HKS
Авто: 2112 8v
да езди и не парься, это же ТАЗ
у меня вообще полный капец по всяким хрустам скрипам
есть чтото похожее на твои симптомы на 3й передаче при разгоне средней интенсивности, пробег 20к уже с этим
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
У меня вот такая дилемма с этим звуком!
Если б знал точно что виновато сцепление то не жалея денег заменил бы! Но если это ряд то не хочется зря выкидывать деньги на замену сцепы и как итог не избавится от тарахтения.
Остаётся или менять сцепу самому или ездить пока не умрёт сцепление а замена потом покажет выновато ли оно было! НО...
Думаю на диск сцепления так как звук проходит если в момент тарахтения при движении немного нажать на педаль сцепления до незначительной пробуксовки диска! Начинает тарахтеть именно когда сцепление полностью отпущено (жёсткая сцепка - диск не пробуксовывает). На холостом нет этого подбрякивания. Тарахтит хрустит именно когда нагрузка (на низах) - разгон, разгон на подъем.
Ещё заметил что если при разгоне когда об.дв. высокие выжать сцепление, для того чтоб переключится на высшую передачу, то тоже есть немного тарахтение. Такое впечатление что при разгоне диск сцепления был под нагрузкой и выжимом сцепы я его освободил и если в нем есть люфты то он по инерции ещё тарахтит. И ещё сцепление у меня как то резко схватывает. Надо очень плавно отпускать педаль, а то происходит как бы удар в кпп (нет плавности трогания)!
Ряд, думаю если б виноват был он то тарахтело бы и на холостом если по газовать. И не зависимо от нагрузки (там же тарахтят те шестерни которые на данной передаче не работают ( свободно вращаются ))!
Ездил на многих 10-ках, 12- ках так там таких звуков не было!
Что скажете? Как вы думаете?
Клёпа
На форуме 10 лет
Авто: Приора хэтчбэк
Здорова, братцы. Присоединяюсь к проблеме. Меня этот звук приследует уже несколько десятков тыс км. Поначалу тоже думал калектор какой нибудь... Поставил полный выпуск стингера и хер сука что изменилось. И главное никому не мог объяснить. Красавчик что записал эту заразу. Надо что-то пацаны с этим делать. Сил уже нет....
vovabs
Я тоже не знаю что делать с этим тарахтениям!
Вот записал звук
http://gfile.ru/a43vH! с 23 секунды слышно !
если плавно разгонятся то треска нет. Если в момент треска нажать на сцепу до пробуксовки диска то исчезает. На 4-5 передаче вроде не слышно!
Говорят что это могут подбалтываться шестерни на вторичном валу на втулках или диск сцепления имеет люфты (ступица диска, демпферные пружины). И это не подшипники кпп и не выжимной 100% так как я ремонтировал кпп и менял их а вот до шестерен не глянули.
Да и дорого это - подбирать каждую шестеренку по валу!
Не знаю что делать ? Буду наверно ждать пока сгорит сцепа и тогда менять и смотреть после замены виновата ли она была или нет!
Клёпа
На форуме 10 лет
Ну же... Может у кого еще мысли
vovabs
Клёпа писал(а):Ну же... Может у кого еще мысли
У тебя по звуку так же???
DaaN
Авто: Ваз-2110 (8 клапанов), начало 2007 г. выпуска
У меня вот после переборки (замена первичного вала, муфты, вилок, второй и пятой передачи еще что-то, не помню) вой со второй пропал. Теперь шуршит на холостых (движок громче работает), хз дефект или нормально (на сто говорят все ок). Но при торможении двигателем, на третьей легкий вой... Наверное так и буду ездить.
vovabs
Вот езжу, прислушиваюсь, наверно это все таки тарахтят шестерни в кпп на вторичном валу, а не сцепление так как этого звука нет на 4-5 передачах!
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
vovabs
почему тогда звука практически нет после замены сцепления?
becool
vovabs
Заметил что тарахтение почти пропадает после поворота направо! Тоесть если на перекрестке повернуть направо то при разгоне этого тарахтения почти нет или оно заметно тише, а если повернуть налево то наоборот усиливается!
От чего это может зависить не знаю?
Что думаете?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Engie
Hexff писал(а):Имхо наружние шрусы.
