SkyLine34
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				марсиянин а как вы используете бу сальники? просто чистите смазываете и ставите? или пружинку поджимаете ?
в розничной торговле  в своем регионе сальников для неразбора я  не нашел.
для разбора есть. но они ненужны(
                Volk-novoch
				Авто: Ваз 2114 2009г.в.
				Шайба №4 в клапане сжатия в моих стойках лежала выпуклостью вниз  к дискам.. я ее перевернул выпуклостью на пружиину. чем это грозит?
                SkyLine34
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				ничем. правильно положили. изначально клапан сжатия у вас получается не работал.
                Volk-novoch
				SkyLine34 писал(а):ничем. правильно положили. изначально клапан сжатия у вас получается не работал.
это чтож получается на заводе не правильно поставили чтоли?
                SkyLine34
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				да, иногда бывает и такое)
                SkyLine34
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				а чем череват износ втулки направляющей ?
                марсиянин
				SkyLine34 писал(а):а чем череват износ втулки направляющей ?
 косяков СААЗ обычно не допускает и перевернутой пуговицы в заводом собранной стойке не встречал...
Перед сборкой всегда внимательно осматривайте направляющую втулку. Износ тефлонового покрытия(серо-черного или красного) виден сразу, особенно у текшей стойки... Не ленитесь меняйте, стойка теряет усилия на отбой( свищет, хотя и не течет) и обычно в паре не подобрать одинаковые усилия. При сборке , когда тянете шток кверху, масло ОБИЛЬНО просачивается наверх направляющей- это первый признак износа
                SkyLine34
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				марсиянин
а какой набор шайб и пружин клапанов отбоя и сжатия порекомендуете для приоры?
перед
отбой 4 шайбы по 0.2 + нива пружинку?
сжатие сток
задние амортизаторы в такой же конфигурации собирать?
или другой
заранее спасибо
                SkyLine34
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				Марсиянин, а как вы заднюю стойку герметизируете? ведь направляющая в корпусе сидит свободно и не закрывается сальником как перед.
                марсиянин
				SkyLine34 писал(а):марсиянин
перед
сжатие сток
или другой
заранее спасибо
 на приору вы не указали дроссель... По моему мнению надо еще добавить отбой. К сожалению я не пользуюсь пружинами от классики. Беру значительно жестче. Сжатие обычно без изменений.
Задние мы незначительно усиливаем отбой и газируем.
Задние амортизаторы диаметром корпуса в 45мм. сальник не перекрывает всю горловину. Частично обрабатываем направляющую и устанавливаем уплотнительное кольцо. Все герметизирует затягиваемая гайка.
С амортизаторами на 42мм вопросов нет, там практически как перед
                SkyLine34
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				т.е на 45 аморт идет сальник от 42 + кольцо? а кольцо от чего если не секрет?
дроссел 2 просечки.
+ 3 толстые шайбы будет не слишком жестко? проужины от нивы пока достать возможности нет
                марсиянин
				SkyLine34 писал(а):т.е на 45 аморт идет сальник от 42 + кольцо? а кольцо от чего если не секрет?
дроссел 2 просечки.
 нет! на 45 горловине этот сальник и остается добавляем уплотнительное кольцо от разборного комплекта( кольца покупаем в резинотехнике, потому что сальник от разбора практически не нужен)
На 42 горловине сальник закрывает всю горловину ( как и на передке) , поэтому проблем с герметизацией нету
                марсиянин
				Вот здесь может быть интересно. Если заинтересует, позадавайте вопросы, скорее всего они работают и по почте
http://www.drive2.ru/l/4899916394579112357/. Совсем забыл сказать- это не я. Это вообще Ижевск
Есть незначительная разница между стойками 08 и 10-ки.
Если опустить шток вниз до упора и шток спрячется "заподлицо" - это стойка 08(09,13,14,15).Если же шток торчит, то это стойка десятая. Этот "торчек" составляет 16мм( и зачем так -лучше не рассматривать)
Габариты на сжатии считайте одинаковыми, а мах размер разница в 16мм. Так получилось потому что у десятки горловина(горлышко) опущено ниже. Штока при том одинаковые  у обеих стоек!!! Но эта разницу на мах размерах с лихвой перекрывает усилие на такте отбоя. Сравните 76кгс у 08, и 90кгс у десятки.
