Страница 6 из 159
Долбодятел
Tony999io писал(а):
ему на работе низшие чины попу языком лижут
а вы его поносите тут
соблюдайте субординацию
тут свободный инторнет, чины и звания побую.
dezruptor
SUNshineNT писал(а):
AleXeNoN писал(а):
на родственных опелях
каким местом опиль стал родственником 9к?
уипанский v6 на гриффине не в счет
По ломучести?
SUNshineNT
Поменял реостат подсветки приборов - теперь все горит без сбоев.
Заменил поломанные - пластмаску под внутренней водительской ручкой, плафон подсветки в водительской двери, треснувший плафон подсветки заднего номера.
Крышку бака поменял на оригинальную - а то стояла, стыдно сказать - от 2108.
Перезакрепил молдинг на задней правой двери - начал отходить.
На вторник запланировал ТО.
SUNshineNT
Поменял масло в моторе, частично в АКПП, антифриз, воздушный, топливный и салонный фильтры. Гранату одну поменяли - пыльник дриснул в морозы ниже -30 - я не уследил.
И еще печаль - потекла одна передняя стойка, влетел видимо в яму где-то. Прошли они всего 10 тык - менять обе, или одну?
Dmi
две ясен пень, а то как солярис будет, уберешься где на трассе не дай бог
*Kostik*
SUNshineNT
фирму стоек напомни
SUNshineNT
так вторая считай новая
Добавлено спустя 16 секунд:
*Kostik* писал(а):
фирму стоек напомни
Sachs
Killer Speed
мое ИМХО, можно и одну поменять.
SUNshineNT
Да, и стартер Delta Autotechnik походу дела гуано.
В сервисе получилось спровоцировать отказ включаться - постучали по втягивающему - и все ок стало.
viper31
Тебе одного текущего Sachs мало?
Kirill111
Ты же собирался WAI брать? Razz
SUNshineNT
Я уже и не помню, почему не взял wai
SUNshineNT
Еще будут мнения насчет стойки?
Жаба чет плохо уговаривается на две сразу.
Kirill111
Если буквально недавно менял на новые и уверен с полной исправности оставшейся - меняй одну.
Добавлено спустя 43 секунды:
Я же тебя предупреждал вроде что Дельта говно, и я ее перебирал как раз запчастями ВАИ через полгода после утсановки facepalm
Любишь по граблям ходить Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Сорри, попутал с Лукасом. ЭТо я лукас брал рефербишд и через полгода перебирал запчастями ВАИ. Симптомы кстати как у тебя были - время от времени отказывалась заводиться с первого/второго раза, ключ подрочишь - заводится. Выяснилось при разборке что бендикс метрвый, точнее очень колхозно как-то восстановленный и от того за полгода опять сдохший. Поменяли на новый ВАИ - с тех пор не знаю проблем со стартером. Pardon
Un-real
на дельту раньше не жаловались. она тоже кстати рефербишд, как и практически все стартеры на рынке
SUNshineNT
10 тык назад
на ходу даже потекшая стойка пока не чувствуется
competition
Чего ты лезешь тогда туда? facepalm
viper31
Менять все четырё, на Кони.
Killer Speed
да вот тоже хз с конями. По мне - так фирма веников не вяжет, но много негатива на них. Из того негатива, что лично знаю - один человек не читал инструкцию перед установкой (неправильная установка), второй тоже не читал и запилил говнопружины, хотя по установке аммиков косяков не было. у обоих около 20 тык отходили и вытекли.
poliman
я на каябе сотку проехал уже на передних
норм
задние чото 30 40, тоже не жалуюсь
амморты снимать и оправить шубину
SUNshineNT
все просто с конями
в качестве аналога штатным стойкам коней нет
наверняка есть какой-нибудь кит с занижением, но мне оно не надо
из 9к все равно машину для поворотов не получится слепить
SUNshineNT
Цирк с конями сцуко.
Новая история про стартер.
Нормально неделю отъездил, а вчера - х@й. Поехал вечерком в гараж, че-то забрать, прибраться - все сделал, засобирался домой, ключ на старт - х@й, не включается стартер. С часик поплясал вокруг машины, пол-пачки сигарет скурил - не заводится никак.
Вызвонил друга, с трудом вытолкали сааб в проезд, чтобы никому ворота гаражные не перегораживать и ушел домой.
Сегодня после работы собрал команду поддержки из 3х друзей, пришли, на авось тыркаю ключом - не заводится. Затолкали в гараж.
Только друзья ушли - сажусь за руль, попробовать ради интереса, поворачиваю ключ - и сааб, сцука, заводится.
5 раз повторил цикл "старт-стоп" - заводится как часы, сцука.
Поменяю вместе со стойкой стартер на перебранный.
Kirill111
На иммобилайзер похоже pst
Если он есть в таких ископаемых канеш Pardon
SUNshineNT
не каркай б..ть
вроде б должен быть штатно, но у меня нештатный стоит
Kirill111
Вот на нештатный и похоже 63
Страница 6 из 159
