Страница 4 из 4
Богамол
на болтах порвало резьбу.
Снимал шруз без съёмника.
Моаи
Рена писал(а):
брат шумы писал(а):
смотрю я на этот съёмник и болты доверия не внушают Pardon .туда бы чёрные калёные ....
У Богамол-a наверное потому и порвало резьбу, только интересно на болтах или на самом съёмнике?
Все так и есть. Прям в магазине выкинул эти болты и купил каленые, от классики помоему. По самому съему. Когда привод вывернул, положил его на саблю и тисками к сабле прикрутил. По работе со съемником. Тут главное не тянуть сразу. Поджал, со всех сторон молотком обстучал, еще чуть поджал обстучал. Потихоньку слезет.
Рена
Колёсные болты?
Моаи
Рена писал(а):
Колёсные болты?
Х\з. К витрине пришел, стал смотреть что подходит. Увидел черные каленые, попросил посмотреть, вкрутил, по резьбе подошло. Вроде от классики Pardon
Рена
Сравнил от колёсных - у них резьба мелкая.
Рена
Моаи
Уже 4-й магазин на уши поставил, нет таких болтов ...
Там резьба с шагом 1,5мм.
Кста, поменял пыльник, со съёмом шрус проблем не было, а вот обратно вбить было проблематично.
Промыл уайт-спиритом, потом спреем очистителем карба промыл, забил смазки.
Запарился отмывать руки и инструмент от смазки.
Лысик
Я то ли керосином,то ли 646 растворителем отмывал,проблем не было!а инструмент ХБ тряпками протираю,у нас их достаточно.
Моаи
Ну если найду, куда я этот съемник дел, сфоткаю.
Рена
Похоже левый на чесном слове держится, тоже под замену.
Полность забить не хватило смазки, тюбик ушёл полностью в шрус и пакетик в пыльник.
Описание: Правы пыльник родной 138000км
Размер файла: 922.05 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Описание: Правый пыльник новый Трек.
Размер файла: 1.04 MB
Просмотрено: 120 раз(а)
Описание: Левый пыльник ещё дышит
Размер файла: 1.78 MB
Просмотрено: 134 раз(а)
Страница 4 из 4
