ППШ41
Добрый день всем!
Задал вопрос на автору, и здесь тоже спрошу.
Двигатель 2112. Масло Кастрол 0W40 синтетика. Откатал на нём 8500км. На ходу загорелась лампа давления масла и "чек двиг" по коду 0328 определил, что датчик детонации выдал "повышенный шум в двигателе". Проверил давление прямым манометром, на ХХ 1,5атм., но при повышении оборотов поднимается вяло. При замене масла из поддона слил субстанцию, которая в тазике разложилась на жидкую часть и вязкую (как сметана). Без промывки залил такое же масло (всегда покупаю в Русь-трейде). На новом масле после долгой стоянки при заводе двигателя,лампа давления не гаснет секунд 10-15. Датчик детонации замолчал. Такое впечатление, что двигатель обиделся, и надо примать какие-то меры.
Dima22
Поиздевался над дрыгателем. :)
http://faq.vaz2110.ru/index_129_683.htm
vova
По моему масло говенное тебе попалось.
arcadi
Промывай движок промовочным маслом и заливай новое, пока ему не поплохело совсем.
vova
Промывочным луЧшее не мыть, взять нормальное масло и его залить,проехать 500-1000 км и слить его на...й.
arcadi
Можно и так, только дороговато встанет.
Igor K
ППШ41 писал(а):
Добрый день всем!
Почти такая же ботва была у знакомого (но проехал он на масле почти 15т.км.), только масло сменили на полусинтетику другого производителя, два раза промыли (10-минуткой и промывочным маслом) сейчас, после ~1,5т.км двигатель стал приходить в себя. То ли масло такое попалось...
paravoz
двиг и так на жидкой дряни проработал, давай его добьем промывкой!
а вот так лучше будет. залей полусинь какую нибудь, тока не из этого магазина, поездий и слей.
Fox103
ППШ41 писал(а):
Добрый день всем!
Без промывки залил такое же масло (всегда покупаю в Русь-трейде). .
Видел один раз как выскребали ложками такую парашу после заклинивания двигла.
Мыть и не один раз!
M.F.
Я бы сделал как paravoz рекомендует.
ППШ41
Думаю, надо ещё и грязеуловители КВ почистить. И маслоприёмник насоса. Не очень я верю в промывки. Да и то, слитое масло, вернее его густая фракция отмылась из тазика только бензином и механической очисткой. Как это повторить в закрытом двигателе?
vova
Не знаю откуда ты.Секрет?
Еще раз--- найди ХОРОЩЕЕ масло-лично рекомендовал-бы Шелл псин( в син кан)
А та часом в мотор чудо-вазелины, типа ER не закидывал? Они имеют свойство портить масло и оседать липкой гадостью на дне картера.
igor-ufk26
А тосол случайно не уходит в систему смазки?
zlexx
Русь-Трейд это сеть магазинов на юго-западе Москвы. Гавеней деталей чем там я нигде не покупал почти 98%барахло. Думал хоть масло там более менее нормальное оказывается и нанем человек погорел,искрене сочуствую. Хочу кинуть клич всем москвичам: не покупайте в Русь-Трейде ничего!!!!!!!!!!!!!! Себе будет дороже. Лучше переплатить 10-50 рублей чем попадать на крупный ремонт, а то и на кузовной (просто пришла на память покупка не исправнего колдуна и овальных "тольятинских" как утверждал "консультант" барабанов) Вот тогда может ихние хозяива задумаются и начнут продавать вещи достойного качества. Давайте пошлем их, когда мы вместе мы сила! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
ППШ41
Завтра буду снимать поддон, всё мыть и чистить. Кто знает, сложно ли открутить пробки масляных каналов в КВ?
Тосол в систему смазки не уходит, уровень в норме и эмульсии в масле не было. От ER держусь подальше после опытов на прошлой "девятке" -- там загадило ВСЁ.
Остаётся открыт вопрос: какое масло и какой вязкости заливать?
Oskar
Слей быстро эту хрень. Купи нормальное масло и без всякой промывки залей. Поезди несколько дней и слей. Потом можешь заливать все что хочешь.
Найди себе нормальный магаз, где ты можешь гарантированно покупать нормальное масло, спроси у знакомых в конце концов. Если ты конечно не хочешь убить двиг всякой фигней.
Oskar
Любое масло пойдет, если оно не поддельное. Пока ни разу не слышал про подделки BP (British Petroleum), видимо потому что объем продаж у них не очень большой. Себе лил Castrol GTX Magnatec 10W40 на зубилу и BP полусинтетику 10W40, сейчас лью 10W40 тоже самое. Пробовал Shell Helix Ultra. Большой разницы нет, но заметил, что BP легче крутит стартером на холодном двигле. Если машина нормально заводится в морозы и нет автозапуска, то 10W40 достаточно, а так ежели денег не жалко можно хоть 0W50 залить.
Главное не какое масло заливать, а как часто менять. Ну и рассейского масла лучше избегать.
Ну и опять же, масло стоит покупать только в проверенных местах, ну и конечно никогда не покупать на рынке.
Кстати, со слов моего товарища, работающего в магазине он ни разу не слышал, чтобы шли подделки разливного масла в бочках не важно о каком производителе идет речь
balandin77
Это п/синь.
А я хочу залить Castrol GTX Magnatec 5W40. Это тож синька, как у автора. Вопрос в том не случится ли тож самое? Кто нить на таком ездит?
cugra
Вконце 90-х было дело брал в руси коробку для классики, потом 2 раза менял, то корпус треснутый , то шумела и грелась как зараза. Потом много лет ничего там не покупал....
Сейчас уже давно все покупаю там и должен сказать нормальные запчасти... не хуже чем в кемпе и техкоме
А че за масло то залил, что такая шняга вышла.???
M.F.
balandin77 писал(а):
Это п/синь.
А автор вроде пишет:
P.S.: Главное чтоб не подделка, так как вообщем Castrol GTX Magnatec 5W40 масло не плохое. Но если замечено, что магазин продаё всякое го...но, то я, ИМХО, бы там не покупал.
Шурик 21083i
Не правда,,,, Я уже 4 года с Русь-Трейдом-жалоб нет! Даже более того: Покупал я у них Ролик ГРМ, уранил его на улице вдребезги, пришёл в администрацию, так мол и так, прихожу домой а он треснутый. Заменили новым. Меняют всё что угодно при наличии чека!!! Но масло лучше брать в МЕТРО или АШАНЕ...
ANDYS
Присоединяюсь!!! РУСЬ-ТРЕЙД-ГОВНО, запчасти там дешевые но сплошной брак! А командиры там лица Армянской национальности!!! Делай выводы!
ППШ41
Снял поддон, там осадок чёрный консистенция как жидкая глина. Масло Кастрол 0W40, залитое два дня назад, слилось радикального чёрного цвета. Помыло, значит! В маслоприёмнике всё забито кусками кокса, из-за этого лампа масла и горела при пуске. Залил ВР 10W40 полусинтетику. Прямым манометром померил давление -- ХХ 2атм., чётко увеличивается с повышением оборотов.
Вроде вопрос решён. Спасибо за советы.
