Страница 100 из 199
Алексей462
Garik36 писал(а):
MaratZ писал(а):
Как и невентилируемые диски, перегревающиеся за пару торможений.
Ну не знаю, проводил испытания своих тормозов - несколько раз интенсивно тормозил со 100-110 км/ч до нуля - перегрева не заметил Pardon По серпантинам не езжу, если что, при спуске с возвышенностей подтыкаю передачи пониже.
Попробуй в Сочи съездий и выкинеш свои 13е тормозилки к буям.
Моаи
Inf1nity21093 писал(а):
коробка какая?
Новая со щупом.
то там сбоку проточка есть же
Есть, но чет вообще никак. Pardon Буду еще пробовать. drrr
Моаи
Соседи притащили вечером. Smile спрашиваю, нахрена? Говорят на запчасти, видимо еще есть энтузиасты заказчикиSmile А вы все,зубилки умерли, ,зубилки умерли. pst Сегодня день сумасшедший. А завтра, последняя возможность закупиться, дальше арбайтен. Smile Garik36 распустил вал, померил чего у тя на фотке. Вторая, край. Первая на пределе. Завтра посмотрю чего по деньгам синхроны. По хорошему бы оба заменить. Поскольку бывают двух видов, скрутил, забрал с собой, в магазине сравню чего-куда. Торопился, развалил систему, шарик укатился под пол. Вроде были в лабазе ремы. Если нет придется доски отдирать. pst
Описание: На разбор
Размер файла: 97.72 KB
Просмотрено: 56 раз(а)
Магнитом на проволочке выловишь.
Inf1nity21093
блокирующие кольца - мука. А вот синхроны - нет hehe
первые 4 педорачи с муфтами синхронов и колечками - 6к мне вышли осенью
Моаи
О чем и речь. На удивление зубья колец в приличном состоянии, а зазора нет. на второй 0.55 где-то на первой около 0.65. Ступица норм, муфта вначале показалась отличной, пока не посмотрел на ту часть, где задняя входит, увы грустно. Шестерня задней ваще ппц. Хотя особых претензий к заднему ходу не было. Unknown Я так понимаю, поменять только муфту не выйдет? Шестерня второй норм, шестерня первой косозуб норм, а вот зубья синхрона есть штуки три, не то чтоб мертвые, но грани скругленные. ХЗ что с ней делать.
Garik36
Ну елки-палки, ну я ж предупреждал!
ИМХО, разбирать коробку лучше на большом куске полиэтилена, чтоб ничего не улетало и не укатывалось.
Кажется, я выяснил, что за толчки в спину при сложенном заднем сиденье. Получается, что подушка заднего упирается в спинки передних, и передает все толчки и колебания из задней части машины в переднюю. А так как я спарцмен и юзаю СС-20 63 , то эти толчки сильнее, нежели на стоке.
Inf1nity21093
забей, чо задней-то будет
эти шарики в любом магазе есть чо вы паритесь facepalm
а вот собирать синхрон с этими шариками и сухариками даааааа hehe
Garik36
чо задней-то будет
Чо будет, чо будет. Двумя руками забивать рычаг придется, как у меня pst
Моаи
Ну шестерню задней поменяю, не та цена вопроса, чтоб так оставить, а вот по синхрону по деньгам посмотрю.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Разобрал нормально, развалилась в руках, пока нес в сторону убрать.
