androno12
Всем здравствуйте. Может кто в курсе, что за звук раздается при запуске двигателя на холодную со стороны ремня ГРМ. Гидрокомпенсаторы? Звук длится минуты три и по мере прогрева двига затихает. Появился он недавно. что это, не знаю. Ваз 21120 1.5. 16v
http://www.youtube.com/watch?v=U1vI9x3X0rs
Gordan
снять кожух, там ясно станет. если нет, то ремень, ролики, помпа, шестерни.
предпологаю что там http://cs.dd34.ru/cs323225/v323225447/6b07/x9Mv-kTzecc.jpg
System
Явно не гидрокомпенсаторы nea ,что-то из списка что написал Gordan,мне кажется помпа,а там снимай кожух и смотри Pardon
androno12
Ролики и ремень менял в прошлом году. Помпу в этом. Пробежал с прошлого года не более полутра тыс. Странно. Ок, Буду снимать кожух
androno12
Снял кожух. Теперь подозреваю, что помпа.. и еще чегой-то. Так и придется ехать в сервис? Тосол, кстати, уходит немного. Правда я подтеков не наблюдаю, как при прошлой умирающей помпе. Может в цилиндры идет. Помпа и 1.5 тыщ не пробежала ведь. Менял все в местном сервисе.
[img]http://i6.pixs.ru/thumbs/9/4/1/DSCN1876JP_2492698_12709941.jpg[/img
http://youtu.be/OJOJfExqvks
http://youtu.be/77ngUW89Wv0
http://youtu.be/ES9uudRC09E
System
Ну раз ремень на вид нормальный,значит не он,либо ролики,либо помпа,хотя по 1му видео ощущение такое,что кажется что подшипник помпы стучит Pardon .Натяжка ремня мне кажется нормальная,у меня даже послабее чуть натянут.Можно попробовать ослабить чучуть ремень и тогда точно поймешь,если затихнет значит ролики,нет - помпа.А че сразу в сервис?Там же самому поменять на час делов,ничего сложного нету Pardon
Лёшций
androno12 подложи под ролики по одной шайбе на каждый, чтоб ремень отодвинуть от двигателя, не особо толстые шайбы, и ремень отойдет от двигателя. сместится немного... у меня так же было, когда ремень ГРМ цеплял за пластиковый кожух у самого двигателя.
95%того, что цепляет ремень за кожух. главное шайбы подложить под оба ролика, чтоб не было перекоса Wink
Engie
Проще на кожух глянуть с внутренней стороны, сразу понятно будет, либо заводить без кожуха, тоже самое.
Gregr
Про автофонендоскоп не слыхали? Wink Я сделал из обычного : вместо мембраны вставил металический пруток.. раньше просто палкой обходился или мет. прутком.. Один конец упираешь к оси подшипника или рядом с подозрительным местом (помпа, корпус генератора), на второй конец большой палец, к пальцу ухом и слушаешь где громче шум Можно вообще масляным щупом слушать supercool
Лёшций
Engie я имею ввиду кожух который со стороны двигателя, чтоб увидеть места трения, нужно ремень грм снять. там типа ребер жёткости идет, и ремень трет об эти ребрышки 99%.
Из опыта: после обрыва ремня ГРМ, был заменен сам ремень и ролики, один ролик пострадал при обрыве. Заменили ремень, ролики. Ремень поставили фирмы бош усиленный, завели машину посторонний шум, подобный как на видео. Думаем помпе тоже говно настало. Купили помпу, разбираем систему, снимаем шестерни на вала и видим потертости на кожухе ( ремень был смещен в сторону двигателя как видно на фотографии) Помпу девать некуда, придется ставить новую раз купили, старая в отличном состоянии. собрали, под ролики подложили шайбы (они стояли перед обрывом, когда ремень не цеплял за кожух, после обрыва было решено их вынуть в следствии чего ремень и сместился в сторону двигателя) после того как подложили шайбы, все собрали и вуаля. двигатель шелестит. посторонние шумы пропали. Если ремень грм усиленный стоит, то он толще заводского, поэтому может еще плоской стороной тереть об крышку, опять же которая у двигателя. При снятии в местах потертости следует немного сточить ножом либо наждачкой.
Поэтому androno12 советую подложить под ролики шайбы.
androno12
Вообщем заменил я помпу и ролики. Звук ушел. При снятии ремня был обнаружен небольшой люфт в роликах и самой помпе. Но именно небольшой. Как мастер сказал, ездить еще можно. Хотя я сам, как ни мял шестерню помпы, люфта не чувствовал. Было лишь небольшое поскрипывание при ее вращении. Помпу взял ТАЗ, идущую сразу с прокладкой, но такой говенной, пробковой, что ее решили заменить. Пока обкатываю и прислушиваюсь
androno12
вот, какое то остаточное болтание прослушивается. То же, что и до замены
http://youtu.be/Hbk1bOcrT4c
Лёшций
androno12 мне кажется вы просто придираетесь, двигатель работает отлично Wink это все же лада, в то время машины собирались "школьниками" на абум. поэтому не стоит так прицепляться.
