[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Прошу тему пока не переносить, т.к. вероятность получить ответ здесь больше!
Ноут ASUS, вифи адаптер Atheros. Win7. После неудачного обновления и восстановления системы, слетел драйвер. В диспетчере программ правильно не распознаётся и сети не видит. Инет работает только по кабелю.
Переустанавливал с диска/сайта пр-ля, предварительно удалив/поверх. Пробовал согласно рекомендациям тех.поддержки удалить/установить утилиту ATK Pakage, а затем сам драйвер.
Не помогает ничего. Периодически бьюсь уже давно. Переставлять Win с нуля означает потерять пару дней на настройку кучи программ.
Куда копать?
olg2004
Авто: планируется
кнопка включение беспроводных сетей есть?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
olg2004 писал(а):кнопка включение беспроводных сетей есть?
если дрова криво встали (или глюк какой-то), то кнопка работать не будт ИМХО
от вечного перегара контакты окислились
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Зyбиловод писал(а):от вечного перегара контакты окислились
от перегара они наеборот вечно чистые и вечно блестящие должны быть
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Лезь в настройки адаптера. Пропиши протокол инета версии 4 в соответствии с уставками роутера. Было?
CodeName47
Авто: Пешеход
[Fred]
Запускаешь AIDA64 смотришь точно какой адаптер и название его все до буковки и циферки постишь сюда а дальше будем посмотреть
И это самое, лучше проводов ниче пока не придумали, вифи только для телефона, планшета, ноута, на стационарном компе это моветон ИМХО
EugenB
Авто: Полик
CodeName47
А у него ноут вроде, не?
[Fred]
Я бы сделал восстановление системы, а программы поставил бы заново. Заодно кучу мусора из системы выгребешь
[Fred]
кнопка wifi горит, но сети не видит. драйвер в диспетчере устройств не становится.
Добавлено спустя 53 секунды:
Ludvig писал(а):Лезь в настройки адаптера. Пропиши протокол инета версии 4 в соответствии с уставками роутера. Было?
а какие там настройки если дрова становятся криво?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
CodeName47 писал(а):[Fred]
модель адаптера я знаю. Чот Athros 9285 или 9284. Если точно нужно - напешу.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
EugenB писал(а): Я бы сделал восстановление системы, а программы поставил бы заново. Заодно кучу мусора из системы выгребешь
восстановление делал - не помогало.
это только win переставлять. Ноут для работы и получается надо все выхи сидеть или ночью, т.к. куча прог: от полного офиса, фотожопа, удалённых столов и телефонии до сканеров и контактов в извращённой форме.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
CodeName47
Авто: Пешеход
EugenB писал(а):А у него ноут вроде, не?
точно
[Fred] писал(а):модель адаптера я знаю. Чот Athros 9285 или 9284. Если точно нужно - напешу.
Попробуй отсюда качни
http://setdrivers.ucoz.ru/load/atheros_wi_fi_802_11/36
Только предварительно все дрова снеси и все сопутствующие программы.
[Fred] писал(а):драйвер в диспетчере устройств не становится.
Очень странно такое ощущение что ты ставишь не те дрова
Alexsa91
все можно сделать. Удалить остатки драйверов Atheros, удалить все записи Atheros в реестре, перезагрузка и установка драйверов заново.
CodeName47
Авто: Пешеход
Вернее не все прям дрова а те дрова которые ты ставил для адаптера.
и еще яб попробывал поставить не тупо сетап нажал и далее далее далее. А именно в диспетчере выбрать адаптер и жостко указать инишку которую ему нужно. для этого естесно если инишки в скаченых дровах нет то попробывать "Setup" открыть архиватором и распаковать все что там есть. Либо еще как вариант поставить какой нить драйвер пак что то типа этого
http://drp.su/ru/
Меня иногда выручает.
OldFeld
Авто: Matiz Best
[Fred] писал(а):olg2004 писал(а):кнопка включение беспроводных сетей есть?
единственная прграмма, за которую я с удовольствием платил деньги
http://www.acronis.ru/ru-ru/personal/pc-backup/
Неоднократно спасала, сколько нервов сберегла..
Vlad B
[Fred] писал(а):После неудачного обновления и восстановления системы
Купи лицуху братуха-борцуха.
