Skirta
Авто: 2114
Странная неисправность обнаружилась на моем авто ВАЗ 2114 инжектор.
При заведенном двигателе нажимаю на тормоз и тут же начинает пищать и моргать индикатор несиправности одной из лампочек.
Кумекаю, что неисправна какая-либо тормозная лампочка.
Проверяю - сзади все горит нормально. Значит - глюк.
То, что глюк я понял еще и по тому, что при незаведенной машине и вынутых ключах если нажать на тормоз, загорается лампочка Check Engine и подсветка замочной скважины.
НА КОМПЕ НИКАКИХ ОШИБОК НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ИСКАТЬ
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
контакты лампочек почисти
VN
Блок контроля ламп можно вытыщить и посмотреть что будет без него. Ясно что гореть стопари не будут.
Неисправность ламп может быть по причине несоответствия мощности ламп, неправильно вставленные лампы, закорочены спирали на двухнитевых лампах.
А вообще больше похоже на другую неисправность типа монтажного блока, проводки, приборки и др.
zubilo
Авто: 21140 (2006)золото инков
Масса акб,двс,задних фонариков,было что-то вроде того
Skirta
Авто: 2114
zubilo писал(а):Масса акб,двс,задних фонариков,было что-то вроде того
что значит акб,двс???
zubilo
Двигадель внутреннего сгорания,аккумуляторная батарея,если машина новая то бывает плохо прикручивают или от вибрации само откручивается,я так понял при выключенном зажигании при нажатии тормоза загорается подсветка замка и chek то это бывает при плохой массе,попробуйте нажать на тормоз,а сзади кто нибудь пусть посмотрит на задние фонари если они загорятся как новогодняя елка то ищи не прикрученную массу,вот только где она это вопрос,это только одна из причин.
aerou
Меняй блок(реле) контроля ламп в монтажном блоке. На 15-ке он одной модификации (нумерацию не помню), под 4 лампы на "стопе", а на 9-ке, 10-ке, и, соответственно 14-ой другой, под две лампы. 100%.
