NikVE
вот прикол: вчера заменнили на СТО кран шаровый - производства "космические технологии". Старый был такой же,Э отходил 2 года и потек по пластмассовой пробке. Возились примерно с 1 час, изматерились, но поставили. Заправили систему, поехал домой. Как приехал - полез смотреть и вижу, что уже капля висит на той же самой пластмассовой пробке - уже пропускает, не выдержала и получаса!
Вот и думаю, что теперь делать...
Размер файла: 13.57 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Saprankov
Ну другой ставить очевидно Pardon Я лузаровские керамические примерно раз в два года меняю - на большее их не хватает. Пользуюсь краном кстати активно. А других у нас и не продают. Smile
NikVE
а если замазать это место холодной сваркой?
Saprankov
Вряд ли поможет. А если и поможет, то прорвет в самый неподходящий момент.
Уткин
v_andrew
Да ты не печалься, если бы даже не потек, то там за год шар раскисает так, что пассатижами не провернуть, не то что тросиком. Меняй на лузар, там если что сердцевинку поменять можно без геморроя - ну то есть я не менял, но вроде как по внешнему виду можно.
АндрейК
Родной ставил, диафргаменный если ездишь на Тосоле то ничего ему не случается.
splatty
Всё про рекорды крана... gpn
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5283928#5283928
Монетку клеил... всё делал... Каждый год меняю...
кабы
Себе поставил *ЛУЗАР* керамический. Потёк по крышке через неделю. Разобрал- заменил резиновое кольцо. Второй год- полёт нормальный. Прикупил сразу на запас ещё 2 колечка. Одно под крышку, второе на шток прозапас.