Моаи
В общем коробку я собрал, но не поставил. Пока снята, решил посмотреть чего с левым брызговиком. Подчистил подкрасил, уже под конец обнаружил, что жесткость отгнила от стакана. Не так страшно как на правом, но поскольку это силовой элемент связки лонж-стакан, надо варить. Из чего только эти вставки-жесткости делали? facepalm В реме была очень толстая, не хуже лонжа. А тут заводские с обеих сторон дрянь. Unknown Ладно, менять полностью брызговик нет времени, заварюсь пластиной 2-2.5, нормально будет. По коробке. Похоже, что муфты передач без разницы. Важно чтоб пара блокирующее кольцо шестерня, были одного образца. В результате получилось солянка, 1я с\о, 2я н\о. 3я н\о, 4я с\о,(3-4 это сразу так было, поздно заметил, в результате осталось два неиспользованных новых кольца н\о) По шайбам. Шестерня первой имеет ход, щупом померил, около 0.3. Вроде в допуске, но осевой ход заметен. Опять же, где я такую шайбу возьму? Сколько в магазинах про дистанционные шайбы не спрашивал, продаваны только плечами пожимают. Unknown Стопорное полуколец, между второй и третьей, тож ход имеет, но щуп туда не лезет. Видимо и туда нужно подкладывать. Но нечего. К дистанционному кольцу вообще не подобраться. Когда защелкивал стопорное первичного, (которое самое верхнее) хоть с виду прорезь вровень была, но всеж первичный вал чуть приподняло. Видимо и под верхний подшипник надо было чего-то совсем тоненькое подпихнуть. Хотя после того ка защелкнулось, вал встал без люфта. Unknown С шайбой диффа тож кисло. Во первых городить стенд или собирать-разбирать, во вторых все равно нет других шайб. Посмотрел обойму, новые на десятку выше, хотя может это и без разницы Unknown Собрал, от руки крутится. Видимо о преднатяге речи нет pst Хз короч, передачами пощелкал вроде включается. Видимо удивляться буду уже когда поставлю. mosk По корзине. Поскольку оправки нет, примотал подходящую головку изолентой к ступице ведомого, как раз по диаметру. Прикрутил корзину. Ну и получилось то что и должно было получиться. Головку поджало, хрен достанешь. pst Пришлось расслаблять. Ну и еще косячки есть. Чувствую веселье только начинается. pst
Garik36
Чот сегодня по приезду на работу при выключении двигателя он слегка "забился в конвульсиях". Что-то похожее на калильное зажигание. Вечером вернулся в гараж, на ХХ сдернул клемму с ЭМК - мотор заглох примерно через секунду, но без дерганий. Мое лицо приобрело примерно такое выражение:
Что-то здесь нечисто... Или зря беспокоюсь?
Добавлено спустя 38 минут 13 секунд:
А еще сегодня провел тест реле контроля исправности задних фонарей. В общем, на неисправность стоп-сигналов оно не реагирует (проверял путем снятия лампочки из одного из задних фонарей). Вот такая вот петрушка...
Тебя об этом предупреждал. Pardon
Garik36
Да, я как раз после твоей информации и полез проверять. Но исправить это, похоже, не в моих силах Pardon
Попробуй вместо своего реле К4 поставить от пятнашки.
Garik36
Понял Drinks or Beer
Еще подумываю поставить реле дворников с регулируемой паузой. А то задолбали они останавливаться в произвольном положении на прерывистом режиме facepalm
Если они
то
не поможет.
Garik36
А что тогда может помочь?
мертвая голова
Garik36
Чистка контактных площадок в редукторе. А регулируемая пауза делается на одном переменном резисторе.
Garik36
То есть, именно они за прерывистый режим отвечают?
мертвая голова
Garik36
угу
Garik36
мертвая голова
Ох е-мое facepalm Пойду читать мурзилку...
Zver_042
За прерывистый режим отвечает реле. А вот за парковку щёток в нижнем положении стекла уже контакты в редукторе.
Garik36
Zver_042
Нет, проблема не в парковке, а в том, что при работе в прерывистом режиме дворники внезапно останавливаются в середине рабочего хода. Или в верхней точке хода.
Знание автоэлектрики.
Ну а для начала проверь не окислилась ли или не потеряла контакт клемма БЕЛОГО провода в 6-ти контактной колодке моторчика стеклоочистителя.
Страница 100 из 199
