And777
Выбирали, не?
Чокак? Даж не знаю с чего начать поиск... пробовал по отзывам на маркете - получается полное гогно - та вытяжка на которую меньше всего поклепа - не понравилась совсем, как вычищать жир из примыканий железа к стеклу?... вот чо выбрал сначало:
Основные характеристики
Установка каминная пристенная
Размеры (ВхШхГ) 97х60х49 см
Ширина встраивания 60 см
Диаметр патрубка воздуховода 150 мм
Материал корпус: металл/стекло
Цвет корпус: серебристый/стекло
Количество двигателей 1
Функциональность, управление
Режимы работы отвод / циркуляция
Производительность 550 куб. м/ч
Количество скоростей 3
Управление кнопочное
Освещение галогенная лампа, 20 Вт х 2
Особенности
Фильтр жировой
Вес 13 кг
Последний раз редактировалось: And777 (29 Июня 2014 21:10), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
And777
первое что сразу могу сказать -3 скорости -отстой
кнопочное управление -отстой -будешь потом грязь из кнопок выковыривать
Тоже смотрел
Вопщем короб нужен и. К нему вентиль канальный отдельно от 1 т кубов
Короб по вкусу,вентиль о т 150 мм с 1-2 скоростями
Остановило то что плита електро-гари почти нет
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И 3 ск не надо,макс-2
Для легкой жарки и тяжелой
И вапще это для гламуру,уже 9 лет запах с кухни тока удовольствие pst
rg-45
вент канал столько не пропускает hehe
olg2004
вешать строго по инструкции это от 1200 мм от плиты, жир смывать шуманитом
бывают 2-х основных типов рециркуляция и вытяжка, рецуркуляция с 3 мя фильтрами жиро/запах/бактерии
их бы еще бы чистили для начала, у нас чистка метеоритом была) )) ударной волной pst всю грязь выкинуло с вентшахт
Мы товарищу ставлили 2 спаренных комповых 120 мм карсона) ) кстати прекрасно трудятся
rg-45
да он и чистый сопротивление офигенное имеет.
а когда ещё и гофру с тремя поворотами привешают 63 один гул и только pst
Виктор-Вишня
за шуманит кто-че скажет?
че это?
у меня проблема -эти ситечки,которые в вытяжке жир задерживают -чем их мыть? куй чем отмывается... Pardon
даже в горячей воде с фейри замачивал -куй -только белеет и все...
в посудомойку одно ситечко замсунул -а там химия -так это самое ситечко люминивое -в труху превратилось..
rg-45
Виктор-Вишня писал(а):
чем их мыть? *** чем отмывается.
значит и это в труху разложит.
Виктор-Вишня
епалово..такое значит не подойдет Pardon
В шуманите едкий натр, не?
не фик так засераться) ) что чтоб чистить грязь, тем что метталы жрет.
And777
olg2004
Какие нафег тыщудвести мм?... Шиссотписят по нормативам для электроплиты и симсотписят для газовой, наскок я помню ... supercool
Валдемар
Вот тоже задался вопросом, вытяжку тоже надо,
плоскую к шкафчику на 600,
чтоб тянула нормально и не превышала децибелы
rg-45
чтоб тянула нормально нужен вентканал соответствующий и нормальный центробежник,а чтобы ещё и тихо так это аэродинамика.
в сумме получается ценник весьма не бюджетный.
And777
Можно подумать все на кухне готовят на роту солдат... pst
Валдемар
так у меня кухня маленькая,вытяжки пока нет,
как жена начнёт готовить так зимой все окно на кухне влагой покрывается
rg-45
а собственно без разницы на одного или на десятерых Smile
кухонная вытяжка нужна чтобы запах в квартиру не шёл.
а для этого мало воздух выталкивать,нужно чтоб он и внутрь как то попадал hehe и желательно не с лестничной площадки и не из мусоропровода 63
And777
Ну да... Ни какой разницы нет - плита час в сутки работает или круглосуточно.... Пиши исчо... pst
rg-45
суть в другом.сковородка с рыбой будет своим запахом в комнате раздражать одинаково,вне зависимости от своих размеров и количества рыбы на ней.
эксперимента ради пожарь селёдку hehe одну.
а потом три.
думаю разници в запахе не почуствуешь 63
And777
Я рыбу не ем... Хотя рыбак с тридцатипятилетним стажем pst
alexandro70
And777 писал(а):
olg2004
Если учесть,что столешница в основном на уровне 900мм от пола,то по твоим нормативам представь как это будет выглядеть ROFL
And777
alexandro70
Я т как раз представляю, ибо старая купольная вытяжка как раз и висела на высоте 75 см над плитой, 90 + 75 + 70 (высота самой вытяжки) - как раз оставалось место для гибкого воздуховода уходившего в вентканал... Не у всех же высота потолков три метра, ага...
olg2004
такие только нержавка выдержит, обычная краска с фильтром ФП сгорит
у меня пыхнула с 900 мм
шуманит гадство типо кислоты, моем им воздуховоды промышленые
кстати обычная плита 800х800 требует вытяжки 1000 кубиков в час
rg-45
а про кратность воздухообмена ничего не говорится?
olg2004
кухня и горячий цех 6-9 крат
у вытяжки кратковременный режим работы, в доме не стоит компенсировать
