DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Drifter писал(а):DAVID 2110
Перекрытия на всех 16вэ стоковых одинаковое - 0.33/0.33...
неа.
переделывали из 21124 в 21126. на сток шестернях 2112 не работала.
поставили 21126 зарарботала
и если посмотреть на фото что я скинул, видно что метки различаются...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
DAVID 2110 писал(а):на сток шестернях 2112
дак на низком и высоком блоках разные шестерни
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
DAVID 2110
где они там различаются? все на том же месте...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Drifter
как правильно заметил финик,шестерни отличаются для компенсации высоты блока.
Drifter
Дэф года 2012
IMPRINT
на 1/800 зуба? там есть небольшое отличие в метках, но человек спросил за перекрытия, а я ему ответил что они одинаковы...
DAVID 2110
тогда почему шестерни приоры отличаются от шестерен калины 1,4???
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Drifter писал(а):там есть небольшое отличие в метках
если сдвинуть метку, перекрытие не изменится?
Drifter
Дэф года 2012
DAVID 2110 писал(а):если сдвинуть метку, перекрытие не изменится?
возьми часовой индикатор, разбери сток приоропихло и промерь перекрытия...
DAVID 2110
Drifter писал(а):DAVID 2110 писал(а):если сдвинуть метку, перекрытие не изменится?
ага) только забыл дописать: сломай руку в 5-ти местах чтобы снять рес с 16кл гранты
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
а по существу: перекрытие это открытие/закрытие клапан в ВМТ
если сдвигается метка, соответственно меняется закрытие/открытие клапан...
значит, если метки отличаются, соответственно и перекрытия тоже. так?
что насчте приоры и калино шестрени? высота блока одинаковая...
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
DAVID 2110 Высота блоков калины и приоры: 197,1 и 197,3.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
DAVID 2110 писал(а):если сдвигается метка, соответственно меняется закрытие/открытие клапан...
Как ты метку на 1/2 зуба сместишь? Никак. Они просто стоят там, где стоят. Примерно кратно одному зубу. Для того и нужны разрезные шестерни чтобы крутить как хочешь.
DAVID 2110
Drifter
Дэф года 2012
DAVID 2110
для чего тебе это вообще? я же тебе уже сказал что перекрытия у всех этих моторов одинаково равны 0.33мм впуск и 0.33мм выпуск... метки смещенны там на микроны и просто чтобы компенсировать разность высоты блоков... разница между 124 и 126 только в профиле зуба и по-моему ширине ремня... если ты хочешь сдвинуть сток валы куда-то в сторону, то поставь разрезные шестерни и экспериментируй на здоровье сколько влезет...
IDF
DAVID 2110
Ну тогда хз, кому верить. Сам я блоки не мерил конечно, просто встречал эту инфу.
DAVID 2110
Drifter
спортивный интерес
на калина форуме писали что там реально метки совсем др в отличии от приоры
а начал углубляться после переделки 21124 в проора низ и как следствие неровная работа двиг. после замены шестерен на 21126 заработало
Drifter
Дэф года 2012
DAVID 2110
а шестерню коленвала менял? причин много может быть... еще могу предположить что шторка для ДФ немного иначе устроена на 126...
DAVID 2110
Drifter
нет. родная осталась. ремень 2112, ролики 2112, помпа 2112, а вот РВ шестерни 21126
Drifter
Дэф года 2012
DAVID 2110
А каким образом оно работает если на 126 зубья на ремне имеют круглый профиль? Оно так-то и провернуть может...
МегаVolt
Drifter
надфилем подправил)))
Drifter
Дэф года 2012
МегаVolt
Привет,Флудеры!
Suse писал(а):Привет,Флудеры!
Здарово коль не шутишь
я тебе в личку писал по рулю чо не ответил?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
не флудеры, а флудерасты
Красненький фэн
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Drifter писал(а): я же тебе уже сказал что перекрытия у всех этих моторов одинаково равны 0.33мм впуск и 0.33мм выпуск... метки смещенны там на микроны
ну если пол-зуба это микроны...
Добавлено спустя 43 секунды:
Сюся,спаяй мне кошерный к-лайн
odolen
ты ж гвоорил их у тя мешок))))))))))
