BBKing
Возник вопрос с перешивкой мозгов в связи с грядущей заменой распредвалов, выпуска, етц.
Спецы сразу сказали, что мозги Бош придется по-любому менять на Январь, т.к. в Боше матмодель двигателя и если залить такие характеристики, как будут в новом двигле, то ЭБУ будет его воспринимать как ошибку и в конце-концов сбросит параметры на стандартные.
Насколько это верно и неужели невозможно довести Бош 1.5.4 до ума?
Абырвалг
Бош 1.5.4 такой же алгоритмический, как и Январь. Мат.модель используется в Бошах МП7 и М797. Другое дело, что Январь в тюнинге проще.
А насчет "довести до ума", так это касается мотора. Неправильно посчитанному и собранному мотору никакая прошива не поможет.
stager04
Обычно такие советы дают потому, что в Боше при достичении 6500 об/мин происходит сброс процессора, записывается "ошибка озу" это связано с недостаточным быстродействием процессора, в январе двигатель можно крутить до 10000 об/мин. Если Вам нет нужды "крутить двигатель" больше 6250 об/мин . то ЭБУ менять не нужно
BBKing
Абырвалг
В данном случе "до ума" подразумевалось, что прошивка будет соответствовать возможностям двигателя.
stager04
Спасибо за информацию. Скорее всего придется менять ЭБУ, т.к. отсечка будет в районе 7200 об/мин.
Мда, не думал, что в Боше так все плохо.
А как вообще - сильно геморна замена ЭБУ? Сколько денег за собой повлечет ориентировочно?
stager04
ЭБУ Бош 1.5.4.N и Январь 5.1 взимозаменяемы , один снял другой воткнул
BBKing
stager04
Т.е. все расходы будут равны стоимости нового контролера, что ориентировочно 70-90 баков... Ну это уже не так уж и плохо.
stager04
новый блок + чип тюнинг
