км
новый комплект 11183
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5761085#5761085
Рена писал(а):
27000км
за такой пробег диск так стёрлся? wwow wwow wwow
Страница 66 из 87
