на пачке электродов уони написано: «ток обратной полярности.
Это как? значит «–» на держак? а как определить где «–» на сварочнике? там обозначение «масса» и «держак». Аппарат –постоянного тока.
Tymur
Ну видимо масса - минус.а так, попробуй поварить и так и так, ничего страшного, узнаешь как лучше.
Перегревается электрод на прямой че тут непонятного
Вопщем надо смотреть шоф
Zibnow
Человек 1
С прямыми руками можно и гвоздями варить
Remm
мнемоника для запоминания :электрод как знак "-"
минус на электроде это прямая полярность.
Обратная полярность когда на электроде +.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
есть примитивная приспособа из светодиодов и сопротивления для определения полярности на сварке.
Схему легко нагуглить
Zibnow
алекс спб писал(а):С прямыми руками можно и гвоздями варить
Т.е. исходя из этой логики, если не умеешь варить гвоздями - то руки кривые, так чтоле?
Remm
молодец
Ятак всегда на улице минус на корпус,плюс на держак вешал
А вот оно че
спс ща ответы, да прочитал в инете что клвссическая схема и есть «обратная», просто плохо варилось и подумал: в чем дело? попробую тока добавить.
в догонку: можно находясь внутри стальной емкости варить В ДОЖДЬ? сварочник и емкость на поддонах.
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
как пробивать начнет, так поймешь, что уже домой пора.
А если не пробивает - то вари на здоровье.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
FHR писал(а):можно находясь внутри стальной емкости варить В ДОЖДЬ?
Конечно можно, только завещание напиши предварительно.
Для лёгкости запоминания прямой и обратной полярности:
электроны "бегут" от минуса к плюсу, поэтому и называется прямая полярность, когда минус на держаке.
Zibnow
Попроси когонибудь чтоб крышкой от дожя накрыли и вари.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я на держак то минус, то плюс цеплял, разницы не заметил. Ну когда масса в нижний воткнута то при большом токе электрод как факел распыляет железо с флюсом, все-равно что горелкой резать
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Guk
Цитата:электроны "бегут" от минуса к плюсу
Да, я во сне видел тоже
Remm
rover писал(а):Я на держак то минус, то плюс цеплял, разницы не заметил. Ну когда масса в нижний воткнута то при большом токе электрод как факел распыляет железо с флюсом, все-равно что горелкой резать
Guk
да че ты видал, если косяк от раскаленного электрода не прикуривал ? ))))
шутка.
Разница в полярности есть. Критично при сварке чугуна, алюминия, нержавейки.
А по направлению движения электрлнов - кури учебник физики. За 8-й , вроде, класс.
rover
Ушлый вангер
Remm
Ну ладно, расскажи тогда как создать обратный "ваакум" в разности потенциалов, и можешь смело переписывать учебник хвизики
Так какой контакт на массу сажать тогда, верхний, или нижний?
pavel74
Авто: Опять сарай
А что за емкость? А то есть такие емкости, в которых не то что варить - находится чревато.
Remm
какой те вакуум ? Ток в металле - это упорядоченное движение электронов. Направленное от минуса к плюсу.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
тс до сих пор свой газгольдер мучает?
Extreme
Remm писал(а):упорядоченное движение электронов
а если электроны движутся, то почему не кончаются в проводах?
Remm
Extreme писал(а):Remm писал(а):упорядоченное движение электронов
вот двоишники))))) в школе надо было учиться !!!
В каждом металлическом проводе есть бесконечный склад электронов. Чё тут нипанятнава ?
Цуко наф. Лень хотя бы педивикию на тему электрический ток покурить ? Если уж из школьных лет нифига полезного не вынесли )))
rezident
Remm писал(а):В каждом металлическом проводе есть бесконечный склад электронов. Чё тут нипанятнава ?
Да как бы по кругу двигаются. С электрода на заготовку а оттуда в трансформатор и снова через диоды на электрод. Их как бы везде полно только где то их хрен оторвешь разностью потенциалов со своих орбит а где то без проблем как металле.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Guk писал(а):Конечно можно, только завещание напиши предварительно.
Варил я в дождь трясет немного да и все. Правда аппараты разные за все не берусь ответить
pavel74 писал(а):FHR писал(а):можно находясь внутри стальной емкости варить В ДОЖДЬ?
точна, куле на выходе нехило получается, челу 2.5косаря, трафик 4 р с погрузкой, вылезли моменты снутри погнать шов и горловину удлинить. вчера Выборг прощерстил в приемках железа нет подходящего фланца на 600. придется на поклон нхать к диру фирмы которая демонтирует у нас трубу. так то на выходе я ззаработал тыщ 200
Tymur
нунафиг. мой инвертор как и я, дождь не любит
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
FHR писал(а):спс ща ответы, да прочитал в инете что клвссическая схема и есть «обратная», просто плохо варилось и подумал: в чем дело? попробую тока добавить.
Вилку в розетке переверни,
иногда помогает
Remm
rezident писал(а):Remm писал(а):В каждом металлическом проводе есть бесконечный склад электронов. Чё тут нипанятнава ?
все ты правильно написал.
Меня просто ломает пересказывать школьный курс физики.
Пусть сами изучают, то что в школе прогуляли.
А по сварке в дождь в емкости - лучше не надо. Чревато нюансами )))
