ANDYS
Авто: hatchmobille
Всем привет! Такая проблемка, завожу с утра холодную машину и на несколько секунд включается вентилятор охлаждения, потом умолкает. На горячем двигателе такое не происходит, вентилятор включается как надо. Глюк такой наблюдается только после ночной стоянки, даже не обязательно включать стартер, достаточно только зажигание включить. Может кто знает или сталкивался? Вот сижу сам и думаю что может быть? Уж башка заболела а мыслей нет никаких. Всем спасибо кто ответит!!!
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
а маршрутного компа случаем нет?
это его прикол
x333xx
Как ведут себя обороты на холодный. И не мыл ли ты случайно мотор при меньше 0.
Что может быть. Датчик ОЖ реле включения вентилятора. Ну и глюк прошивки как крайний.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Мотор не мыл обороты нормальные, датчик и реле посмотрю, думаю методом тыка ставить новые.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Vadam писал(а):а маршрутного компа случаем нет?
это его прикол
Комп стоит, ошибок не выдает.
city12
Авто: 21120
ANDYS писал(а):Комп стоит, ошибок не выдает.
Ошибки нипричем. КОМП может врубать вентилятор при низкой Т для прогрева электролита и вырубать при прогреве до нуля (к примеру).
Да если еще глюки у него, то аллес. Случайно не ШТАТ 112х3?
ANDYS
Авто: hatchmobille
city12 писал(а):ANDYS писал(а):Комп стоит, ошибок не выдает.
Комп стоит "Навигатор" "CLASSIC", сегодня глюков небыло, температура утром -5, а "глюк" при -10 происходит, может действительно так и надо, но в инструкции к компу ничего не написано про прогрев акб.
