Vlad B
Посоветуйте опять, что выбрать, слышал хорошие отзывы по Автореалу.
А то колодки поменял, дык начало колотить сзади... На стоковых барабанах уже юбка 2мм примерно, чугунной вставки почти не осталось...
Заодно передние торм.диски, из бюджетного, на Брембы не потяну, сток - топку...
Зы: поиск такую хрень выдает, шопипец. bboyan
jecson
у меня задние чугуневые барабаны стоят почти с рождения ,ща пробег почти 90тык,устраивают на 5баллов,если даж на скорости небольшой томозит ручником сильно, то на юз идут влегкую,а единственный недостаток если на пару дней машину на ручнике оставить,то потом заипешся срывать,колодки к барабану прилипают,да барабаны кажись пиленга
а вот про передние диски побюджетнее тож рекомендации бы послушал
!Lnur
90 тык это не превосходство чугуния над люминием Smile
У меня сейчас 142500 пробег, барабаны сток! (конечно уже просятся на замену, но эту зиму прекрасно переживут).
Пару недель назад поменял тросы ручника и теперь даже с большой скорости тормозит ручником в юз даже на сухом асфальте. gpn
Поэтому могу посоветовать только сток барабаны.
Передние диски уже год (20 тык) стоят Автореал с проточками, тоже нормально, поэтому к автореалу претензий нет.
!Lnur
Vlad B, а ты засекал положение барабана относительно ступицы перед его снятием? Если нет то вывеси задние колёса, чуть подними ручник и смотри как тормозят колёса. Какое колесо неравномерно тормозит, на том нужно развернуть барабан на 180 градусов.
Причина проста - нет идеальной геометрической точности изготовления ступиц и барабанов - всегда есть допуски.
Старый барабан уже притёрт колодками по месту идеально, как на токарном станке и при перевороте его на ступице всегда начинается колбасня supercool
Vlad B
Про переворот я знаю, уже делал прошлой весной такое, счаз вот дожди долбанные пошли, гаража нет...
Да, как пошли дожди, дык задние колеса стали брать в юз раньше передних, особенно правое заднее, где ручник держит и где трос ручника больше всего натянут...
И опять пошла вибрация при торможении, опять руль ходуном ходит мля...
Посмотрел Автореал R14 - 1550руб пара в Би-Би, без насечек и т.п. Еще 500руб и можно взять Brembo. cnk
Барабаны типа "Сток" разные лежат, Белмаг, Фенок, что-то 2 разных вида "Тольятти" от 550руб до 650руб, QML за 750руб шт, ATE.
Чо брать-то из люминия? supercool
Vlad B
jecson
не а кто сказал что у меня им песец,они еще столько же пройдут,только ты учти что из 90тык всего пробега,20-25тык пробега у меня по грунтовым дорогам,а это песок пыль камешки,которые делат свое черное дело в барабанах
Пыльный
передние диски Аллиед Ниппон у мну хорошо ходили, Лига Груп тож
по барабанам - алюминий рулит, т.к.:
- меньше неподрессоренная масса
- лучше теплоотвод
!Lnur
jecson, внутри люминиевого барабана тоже чугуниевая рабочая поверхность, поэтому "песок пыль камешки,которые делат свое черное дело в барабанах" одинаково относится как к чугуниевым, так и к люминиевым барабанам. supercool
=Moroz=
Стоят чугун >100тык, полет нормальный. Тока заржавели гады, а красить лениво Very Happy
!Lnur
Этот баг в первую очередь надо устранить, ищи причину:
- пластина (с крючком для троса ручника) на колодке не закисла?
- концы оплётки троса сидят в своих втулках? втулки в отверстиях?
- оплётка троса не растрескавшаяся и не вытянутая?
Может вообще тросы поменять?
После выравния тормозных усилий в задних барабанах, нужно смотреть и регулировать колдун.
