Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
По инструкции:
Ход педали сцепления (до упора в коврик) должен составлять 125мм(+-5мм). Максимально допустимый ход педали — 160мм
объясните дураку чем отличается
ход педали от
допустимого макс. хода педали? Если ж должно быть 120-130 мм, то о каком максимале 160 речь-то? Никак не вкуру
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Наверное по износу сцепления,или троса при котором рекомендуется замена. Когда педаль слишком высоко.
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Педаль можно отрегулировать и на 200мм. Будет большой ход педали. да и как его нажимать то... при большом ходе педали можно сломать лепестки корзины и сам трос сцепления. Если ход должен быть 120-130мм, то так и надо регулировать! Допускается 160мм НО не больше!!!
Vit59
Авто: 2112 2004
Бессовестный
Vit59
спасибо, буду читать
