Страница 108 из 199
Garik36
Ну я как бы не прожигаю жизнь целыми днями, а работу работаю, и всю свое время уделять машине не могу. Сегодня ставлю ее на прикол, буду проверять все.
Меня в данную минуту больше заботит вопрос, смогу ли я открутить опоры силового агрегата, смогу ли я прикрутить коллекторы к новой ГБЦ, и пытаюсь вспомнить, что мне еще нужно докупить.
Кстати, нужно ли менять патрубки подогрева карбюратора, если претензий я к ним не имел? Единственная деталь системы охлаждения, которую я не менял.
Inf1nity21093
накукуй? Ты ж не блок с коробкой меняешь
кашки покушай и сможешь Wink
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):
накукуй?
Ты что-нибудь слышал о старении резины?
Когда отверстия не совпадают, кашка фиг поможет. Зато у меня есть напильник.
Inf1nity21093
а чо там резина крутицо штоле?
Я ваще не пойму чо ты делаешь. Отмазы ищешь, разве что.
Всё там нормально ставится, снимается и т.д.
Работы на полдня. А тебе и того меньше, никаких ресиверов, рамп с форсунками и загибательства топливопровода
Garik36
Замена ГБЦ и распредвала; замена впускного коллектора; замена выпускного коллектора на паук; замена резонатора; снятие/установка поддона; замена подводящей трубы помпы; замена патрубков СОД и радиатора; замена боковой и задней опор силового агрегата; ну и всякое по мелочи.
Inf1nity21093
полчаса и гидродомкратом.
Хотя у тя там сток, и без него полчаса
поломалось, да?
ээээээ, шта? бошку в сборе накинуть никак?
Реально - это всё на полдня, уж не тебе меня учить рассчитывать время на замену головы, я её не один и не два раза туда-сюда перекидывал с разнообразными сопутствующими действиями.
ГБЦ у тя ваще в сборе с коллектором сразу встанет. Единственное - придется подрочиться с пауком, ну и он будет смотреть в землю hehe потомушто стрингер
Garik36
Inf1nity21093
Не, я конечно занимаюсь бумагомаранием, но не просто так, а от страха перед неизведанным, ведь я никогда не менял ГБЦ. Ну и плюс надо будет поршни проливать, еще надо будет настраивать все после сборки, и т.д.
Добавлено спустя 42 секунды:
потомушто стрингер
У меня СТТ.
Inf1nity21093
ты так говоришь, как будто это два часа работы.
Прокладку купил? онли гранто. И не вздумай ничо там сверлить - и так норм войдут болты.
Ну максимум молоточком наживишь парочку pst
Garik36
Прокладку купил?
Стоковую в наборе Smile Гранто буду покупать по результатам замера луж в поршнях.
Garik36
Проверил белый провод - все хорошо с ним.
Приехала сегодня ГБЦ, забрал ее, начал разбирать машину. Слил жидкости, часть антифриза разлил, правда hehe Снял навесное с двигателя, снял штаны, при этом одна шпилька сломалась. Также сломался болт крепления кронштейна штанов к блоку. Что мазал графиткой, что нет - похрену Sad
Как бы не произошло то же с опорами движка...
Inf1nity21093
да чо ты ссышь facepalm
на штанах температурные режимы-то какие? А тут стоят себе болтики и стоят.
Сбоку гаечки ваще, но есть шанс вместе со шпильками выкрутить.
Ну а сзади на шпильках опора, но я их выкрутил сдуру, там закисло всё hehe
Garik36
Сегодня снял ГБЦ и поддон. Фотик забыл, потому немного пофотал на карбюратор.
Поршни:
Жидкость - это очиститель карбюратора, который я залил, чтобы потом отскоблить нагар.
Старая голова:
Выпускные клапаны какие-то серые...
Новая голова:
Снизу:
Как качественно обработана поверхность! Good
gr67
Garik36
Клапана стоковые?
Garik36
gr67
В новой голове? Облегченные заводские.
gr67
Garik36 писал(а):
Облегченные
GoodЕсли с трамбом разберешся(карб,думаю,настроишь Wink ),то поопреть!
Garik36
gr67
Однако же и направляйки, и пружины, и тарелки сток Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Кстати, я вот думаю, как лучше: установить в новую голову распредвал и отрегулировать клапаны без установки ее на блок, потом разобрать и поставить голову, либо сначала поставить ГБЦ на блок, поставить вал, и уже потом регулировать клапаны?
И еще - как отчистить от блока остатки прокладки ГБЦ?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
gr67
Коллектор тоже сфотал, но получилось погано. Завтра заново отфотаю.
Oleksiy
Рад за тебя, ищи оковские коллектора и второй солекс
Garik36
Oleksiy писал(а):
второй солекс
Нахрен не надо. ДеллОрто - вот это весчь! Good
gr67
Удобней 63 ,имхо.
Я чистил лезвием трафаретного ножа.
Garik36
Может сапожным попробовать... Но как бы куски прокладки не попали в каналы блока Neutral
Лысик
а ты не торопись!мне ножом по типу сапожного чистили,правда прилипло немного,больше на голове осталось.
Pavel^99
я и их кусками тряпки заткнул и скоблил себе спокойно остатки прокладки
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Гарик, пока башка снята посмотри у тя так поршни не болтаются как у меня?
http://www.youtube.com/watch?v=nlyDtCazzFk
Моаи
Garik36 Ну че, прикольно. Smile Ещеб все заработало как надо. Drinks or Beer
Garik36
Вроде не болтаются. Когда счищал нагар, такого не заметил. Залил на поршни очиститель карба, так вот он стоял в цилиндрах и не уходил вниз, то бишь кольца плотно прилегают к стенкам цилиндров.
Еще со степенью сжатия надо определиться. То ли делать на сток-прокладке и СЖ будет около 9,8 (как сток почти), то ли грантопрокладке, и СЖ будет 10,4. Езжу только на 92ом (манал я 95ый с его ценами), и вот ХЗ, не будет ли детонировать на 92 Unknown
Вон какие у меня клапаны, оказывается:
х123ас писал(а):
клапана китайские zx, по отзывам не плохого качества, геометрия хорошая, выпуск не магнитится, и облегчены качественно.
Pavel^99
так вроде или точно? у мну тоже налитое не уходило и стояло в цилиндрах. я чё ведь прошу тебя посмотреть, тк я совсем не моторист, хочу понять , это особенность моего мотора, и у мну набило овалы в котлах, или же это присутствует в более-менее похожей мере и в других движках. потереби их рукой туда-сюда hehe пысы компрессия у мну по12 везде.
Страница 108 из 199