Ого какой выбор!!! wwow
Говорят лучше всего то что ставят на конвеере, т.е. напрашивается тольятти, но как бы это не оказалось кривой конвеерной отбраковкой... :-(
Поэтому я бы скорее белмаг взял.
АТЕ - люминий???
Vlad B
!Lnur писал(а):
АТЕ - люминий???
Ага, люминий.
Kachan
У меня год как Белмаг, барабаны, как барабаны. Машину все время оставляю на ручнике, задние колодки (финвал) ни разу не примерзали.
Vlad B
Да вот походу тросу уже капец... Как будет бабло, поменяю и трос и барабаны на люминий...
Осталось определиться с передними дисками, наверно все же Автореал будет.
jecson
да я неспорю что там и там чугун,НО! чугун чугуну рознь,вот скажи почему все покупают вологодские подшипники, а скажем не чехословацкие их же из одного типа метала делают
OFF
постараюсь в кратце.
после проверки тормозов на стенде узнал что одно заднее не тормозит и стал выяснять.закис колдун и я его поменял . на главном перекинул магистрали с диоганалей на перед-зад.поменял задние колодки и цилиндры с барабанами на стоковые- у меня стали бить задние (новые) барабаны и я нашёл сервис где их протачивают по 350р за штуку и проточил только тот который бил.
теперь доволен как слон и ещё самое главное взял номер тел у токаря который обесчал точить по 100р за барабан если к нему на прямую.
тел я не напишу !
все вопросы в личку.
ещё знакомый недавно купил новые стоковые барабаны и потом побежал покупать пелинга чугуний Smile пришлось обе пары протачивать Smile
Vlad B
тел я не напишу !
Значит пеленгу брать?
А то помню тоже стоковый купил, поставил, а он аж чуть зад не разнес, барабанил как сцуко. wwow , пришлось ставить старый.
Немного подшаманил сегодня с барабанами, подточил бортик.
Потом полез к барабану который блокировался на юз, снял распрную планку, проточил пазы немного, и теперь всё гуд.
Правда левый тормозной цилиндр показал признаки протекания, под пыльником сыро...
Теперь не барабанит.
OFF
кривые бывают все!
я предпочитаю аллюминь!
katrann
Брал Брембо R14 за 1690р., если надо дам ссылку.
sdubinov
Почему вдруг барабан становится овальным ?
Летом понятно , перегрев и т.п.
Но зимой то почему ? Не было ни перегрева , ни длительных торможений , да и температура на улице ниже 0.
Колодки защёлкали - барабан на мусорку . Износа почти нет (меньше миллиметра) , но 3 штуки уже выбросил овальных и помоему ещё один просится (покупал не говно вроде).
zerr0men
поменял колодки задние, началась дикая вибрация, что теперь идти в магаз за барабаном?
LAVik
zerr0men
у тебя барабаны на ступицу криво встали.
только от колодок биение не появляется.
zerr0men
LAVik
не написал подробно, распишу:
поменял колодки и цилиндр колёмный, старый закисший был напроч.
криво барабан встать не мог вроде, ржи считай не было, да и почистил всё счёткой
Ruslan39
Поменял задние колодки, тоже начало дубасить всю машину при торможениях, поставил чугунные барабаны автореал, не малейшей вибрации, тормозные диски ставил автоваз тоже нормуль)
Vahan
Моей машине 125 тыс пробег и барабаны заводские. Выработки почти нет никакого. Месяц назад поменял задние колодки поставил ЕЗАТИ (Егорьевские), каркас был покрашен в синий цвет. Тормозят хорошо. На заводских колодках на накладках тоже почти не было износа, померял штангенциркулем-3-3,5 мм. А вот есть проблемы с передними тормозными дисками.... Поменял и появилась дрожение руля при торможении 40-60 км/ч. Диски от Лады-Имидж. Диски Алнас... На дисках почти не откатал, где-то 5 тыс. С первой минуты били.. Наверное на замену Автореал возьму либо Белмаг.
