_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Имеем:
Новостройка, последний 10 этаж. водопровод имеет в составе - запорный кран, счетчик, фильтр. Дом сдан недавно - наблюдается такая хрень - включаешь воду в среднем положении (чтобы холоданя и горячая смешивались и была теплая вода) и вот тут начинается самое интересное вода самопроизвольно меняет температуру от ледяной до кипятка потом опять до ледяной потом опять до кипятка и так без остановки и также плавно меняется напор воды возрастает потом подает потом опять возрастает потом падает. это наблюдается на всех смесителях по всей квартире.
Что это за ерунда и с чем связно? Я грешу на плавное постоянное изменение напора в трубопроводе холодного водоснабжения. как решить? Может какие нибудь регулировочные девайсы есть которые будут держать постоянно давление в квартире. Дом на гарантии сегодня приходили сантехники сказали что будут совещаться с руководством как это решить. Но хотелось бы знать компетентное мнение экспертов лола.
Заранее спасибо.
Lednik
ж0сткая резина
поставь обратные клапана на входе после счётчиков
olg2004
Авто: планируется
давление то какое, походу не достаточное
Hudoi
Авто: честно разбита
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Это демоны.
Окропите помещение (с)
_Den_1984
olg2004про давление ничего сказать не могу
Hyster9
Авто: 21703=>cruze 1.8 мт=>FM4 2.3A=>FM5 2.0
давление скачет с ростом (уменьшением) числа потребителей. лечение - редуктора на вход (надежда) и частотное регулирование насоса повысительного. либо смеситель с термостатом, наверное самое действенное будет.
Запорные клапана после них регуляторы давления на 2.5-3 бар
poliman
земеля таких проблем не было
поставить грое срочно
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
_Den_1984 писал(а):Имеем:
Заранее спасибо.
У тебя теплообменник стоит в итп дома, может быть в подвале, или на крыше. Вот он дает скачки.
Звони в ук, скажи им буквально следующее - "вызывайте установщиков теплообменника и пусть они подрегулируют контроллер, который регулирует температуру гвс, а то мол скачки температуры некомфортные, "ребенок обжегся уже".
Я так разумею не запущена обратка гвс, и она не циркулирует по кругу. От чего обменниковый клапан не успевает выровнять температуру в трубе. Может быть просто отключен насос циркуляционный, может быть он сгорел, или его еще нет. Циркуляция сглаживает скачки до 99% при умелом монтаже.
Автору надо подобрать смешивающий редуктор на вход, как бы дополнительный термостат в контуре. Две резкие кривые сойдутся в середине графика, по крайней мере не обожгешься.
_Den_1984
Спасибо за коментарии.
Наблюдается следуешее
Горячая вода идет ровным потоком без скачков скачки и изменение потока наблюдаются только в холодной воде
rover
проблемы увы с хвс горячая вода в норме
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
в пятницу начальник участка собирается прийти с прорабом строительной конторы будут чесать репу и смотреть - может строительная ошибка может что-то еще х.з. Жду пятницы
закаляют вас, готовят к войне
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Про регуляторы давления (редукторы) уже сказали? Обратные клапана не помогут.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
что думать, надо дом сносить к епеням, наверняка трубу какую-то важную проложить забыли, а теперь без сноса не проложить уже
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
А как часто меняется напор? Типа минуту льет нормально, минуту падает...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
_Den_1984 писал(а):Новостройка, последний 10 этаж.
я знаю в чем причина с вероятностью 95%
_Den_1984
Flash_PR
в течении 1-2 минут меняется с ледяной на кипяток потом в течении 1-2 минут с кипятка на ледяную и так постоянно. ну и напор с таким же периодом меняется (время конечно условно - замеры не делал но приблизительно минута-две, важно то что интервалы всегда одинаковые).
Да и чем сильнее делаешь напор в кране тем сильнее заметны эти переходы при слабом напоре все это не так заметно
Alexxx753
давай, "жги"
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
_Den_1984
боишься что в душе варёным мясом запахнет?
rover
Ушлый вангер
Ну если в хвс, то поддавливает откуда-то, где-то пересекается, и одно в другое выдавливает.
Смеситель смотрел?
_Den_1984
rover
такая петрушка на всех смесителях в квартире(смеситель на кухне, и оба смесителя в ванной ) симптомы абсолютно идентичны, даже при наполнении сливного бочка видно как напор меняется
Валдемар
знаешь, когда моешь яйца в душе и постоянно спасаешь их от волны живительного кипятка или освежающей леденящей прохлады. Как-то очень даже не комфортно себя чувствуешь и ни о чем хорошем не думаешь.
Валдемар
_Den_1984
Набрал ванную, помылся, по быстрому ополоснулся под душем прикрывая яйца и вперед
Тоха Купчинский
первая фраза на курсах сантехников:
"Забудьте всё, чему вас учили эротические фильмы"
_Den_1984
Валдемар
Ты бредишь что ле? Если я хочу принять душ значит я хочу принять душ а не ванну. Я квартиру покупал для того чтобы жить в ней с комфортом а не для того чтобы подстраиваться под напор воды и себя обделять в принятии душа. Тем более что ванну принимать я не люблю.
Тоха Купчинский
Сантехники как раз у нас толковые ребята а вот их начальник - "На словах ты Лев Толстой, а на деле х@й простой" - слов дохера говорит а дел мало пока.
решит проблемму
аккамулятор ) ресивер,чтоб сглаживать скачки)
