SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Проверить то просто.
Вот только надо опять поймать момент, когда он заводится откажется.
Мне кажется иммо тут не при чем, потому что при ключе в положении "стартер" напруга проседает, т.е. на стартер че-то приходит, но он не крутится.
maclein
Killer Speed
ну хз хз. если иммобилайзер нештатный - то там большая вероятность в дешевом китайском реле. Хотя я не видел, чтоб прям иммобилайзер стартер блокировал. Обычно стартер весело крутит, а тачка не заводится.
А штатный иммобилайзер (хз как на тысячниках), по идее должен писать в компьютер, что ключ не опознан.
Проверь, приходит ли напруга на стартер на мелкий провод под гайкой на 10 в момент поворота ключа. А то зря опять стартер снимешь. И массы под капотом проверь.
Я пока датчик селектора не реанимировал - туда прикрутил еще отдельный провод и протянул его до аккума и пользуюсь в случае отказа штатной схемы тупо временным подсоединением этого провода к +12 при включенном зажигании.
Реле стартера еще может глючить. По виду - обычное как на тазах 4-х контактное, но от таза я бы не ставил - они через одно все глючные. лучше за 300 р оригинал или от какого жопеля или фольксфакена рублей за 150 взять.
Tony999io
Авто: Saab 9000
не надо всякое г покупать из китая
писалось же что надо было перебрать бошевский стартер и забыть про него
Killer Speed
Tony999io писал(а):писалось же что надо было перебрать бошевский стартер и забыть про него
а чем перебирают бошевские стартеры? не китайскими запчастями?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Killer Speed писал(а):Tony999io писал(а):писалось же что надо было перебрать бошевский стартер и забыть про него
как бы на бошевские стартеры - есть бошевские запчасти
Tony999io
Авто: Saab 9000
SUNshineNT писал(а):Dmi писал(а):две ясен пень, а то как солярис будет, уберешься где на трассе не дай бог
так вторая считай новая
Добавлено спустя 16 секунд:
*Kostik* писал(а):фирму стоек напомни
Sachs
менять одну
замена запчастей парами - чисто диллерская фишка для выкачивания бабла
про сакс удивлен он в оригинале идет и никогда нареканий не было
может левак?
SUNshineNT
Tony999io писал(а):не надо всякое г покупать из китая
так я его перебрал, лежит в запасе
Tony999io
Авто: Saab 9000
ну так поставь
там делов на пол часа
SUNshineNT
Tony999io писал(а):про сакс удивлен он в оригинале идет и никогда нареканий не было
может левак?
не, из-за удара
На потерей стойке пылинки еще дриснул, кмк последствия поездки в Магнитогорск, когда на М5 творится 3,14сдец. На обратном пути, когда снег уже потаял, на въездной вокруг Челябинска остались нерастаявшие ледяные надолбы. Вот один такой я поймал на 120 км\ч. Судя по удару - думал, что как минимум передний бампер оставил. Бампер то жив, а стойка видать не выдержала.
Tony999io писал(а):ну так поставь
Ага, на пол-часа. Весь крепеж - на ощупь, и еще параноик для инструмента нужен.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Tony999io
Кстати, у тебя соапклуб открывается?
Tony999io
Авто: Saab 9000
SUNshineNT
SUNshineNT писал(а): параноик для инструмента нужен
бля, андроид
карданчик я хотел сказать
Tony999io
Авто: Saab 9000
SUNshineNT писал(а):SUNshineNT писал(а): параноик для инструмента нужен
блин, андроид
там рожковые ключи в самый раз
SUNshineNT
Tony999io писал(а):SUNshineNT писал(а):SUNshineNT писал(а): параноик для инструмента нужен
блин, андроид
К верхней гайке на стартере как залезть с рожковым?
Tony999io
Авто: Saab 9000
вот такой нужен
откручивать круглой частью
Санёг
отродясь называлось ключ комбинированный
круглая часть рожкового ключа
Tony999io
Авто: Saab 9000
да пох как его называли
я его по рожковой части называл всегда тк не знал как кругляшь по научному
SUNshineNT
Tony999io писал(а):
вот такой нужен
Хз как его запихать, впускной коллектор сильно мешает.
Санёг
кругляш это накидной
Tony999io
Авто: Saab 9000
Санёг писал(а):кругляш это накидной
буду знать
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ниче там ен мешает
там места вагон
я писал ет уже как он меняется
Killer Speed
SUNshineNT писал(а):Tony999io
Tony999io писал(а):нет, второй день уже
конор чет долго бухает, хад
а мне телефоны автопомоек надо до выходных
SUNshineNT
Tony999io писал(а):
ниче там ен мешает
там места вагон
Угу, вагон. Рука с трудом пролазит. Ты с 202м мотором не путаешь?
Tony999io
Авто: Saab 9000
SUNshineNT писал(а):Tony999io писал(а):
ниче там ен мешает
там места вагон
у меня 234 не думаю что твой 204 чем то отличается
сними фальш переборку на крайняк
poliman
тонька мастер мля, как он соап то перебрал, если знания на уровнч петораса
SUNshineNT
Tony999io писал(а):у меня 234 не думаю что твой 204 чем то отличается
у тебя же раньше широкоморд был, я поэтому и подумал про 202й мотор
