Человек снимает кран печки (потек), что то не снимается, кран угловой, не мнять два болта, в чем загвоздка?[/i]
Alexsa91
Авто: наше и не наше
я менял, все просто. Может руки не оттуда, отсюда не видать.
Расскажи подробнее, что не получается.
два болта прикрыты, может шланги под капотом снять и с ними снять кран печки?
Alexsa91
шланги снимай, конечно.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
вот подробнее
Дмитрий Кузнецов Гуру (4070) 3 года назад
Нет пенэль не снимай, сначало открути три шурупа на полочке, потом бардачек, тож три шурупа, увидишь кран отопителя, из под капота снимаеш шланги с патрубка ( тяжко будет они прикипают) , ключ на 8, откручиваешь тросик, далее ключ на 10 трубочка откручиваешь кран, два болта выдергиваешь старый перекручиваешь, партубок, ставишь менжеты, собираешь в обратном порядке, когда будешь крепить тросик регулировки ставь на полностью отрыто, и кран также. ,
прим. тасол сливать не надо, там вытечет грам 50-100. удачи
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexsa91 писал(а): я менял, все просто.
Всё просто на 2106 итд,на 05-07 надо пол салона разобрать.
FHR писал(а):два болта прикрыты, может шланги под капотом снять и с ними снять кран печки?
Если 2 болта открутили,то шланги снимайте и выдергивайте кран,он можнт прикипел к трубке.
Там шайба есть закладная,если она упала в процессе снятия,то ставить обратно придётся долго,её обычно чем нибудь фиксируют.
Zibnow
Стесняюсь спросить, а что в профильном уже совсем тишина?
Помню была у меня 2104 с торпедой семерочной - ничего я при замене крана особо не разбирал. Бардачок снимал что ли и через него ключом - трубочкой долез. Но пальцы чуть не повывихивал.
poliman
менял на 4ке зимой в минус 20 при свете фонарика
на 5ке два раза раза менял
из советов, могу сказать та надо раскурочить немного пластик
я вроде пассатижами выкусывал
а так все меняется
Последний раз редактировалось: poliman (29 Июня 2014 21:57), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
где ВладБ
poliman
Alexsa91 писал(а):где ВладБ
пхахаха))
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Грёбаный кранег ннадо под капот к панели на болты
вытаскиваешь тудаже трос . Всё соединяешь, заливаешь
жижу и под торпедо больше не ногой
