PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Гараж свежевыстроенный, электричества нет и в ближайшем будущем не предвидится. Генератор нужен для эл. инструмента (перфоратор, болгарка и т.п.), 2кВт думаю хватит. На что смотреть, как выбирать? Марки? Бюджет около 10к
Теперь про смотровую яму. Яма выложена блоками, глубина была более 2м, засыпал песком до удобной глубины. Дальше что делать? Бетонировать или доской пол сделать?
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
PiraTT
Alexandr008 писал(а):мало. 3-4 надо,
кому? За каким мне 3-4кВт, если инструмент не более 1кВт?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
За 10 бытовой 4 тактный взять можно, желтый такой закрытый. Марку не помню. Его в подвалах домов ставят на аварийное питание, когда свет пропадает он запускается
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ну а поварить захочешь, да и мало ли какая нужда припрет, пусть будет запас, да и с меньшей нагрузкой дольше прослужит.
По яме , если доски ложить , то все равно стяжку надо зделать, лучше с гидроизоляцией, а лучше без досок, на крайняк трап положишь.
PiraTT
rover
да мне б и чтоб жрал не много. Пользоваться много не надо, раз в неделю если дрель\болгарку\перфоратор подключить да освещение в гараже на пару часов, если допоздна ковыряюсь.
Про фирму Huter знает кто? Собсно Huter DY2500L интересует
Zippo2 писал(а):Ну а поварить захочешь
Поварить могу у кума в гараже, там электричество нормальное и сварочник есть. Тут тупо для освещения иногда и эл. инструмента
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Возьми обычный Китай. Прораб или ещё что. У меня уже 4 год пошёл. 2.2 Квт. Тянет всё. Даже электро пилу 2.2 Квт. Главное это пусковой ток чтобы выдержал. А остольной инструмент.кроме сварки весь тянет. Заводиться с 1 раза. В холод не заводиться совсем почему то. На расход не смотри. Это при полной нагрузке пишут. Движки у них у всех одинаковые. Или 5.5 или 6.5 л-с. В основном Лифан.
Цена 7 руб . Я му лучше залей. Ибо доска сгниёт скорей всего. Если раствор мешать не хочешь-то сделай доской.
Zippo2
Для освещения луче аккум со светодиодами.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
НЕСТЕР писал(а):Возьми обычный Китай. Прораб или ещё что. У меня уже 4 год пошёл. 2.2 Квт. Тянет всё. Даже электро пилу 2.2 Квт. Главное это пусковой ток чтобы выдержал. А остольной инструмент.кроме сварки весь тянет
+100,пользую 2,2 кВт "Aiken" пуск 1,5 кВттного компрессора выдерживает(красил на даче)
И,что важно,это -
вес,его всегда можно одному погрузить-выгрузить.
А если 3-4 кВт то там уже под 60 кило будет.
PS Зимой заводил,-без проблем.
nestor
ПавелР писал(а):PS Зимой заводил,-без проблем.
У меня при 0 уже фиг заведёшь. В чём проблема не решил. Но и в холод не нужен.
Runik
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Доброго времени. По случаю приобрел вот такой "АБ-4-Т/400-М1" большой, мощный 4 кВт на одну фазу, правда весит он не хило 119 кг.
Тимыч
Авто: Suburban
Саня1512 писал(а):Доброго времени. По случаю приобрел вот такой "АБ-4-Т/400-М1" большой, мощный 4 кВт на одну фазу, правда весит он не хило 119 кг.
он вроде трехфазный?
и 4квт это на три фазы....
или я путаю....
Саня1512
Тимыч
да 3-х фазный, каждая фаза 4 кВт
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Саня1512 писал(а):да 3-х фазный, каждая фаза 4 кВт
Движок 12и киловатник потянет?
Тимыч
Авто: Suburban
Саня1512
мне кажется ты ошибаешься и 4квт это при 400вольтах, т.е. по 1.3квт на фазу))
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
nestor писал(а):В холод не заводиться совсем почему то.
а у тебя есть ручной привод воздушной заслонки( подсос по нашему) я свой в -15 заводил и то на пол подсоса, как завелся убрал дал 1мин поработать и потом уже нагрузку
Тимыч
Авто: Suburban
Игорь2107 писал(а):nestor писал(а):В холод не заводиться совсем почему то.
немного с карбом поплясать надо и будет заводиться....
подсос есть у всех, если нет авто подсоса)
Дшорук
Тоже задумался о бензогенераторе для сварочного аппарата. Какой лучше взять? Эксплуатировать планирую часто, может каждый день, но не очень долго. Там подварил, там подчистил. ну до часа в день и то это я с запасом говорю.
Тимыч
Авто: Suburban
Дшорук
может тогда сразу сварочный генератор взять?
Vaskovich
Для такого двухтактного хватит за глаза CHAMPION за пятерик бери, и будешь доволен.
Дшорук
Тимыч писал(а):Дшорук
Да у меня есть хороший инверторный сварочник, да и может можно будет болгарку и дрель подключить, чтоб зачищать.
А во вне рабочее время приятным бонусом будет использование на рыбалку
Добавлено спустя 37 секунд:
Agsyn писал(а):мало мощные рассчитаны всего лишь на 500 часов работы. те. это на два года всего. Если это устраивает, то совет выше верен.
что сейчас можно купить за пять?
nestor
Генераторы до 3 к Вт не рассчитаны даже на инвертер. Проверено. В момент касания срабатывает защита.
d.dmitry
Fubag 2400вт у родителей, тянет сплит-систему + холодильник и пару телевизоров. Пробовали вторую сплит систему включать, уже не тянет такую нагрузку.
Работает без проблем, есть экономичный режим бензодвигателя - но на нём звук как подтраивание ))
