vmoroz
Такой вопрос, может у когото есть разграфленая линейка или заводская или сылочка на такую вещь.Зарание спасибо
Серега 21074
Авто: 21074
Да да мне тоже такая нужна!
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
а зачем?
Nik_2101
Гаврилыч писал(а): а зачем?
Видимо им сложно проводить простейшие вычисления при знании расхода на 100км пути...
и использовании счётчика пройденного пути...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
возникает вопрос: как этим чудом пользоваться? проще уж бак заказать сделать из прозрачного пластика.
Nik_2101
Himik писал(а):проще уж бак заказать сделать из прозрачного пластика.
тогда уж проще приварить сбоку бака трубку прозрачную с делениями, как в котлах.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Странно, есть указатель уровня топлива в баке на приборке,
Зачем нужна эта линейка?
Или заглядывать каждый в багажник и смотреть, а сколько же там
бензина у меня осталось!?
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Гаврилыч писал(а):Странно, есть указатель уровня топлива в баке на приборке,
вот именно что указатель, а товарищ хочет точно измерять уровень топлива. это типа как в задаче Кеплера: определение объема бочки измеряя растояние от наливного отверстия до самой дальней от него точки днища. при этом форма бочки не учитывалась...
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
народ а мож кто ставил датчик топлива как на ино, если не ошибаюсь он объем бензобака меряет...
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
DyUK писал(а):народ а мож кто ставил датчик топлива как на ино, если не ошибаюсь он объем бензобака меряет...
ухты. эт как? ультразвуковой датчик объёма какой-нить?
DyUK
да хрен его знает, просто когда например включаешь зажигание стрелка показывает 0, потом с прогревом мшинки или с начало поездки она постепенно подползает к нужному значению (было так и на Каролле и на Чайзере) Так мне товарищ сказал что типа там датчик объема...
vmoroz
Линейка такая мне нужна для тарировки бортового компа,потомучто возможности залить 40 литров по 5 нет,вот и нужна такая линейка
Himik
возьми 2 канистры и 1 бутылку 5-ти литровую. и будет тебе 8 раз по 5 литров.
vmoroz
вы меня не совсем так поняли у меня неточто нет чем залить, а просто нет возможности купить сразу 40 литров бензина,еслиб мог купить сразу 40 литров вопроса про линейку небыло
Nik_21058
Авто: Была ВАЗ-21058, 86г, Вишнёвая
ААА, ну ты гонишь! На комп деньги есть, а на 40 л бензина нету!
Doc Brown
vmoroz писал(а):Такой вопрос, может у когото есть разграфленая линейка или заводская или сылочка на такую вещь.
У меня есть эскиз такой линейки, срисованный пару лет назад из старого"ЗР". Могу выслать на мэйл.
vmoroz
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
paha074
Авто: ВАЗ 21074
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
[off]
Ej-21063
Небольшой оффтопик. Задача Кеплера для тел вращения, к коим не относится бензобак.[/off]
Doc Brown
Если кому еще будет нужно - чертеж линейки лежит
здесь
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
На "копеечном" форуме выкладывали размеры:
Топливо, л: 0; 2.5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 39
От "0",мм: 55; 103; 169; 222; 269; 308; 353; 397; 443
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Ну ты даешь! И впрямь на комп нашел а на бензин нет!!!!
Doc Brown
voron76 писал(а):На "копеечном" форуме выкладывали размеры:
Если уж без рисунка - тогда добавлю: линейка в бензобак вставляется на глубину 500-520 мм, соответственно общая длина должна быть чуть побольше. И если нужна приемлемая точность показаний, то лучше сделать по приведенному выше рисунку, а то планку без уступа можно иногда вставить наискось, что исказит показания. Насколько исказит - не пинайте, не проверял. А так-у
voron76 рамеры примерно те же, что и были в "ЗаРулем".
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
А чего вы удивляетесь, мол зачем линейка? Когда заправляться приходиться каждый день, чтоб ровно на день хватало, т.к. по ночам бенз сливают. То утром фиг его знает есть еще чего в баке или уроды все дососали и уже доливать из бутылки нужно, чтоб до заправки дотянуть, а прибор при таких объемах заправки один фиг почти всегда ноль и ниже показывает.
