Скинул в общем рес, достал рампу, не знаю что на меня нашло, но я сделал ту ошибку при сборке, на которую постоянно указываю другим - я не зафиксировал форсунки на рампе стяжками
Это мне и аукнулось... В общем форсы зафиксировал, но теерь они едва заходят в гбц ,на штатных креплениях - попадос очередной, так оставлять нельзя. Решил от штатных креплений отказаться (тем более что они дрищут часто), сделаю круче и по строительному - я притяну рампу монтажной лентой, с одной стороны закреплю туда где штатное крепление к гбц крепится, а с другой стороны под гайку крепления ресивера. Ленту в 2 или 3 слоя положу, чтоб наверняка. Завтра с утра сделаю.
А вот с маслом всё хуже, придётся скидывать КПП. Или сальник мне попался говёный (кажется был элринг, тёмно-коричневый с металлической обоймой), или же гонит из-под заглушки маслоканала... Сейчас вот подумал, скорей всего сальник под**бал, я ещё когда его ставил, думал как эта металлическая обойма герметизирует, вот никак и не герметизирует видимо
Придётся скидывать подрамник, КПП, и менять его...
