Моаи
Авто: 21099 карб
Inf1nity21093 писал(а):а чо 20 литров по размерам какой?
хз, я просил 20, пришел 25. По размерам как полбаллона 40л. На заднее сиденье спокойно ложится, и еще дофига места остается. Чего за сварочник присмотрел?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Моаи писал(а):Чего за сварочник присмотрел?
да чет я хз, либо на авито за 5 какой-то продают Profhelper euro MIG 135P, но это по ходу бу. Хз как его проверить.
ну либо самый дешман в 220вольт: ELAND MIG-130
Garik36
Повелители кипяще митола снова чятятся
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Повелители кипяще митола снова чятятся
вот смотри, неповелитель:
на второй фоточке дверь.
Это я так жуков потеребонькал
Кстати, полуавтомат в 220в есть даже за 5300, но под порошковую проволоку, что априори гамно
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Пробовал часть серпа варить электродом, ну вот на первой фотке.
Дыры заварил, но там меттала с кулак внутри теперь, всё горит ояе...
Добавлено спустя 54 секунды:
А да, сирибристэ штанпофке сзаду покашто
А да, ишо шпакли на серпе гора, спасибо гомосекам-сервисным, которые за 42 косаря твайумать
Garik36
Inf1nity21093
У мну этот этап был пройден два года назад
Теперь надо менять правый нижний угол лобовика, и переднюю правую дверь. Ну заднюю тоже неплохо бы, ибо она чуть замята, но это уже чисто косметика.
Inf1nity21093
Ты случаем не в курсе - чтобы заварить трещину у отверстия троса сцепления, нужно снимать торпеду? Я там нормально подлезаю и так, но вдруг сварщег будет выкобениваться?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а): Я там нормально подлезаю и так,
Там же шумка в салоне рядом... Загорится.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Там же шумка в салоне рядом... Загорится.
Снять ее - не проблема. Ну и можно загородить каким-нибудь паронитом или рубероидом.
Мне когда варили задние арки, сварщик вообще не морочился, и теперь стекла задних дверей покрыты точками окалины, ну или как это зовется
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Я там нормально подлезаю и так, но вдруг сварщег будет выкобениваться?
ну варить-то откуда? Если из салона, но я б послал тебя с такими предложениями. Если со стороны моторного щита. ну ВУТ снять и норм, с той стороны мокрую тряпку положишь и норм
Garik36 писал(а):У мну этот этап был пройден два года назад
ну дак у меня на 4 года моложе таз.
Пороги уже в труху
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):Если со стороны моторного щита.
Там же рядом бензин, масло и т.д.
Добавлено спустя 29 секунд:
А есть на форуме те, кто уже варил? Петрович вроде клепал...
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Там же рядом бензин, масло и т.д.
БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ МОКРЫХ ТРЯПОК!
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ МОКРЫХ ТРЯПОК!
ТЫСЯЧИ ИХ!!!
Интересно, а моторный щит меняется только в сборе с кузовом?
Inf1nity21093
Garik36
Моаи
Авто: 21099 карб
Inf1nity21093 писал(а):ну либо самый дешман в 220вольт: ELAND MIG-130
Он под проволоку с флюсом. Без баллона. Проволока дороже и приноровиться сложно будет, еще и транс, без мозгов. И 130А маловато. Скорее всего только на максимуме варить придется. Не бери. Если есть желание побаловаться, сегодня с 18:30 до 21 точно в гараже буду. И завтра с обеда примерно, зависит от того завезут краску или нет. Обещали позвонить, так и молчат, собачки
![Evil or Very Mad](images/smiles/diablo.gif)
. Короч если делать нех подъезжай осваивать полуавтомат.
Garik36 писал(а):У мну этот этап был пройден два года назад Smile
Угу, угу. Я так же думал, пока сам не полез.
Inf1nity21093
Моаи писал(а):Он под проволоку с флюсом
ох ох. Значит врёт сайт 220-вэ(
Вот уроды. понятно, что аппарат, который умеет варить только порошковой нахрен не нужен. Это ж дрянь.
Моаи писал(а):если делать нех
если бы
Моаи
Авто: 21099 карб
Сварочный аппарат ELAND MIG-130
Назначение :
полуавтоматическая сварка (MIG MAG) (не приспособлен для сварки с газом)
skik
Авто: ваз 21086.92гв_ваз 211440.13.гв
Garik36 писал(а):Inf1nity21093 писал(а):Если со стороны моторного щита.
варили с моторног отсека полуавтоматом. не чего не снима
л. свеху шайбу
Garik36
И еще вопросик: при переварке угла рамки лобового стекла само стекло ведь снимается, да?
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):И еще вопросик: при переварке угла рамки лобового стекла само стекло ведь снимается, да?
естественно
Моаи
да чота да, жопоглазый я.
Надо наверна гараженавес делать в первую очередь, хрен я чо успею переварить до холодов
Garik36
Inf1nity21093
У тебя зубило в каком состоянии боевой готовности?
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):У тебя зубило в каком состоянии боевой готовности?
в том же самом. Треуголки покрашены в золотой
подрамник покрашен наполовину, коробка на месте, стартер на месте, надо чистить правый брызговик. Ну карочи ничо не готово(
Garik36
Inf1nity21093
У тебя румын в роду случаем не было?
Моаи
Авто: 21099 карб
Inf1nity21093 писал(а):Ну карочи ничо не готово(
Так и не пришла краска.
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Две недели у них машина со склада идет. Походу склад у них за мысом Дежнёва. И самое поганое что больше и купить негде.
Garik36
Моаи
А ты какую краску заказывал? Для кузова, "Коралл"?
Моаи
Авто: 21099 карб
У меня тех паспорте *темно красный* ХЗ что это, ближе всего гранат 180
Garik36
Моаи
У меня "серебристый темно-красный металлик". Краска Коралл подошла почти как родная.
