Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Вобщем очень плохо включается первая передача на месте и задняя вапче с хрустом
вот а если сначала включить третью а потом первая и задняя включаются нормально...все остальные передачи включаются отлично! машину брал новую, пробег 15 тыс.
Возможно ктото уже сталкивался с подобной проблемой, помогите советиком как это лечится.....
egoIUBT
Авто: 21103
Курите матчасть.
) Нужно делать так: когда подкатываешься к светофору, допустим, или ещё куда, где нужно будет трогаться с первой, то на мгновенье отпусти сцепление на нейтрали, так сказать двойной выжим сделай, и первая залетит как по маслу. Ясен пень когда ты ехал на второй 50 а потом выжав и не отпускя сцепления начнешь втыкать 1ю то уравниваешь скорости синхронизатором, попутно изнашивая его, вот и туго. Немного сумбурно написал, ну вобщем попробуй, ощутишь разницу!
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Ahill49 писал(а):Вобщем очень плохо включается первая передача на месте и задняя вапче с хрустом вот а если сначала включить третью а потом первая и задняя включаются нормально...все остальные передачи включаются отлично! машину брал новую, пробег 15 тыс.
Тебе сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88467 собрат по не счастью.
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
А что с педалькой сцепления? высокая или низкая?
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Было такое. Поменял сцепление и все ОК!
Андрюша
Авто: Субару
Сцепление плохое! Походу у всех так. Как нагреется, первую с большим трудом втыкаю, особенно в пробках это меня раздражает. И сцепление тугое до ужаса.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Андрюша писал(а):Сцепление плохое! Походу у всех так. Как нагреется, первую с большим трудом втыкаю, особенно в пробках это меня раздражает. И сцепление тугое до ужаса.
Во! Я тоже обратил внимание, что когда прогревается все хорошо, у меня начинают возникать проблемы с переключением скоростей.
Интересно бы узнать, на что влияет температура в сцеплении?
$hurik
Ведет диск сцепления. Происходит неполное выключение. Замена на что нибудь импортное. Сам мучался - поменял стало все ок!
balkos
$hurik писал(а):Ведет диск сцепления. Происходит неполное выключение. Замена на что нибудь импортное. Сам мучался - поменял стало все ок!
Полностью поддерживаю. Однако причина может быть в неправильной регулировке хода педали сцепления
Dima22
Щас насоветуете, он отрегулирует. Будет потом сцепление буксовать.
Ahill49, через двойной выжим включай первую. Задняя плохо втыкается т.к. на ней отсутствует синхронизатор. Залей хорошее маслице до уровня прим. 3/4 по щупу. Там посмотришь, как будут дела.
balkos
я не советую, а говорю что в этом может быть причина. Лично я в такой ситуации поменял сцепление. доволен
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
Такая же ботва, у меня (август 2005) и знакомого (ноябрь 2005), все туго после прогрева еще хуже.
balkos писал(а):Однако причина может быть в неправильной регулировке хода педали сцепления
Была выше педали тормоза - отрегулировали, проблема не решилась, но стало чуток лучше.
Наверно буду менять сцепление
Ahill49
Сегодня заехал в магазин посмотреть сцепление а их там всяких полно?.
Кто что себе ставил и как в эксплуатации помогите определиться.. Kraft tech, NPA, Herzog, Caram?.все примерно равны по стоимости?
gli-ok
Авто: 21114
Dima22 писал(а):Щас насоветуете, он отрегулирует. Будет потом сцепление буксовать.
А вроде как тут говорили что где-то на 1 см выше максимума надо лить, что бы 5ая нормально смазывалась???
Ahill49
Масло я сразу заменил как только купил машину 8-)
BP полусентетика 75*90 залил как и положено выше уровня
Andromeda
ОБъясните пожалуйста,зачем выше максимума?Не повлечет ли это за собой избыточное повышение давления на высокой скорости(150-160кмч),ведь тогда начнет выдавливать сальники,а это не есть гуд.С с уважением,Andromeda.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Действительно нахрен регулировать сцепление продолжай эксплуотацию ,пока коробка не накроетсясовсем; ход педали сцепления 13 см до пола,примерно на уровне тормозной педали и всё будет в норме.
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Ahill49 писал(а):Сегодня заехал в магазин посмотреть сцепление а их там всяких полно?.
Вчера поставил КРафт !!! :cool: Доволен по уши , но это пока !!!!!!
Покупал в КЕМПЕ .
Dima22
gli-ok писал(а):А вроде как тут говорили что где-то на 1 см выше максимума надо лить, что бы 5ая нормально смазывалась???
И так нормально. Нафиг лишнее сопротивление?
Dima22
forester 55 писал(а):Действительно нахрен регулировать сцепление продолжай эксплуотацию ,пока коробка не накроетсясовсем; ход педали сцепления 13 см до пола,примерно на уровне тормозной педали и всё будет в норме.
Да, ты что?!!! А педаль сцепления - это та, которая крайняя слева? Я-то думаю, че она у меня в руль упирается, а тут оказывается регулировать сцепление еще надо. гыгы
Ahill49
Кто ещё какое сцепление юзал?????
сегодня еду покупать, никак немогу определиться....
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
поставил крафт, но сильной разницы не заметил, как включалась 1ая с трудом так и включается, двойной выжим рулит
forester 55
Dima22 писал(а):forester 55 писал(а):Действительно нахрен регулировать сцепление продолжай эксплуотацию ,пока коробка не накроетсясовсем; ход педали сцепления 13 см до пола,примерно на уровне тормозной педали и всё будет в норме.
Регулировка нужна ,а вот сарказм тут не уместен,вон у чела уже ни чего не помогает первая струдом включается,сцепу поменял а хрен толку,не вдамёк наверное что синхронизатор первой передачи накрывается,за ним и вторая полетит.
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
Совсем недавно была такая же пробрема,задняя включалась с хрустом. Попробуй педаль чуть приподнять,если не помогло меняй сцепление! Только не вздумай валео покупать,сейчас один левак идёт! Я как раз на него нарвался,пришлось потом другое ставить... Сейчас всё включается ок!
Ahill49
klimov_d писал(а):Совсем недавно была такая же пробрема,задняя включалась с хрустом. Попробуй педаль чуть приподнять,если не помогло меняй сцепление! Только не вздумай валео покупать,сейчас один левак идёт! Я как раз на него нарвался,пришлось потом другое ставить... Сейчас всё включается ок!
А что поставил???
