mamba82
Приветствую! Имеется такое вот сооружение со скважиной,хочу поставить насосную станцию . Проблема в утеплении возникла, зимой подмерзает. В сети читал,что минватой или пенопластом можно.Вобщем нужно тепло и сухо что бы было, эстетическая красота внутри- без надобности.Ну и желательно бюджетно, денег особо нету Pardon
Что посоветуете? рад буду любым советам по теме.
да и... крышку чем ,как лучше сделать?
Размер файла: 147.31 KB
Просмотрено: 577 раз(а)
pavel74
mamba82
Стены обшить пенопластом 40-50 мм толщиной, крепить на грибки. Если яма сухая, то можно поверх пенопласта ДВП, а потом их и закрепить грибками к стенам.
Крышку можно сделать наборной из досок и так же снизу закрепить слой пенопласта и ДВП.
mamba82
Понял,спасибо. А если немного сырось( влажноватый воздух,но воды нет) чувствуется есть, вытяжку может какую или проветривать?
pavel74
mamba82
Можно вместо ДВП стекломагниевый лист использовать.
На лето приоткрывай крышку да и все. А вот как зимой - тут смотреть по месту надо.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
И на лето защиту от дождя сделай какую нибудь, чтобы водой яму не заливало.
mamba82
Ну да, крышу надо. Типа домиком или ещё как,надо подумать ,как будет симпотичней.
pavel74
Спасибо за советы Drinks or Beer
