Хочу уже поменять моторедуктор...
осмотрел белый провод
Проблема в том, что неисправность плавающая
Нет, проблема не в парковке, а в том, что при работе в прерывистом режиме дворники внезапно останавливаются в середине рабочего хода. Или в верхней точке хода.
Проблема в том, что неисправность плавающая - дворники могут полдня отработать без вопросов, а потом заклинить. Сейчас вот ехал в гараж, они вели себя хорошо, негодяи.
зачистил клемму белого провода на термобиметаллическом предохранителе
прерывистого режима НЕТ
Не пойму, что за байда.
и на стекло типа сухое тоже,
теперь прерывистого режима НЕТ )))). Зато есть две вторых скорости дворников...
Что теперь делать?
В реле причина. Первую и вторую скорость оно обеспечивает
проверю.
Тоже когда все перебрал, смазал, почистил, дворники и по сухому стеклу без веера работали.
под замену пошли почти все резинки,
В результате подварка связки стакан-лонж и лопух-нижняя часть лонжа.
Шпилька краба.
Ну вот в каком сервисе, при обращении по поводу ведомого диска, стали бы исправлять все то что по ходу аварийного всплыло?
на ходу, трр идет. Короч непонятно, надеюсь что приработается.
рименил хитрость: перед снятием трапеции сначала открутил моторедуктор и отодвинул его в сторону, насколько позволили провода. И трапеция снялась без особых проблем.
Жаль, моторчик не удалось разобрать - на одном из винтов корпуса шлицы убиты. Видимо, кто-то лазил до меня.
проще вентилятор открутить и подвинуть, реально проще
моторедуктор - 3 гайки в глубине что на ощупь,
За один съём всё настроил
А у тебя вторая машина есть?
А ты коробку ставил тоже в одиночку?
Напиши как прессовал,
Какой у тебя полуавтомат? Какой ток/подача? Из чего заплатки делал?
новую гайку вварил?
В грамотном всё подправят
деньги плати
чем различаются эти реле, кроме циферок?
