mr.siemens
Вечер добрый. Имеется ваз 2112 2003 г. на которой установлено ГБО. Раньше ездил только на бензине, но с активном повышение цен на бензин перешел на газ. Суть проблемы в том, что на газу плавают обороты на холостом ходу, при чем существенно с 900 до 300-500 потом снова 900, а бывает и глохнет. Особенно часто глохнет, если сильно нажимать педаль тормоза. На бензине обороты так же плавают но менее спокойно, не более 600 опускается, но не глохнет Двигатель работает плавно и тихо. Завод происходит спокойный, если газа нет в баллоне, если есть приходится немного подгазовывать и покрутить стартер. Масло и тосол немного кушает. На выхлопной трубе образовалось масленое кольцо. Белого или густого дыма нет. Динамика авто нормальная. Иногда бывает дернется, но это редкость.
Куда смотреть ? Изрядно надоело глохнуть на перекрестках и трамвайных путях
dreadnought
Была похожая проблема. При переходе на нейтраль падали обороты до 500 (на прогретом двигателе), иногда даже глохла (50 на 50). Помогла перепрошивка мозгов на более новую прошивку.
А вообще проверь регулятор холостого хода, дроссельный узел и на подсосы воздуха на впускном и выпускном (возле датчика кислорода).
mr.siemens
Дополню. Иногда бывают хлопки газа под капотом при нажатии на педаль газа, когда трогаешься. Ездил к газовикам смотрели редуктор и прочее, сказали что с оборудованием проблем нет, ремонтируй движок
