Страница 15 из 199
epatazh
К 6500 всего бар это капец.
На такой турбе уже с 3 с копейками должно бар надувать.
Может пайпинг дырявый?
Stels_dust
Или калитка негерметична
nestor
odolen писал(а):
карочь отправил-пробуй.
Докладываю. Не работает. Не запускается и насос даже не качает.
Взяли потом прогу I204DM53,уже не помню и залили в неё калибровки с твоей под 16в.
В чём причина х.з Может проводка где не совпадает. Кстати перекидывали пин вентиля.Надо сравнивать электро схемы калины и например 10 с 124 мотором.
Может у главного реле схема другая, потому что реле не щелкало. Позже могу скинуть.то что удалось залить.
Я так понимаю прог под 1.6 16кл-на сдвоеных катушках не существует? Или они есть? Не хочеться проводку и инд катушки ставить.
Последний раз редактировалось: nestor (22 Июня 2014 14:05), всего редактировалось 1 раз
DAVID 2110 писал(а):
Serg_x писал(а):
Собрали коробку. Первая передача
Четвертая по ощущениям как 7-й ряд на атме, валит зачетно уже с 70 км/ч
104 ряд а пара?
если пихнуть 104 с 3,7 трогаться машина будет? Pardon
Будет, но ряду будет тяжеловато.
По ощущениям - надо было ставить с 3,7. Но за ряд сыкатно.
Вот я тоже думал на счет калитки, а че с ней делать если не герметична она? Как то притирать что ли...
ST_13
парни на нуждине 12.1 какой выставлять зазор? Стандартный или 0.3 на всех?
IDF
ST_13
Сток зазор.
ST_13
блин немогу таз завести на этом валу.
Настраивал как в факе к нуждину 10.93. Только для вала 12.1
Значит поставил в вмт, покрутил маховик от себя на 15 зубьев, регулир. Шестерней подогнал впускной кулачек 4го цилиндра, зазор 0.1, форсы поставил 107.
Сначало просто для эксперимента попробовал завести на своей проге, завелась, чутку потроила и заглохла. Думал из за форс т.к. Статика и динамика другие.
Вкинул подготовленую прогу в инженерник, поменял статику и динамику, подготовил прогу.
Короче такая же фигня, троит, потом глохнет, если чутку газовать, тоже глохнет.
Как будто сбиты фазы.
IDF
ST_13
Выстави в ноль по 4 цилиндру и пробуй.
ST_13
IDF писал(а):
ST_13
Короче завтра доделаю, возьму индикатор часового типа и выставлю адекватно 3мм на впуске, а не то чувствуется что я там с фазами намудрил, даже на глаз не смог проверить свет отрубили lol1
IDF
ST_13
Без всяких индикаторов - в равное положение по толкателям 4цил и вперед. Good
epatazh
ST_13
Датчик фаз не при делах?
Alex_2114
Подскажите,
Bosch M7.9.7+ чем-нибудь бесплатным шьется? Или это примерно тоже самое, что и Я7.2+?
Смет
Законище
Razz
Еще даже не заводили facepalm
С проводкой двигателя какая то бяда. Не понятные обрезки и разъемы.
Drifter
Смет
А снизу че за белые полосы?
Смет
Drifter
антигравий такой от Кости достался.
МегаVolt
а совсем снизу чо там за йух висит?
za_k_on
2 обрезыша там под ДАД (где-то в районе ГРМ должен висеть) и под ДТВ (в районе головы-аккума).
Родная проводка девочка. не резал. Врезался только питаловом у мозга.
Добавлено спустя 29 минут 1 секунду:
А. И один моток четырёхжильного просто так болтается, на коробке где-то. хотел сирену перепроложить, но забил. В районе мозгов он тоже валяется.
Смет
И уходят они в салон?
za_k_on
все в салон. Те, что на дад и дтв - на незадействованные в стоке клеммы мозга.
Те, что просто моток - просто заведены в салон. просто надо подрубить сирену.
odolen
Пожарную? hehe
odolen
Жизненно)))))
ST_13
не, датчика фаз нету, и в проге отключил его.
za_k_on
odolen писал(а):
Пожарную?
да ну. ты посмотри, как испоганили машину.
Капот испортили
колёсики маленькие поставили
сзади барабаны воткнули
какая-то елддда висит сзади
номер украли сперди
решётку с отломаной байдаркой потеряли
спойлер даже вернули, но дворник оставили вертикально gpn
там пожарская сирена не поможет...
Levsha621
а я тут день рождения отмечаю bbr
Razz
Страница 15 из 199