наружные шрусы которые слышно на ХХ? что то новенькое.
vovabs
У меня на ХХ не слышно! Но шрусы так не тарахкотят, у них отчётливые шелчки!
vovabs
Вчера ехал ночью по пустой трасе и смог послушать звук на разных режимах.
Он есть и на 4 и 5 передачах если опустить об.двиг. до 1500 и поиграть педалью газа. Правда не такой громкий но все же есть. Блин не хочется менять сцепу. Интересно на сколько критично ездить с такой поломкой, не потянет ли она за собой что нибудь ещё в кпп?
У меня есть ещё одна проблемка связана на мой взгляд с диском сцепы:
нет плавности трогания,надо очень медленно отпускать сцепу для плавного старта иначе если чуть резче бросать то схватывает резко с ударом в трансмиссию.
vovabs
Engie
vovabs
это не поломка, я менял сцепление, звук стал намного тише, но остался, иногда бывает погромче, иногда тише. Ничего не будет. Все остальные симптомы плавности и тд никак не связаны с этим звуком. Может просто сцепление левота.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
vovabs писал(а):Интересно на сколько критично ездить с такой поломкой
4ре месяца прошло с момента создания темы. что то изменилось? если бы было бы что то серьезное, думаю уже б вылезло. кпп не потянет. если не выжимной, как я говорил, а шрусы, вози с собой шнурок.
Engie писал(а):Все остальные симптомы плавности и тд никак не связаны с этим звуком. Может просто сцепление левота.
vovabs писал(а):нет плавности трогания
у меня тысяч 6 так было потом притерлось.
vovabs
Но что это тарахтит??? Что менять? Скажите! Если сцепление, то заменю, если кпп, то отремонтирую, если шрусы, то то же заменю. НО менять всё (а может это оно виновато) я не могу!
Ездил наверное уже к 10-ти мастерам спецам по кпп и по движкам и никто не может сказать что это!!!
Engie
vovabs писал(а):Но что это тарахтит??? Что менять? Скажите! Если сцепление, то заменю, если кпп, то отремонтирую, если шрусы, то то же заменю. НО менять всё (а может это оно виновато) я не могу!
Ничего не надо менять, пусть тарахтит.
vovabs У меня точно такая же проблема на Рено Сандеро, 1.6 8 кл.пробег 70 т.км. При разгоне (обороты от 1000 до1500) на первой и второй передачах сильный скрежет, на третьей слышно меньше, на 4 и 5 почте не слышно, но он есть!!! На сервисах облазали всю машину, ничего не нашли, говорят "езди, пока наружу не вылезет"! Моя версия что гремят демпферные пружины ведомого диска или сама корзина. Так же есть подозрения на дифференциал, но в нем хруст должен зависеть от скорости вращения колеса, а не от оборотов двигателя. Кто нибудь решил подобную проблему?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
kamzik76 писал(а):У меня точно такая же проблема на Рено Сандеро
Выше посмотрите. Это форум автолада. А не авторено.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
vovabs
про плавность троганья: или демпферы на сцепе мертвые, или сателлиты в дифе разбиты, или повышенные люфты в ШРУСах... я бы сначала решил проблему с ударом при троганьи, а там возможно звук и ушел бы ибо кажется мне что оно как-то связанно...
vovabs
Drifter писал(а):про плавность троганья: или демпферы на сцепе мертвые, или сателлиты в дифе разбиты, или повышенные люфты в ШРУСах... я бы сначала решил проблему с ударом при троганьи, а там возможно звук и ушел бы ибо кажется мне что оно как-то связанно...
Уже проводил много экспериментов по этому поводу.
1) При вкл. передачи и качании авто взад/вперед слышно скрип как сжимаются демпферные пружины. Значит не сломаны.
Как их ещё проверить?
2) Дифференциал. Поддомкрачивал колесо и крутил - люфт по колесе минимален (5 см. по верху шины ).
3) Шрусы. Вроде тоже в норме. Люфтов нет.
Если поддать газку побольше то удара нет.
nestor
Я в курсе какой это форум. Не думаю что принцип работы узлов этих авто сильно отличается. Все форумы про рено перешарил, похожего нет, обратился сюда, т.к. симптомы одинаковые.