А вот при установке опоры от 10-ки это влияет только на высоту подъема авто на 12мм выше чем у 08.Этот размер берется от места опоры пружины в чашку (вверху) до плоскости крепления опоры к кузову. Подпружинные чашки там будут разные
Конечно, специально менять на десятые стойки не нужно. Но , если стойки достались задаром или еще как, то страшного ничего нет
                Еrеtik
				а у нас в городе никто перепаковкой не занимается
                wirtgen
				Еrеtik писал(а):а у нас в городе никто перепаковкой не занимается
С какого города ?
                DJ0nny
				Авто: уася
				Авто: уася
				кто знает может ли бУхать(стучать) на отбой, от не прокачанной стойки?
  уже второй сааз такой новый попадается . или тупо брак ?
                торантино
				Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
				DJ0nny писал(а):уже второй сааз такой новый попадается . или тупо брак ?
Запчасти это и есть брак. Всё годное идёт на конвейер.
                марсиянин
				DJ0nny писал(а):кто знает может ли бУхать(стучать) на отбой, от не прокачанной стойки?
Стойки , которые попадают в продажу и стойки конвейерные несколько разные по конструкции, по наполнению. Поэтому вряд ли купленные вами окажутся конвейерными.
 Прокачивание ровным счетом ничего не дает и никакого отношения к "отбою" не имеет.
Если они действительно СААЗовского производства, то в данном случае у них занижено усилие на отбой, поэтому они и бухают. Когда то СААЗ допускал +\- 8кгс разницы от паспортных усилий
                DJ0nny
				Авто: уася
				Авто: уася
конвеерные .
на новой машине(богдан).
видимо везёт на брак
                марсиянин
конвеерные .
 уже второй сааз такой новый попадается . или тупо брак ?- это в том смысле, что вы покупаете новые авто и на них стойки бухают? Или же вы покупаете , меняете и они бухают? Это я к тому, что в магазине конвейрных стоек просто нет и не может быть.
Бухание на отбой - это штатная ситуация срабатывания подвески . И это необязательно брак. Если их вернуть производителю он не найдет там изъяна, все усилия "лягут" в ТУ.
Отстранить отбой: купить стойки др. производителя( не стандарт) или поступить как описывает
авиатор в самом начале этой ветки
                wirtgen
				DJ0nny писал(а):видимо везёт на брак
Да походу не тебе везет , а стойки такие
 Когда машину брал в 2008 году , брали машины еще 3 знакомых почти сразу , и у всех хотя бы одна бухала на отбой .
марсиянин писал(а):Бухание на отбой - это штатная ситуация срабатывания подвески . И это необязательно брак. Если их вернуть производителю он не найдет там изъяна, все усилия "лягут" в ТУ.
Вот те раз
  Если стойка бухает , то это полюбому брак
 Я ее че должен слышать постоянно ?
марсиянин писал(а):Если их вернуть производителю он не найдет там изъяна, все усилия "лягут" в ТУ.
Так пусть ТУ меняют , а то взрастил Автоваз иждивенца на шее, шум на отбое не брак
                марсиянин
				wirtgen писал(а):DJ0nny писал(а):видимо везёт на брак
Вот те раз
 Если вы убеждены, что это брак - попробуйте вернуть и получить, которые не бухают. Что то про таких героев я не слышал.
Как я понял из всей байды ТУ разрабатывает ВАЗ, а СААЗ если даже хочет и все понимает не в праве что либо изменить. Это только наверное!
Если не бухают с самого начала , то бухать начнут спустя месяц - полгода.
Не хотите слышать? Я написал, что делать. Бухают все от 8-ки до гранты- перед!
                торантино
				wirtgen писал(а):Так пусть ТУ меняют , а то взрастил Автоваз иждивенца на шее, шум на отбое не брак
Не надо всё на СААЗ валить.
  Ему что заказали по ТУ,то он и изготовил.
Тут явно просматривается просчёт в подвеске. Кто её рассчитывал-тот и крайний,но явно не немцы.
 Те кстати в своё время ,всё считали правильно.
марсиянин писал(а):Бухают все от 8-ки до гранты- перед!
У меня не бухают.
                марсиянин
				торантино писал(а):
У меня не бухают.
 Я вас поздравляю
                торантино
