Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Весь день машина ездила без глюков. Вечером, перед отъездом на стоянку, перестала заводиться.
21083, 1988 года выпуска.
Искра есть, безонасос качает. Контакты и ВВ проверил. Стартер крутит, но не "схватывает".
Пробовали с толкача дернуть. Пару раз дернули-не завелась. Потом дернули со стартера. Двигатель заработал. Начал ехать, двигатель опять заглох и перестал заводиться со стартера. Повторили поять всю процедуру выше, произошло тоже самое. Что это может быть?
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Это карбюратор. Проверь заслонку ,как ходит.Клапан холостого хода выверни почисть,прочисть фильтры в карбе,проверь уровень в поплавковой камере.Теперь выкрути свечи оботри их,смочи тряпочку в бензине,положи на нее свечи(электроды и резьбовую часть)и подожги.Когда тряпка прогорит прочисть свечи,и не вкручивая их проверни стартером 4-5 оборотов двигатель,подсос долен быть задвинут в панель до упора,закрути свечи.Теперь педалью газа делаешь 3-4 полных нажима и убираешь ногу,подсос на полную на себя и пробуешь завести стартером,Завелась?
Когда заведется ,съезди в сервис проверь грм и зажигание,зубилки плохо переносят ,заводку с толкача.Да,еще пропшикай WD-40 ось сектора газа на карбе.
Sandro-63
Да еще вопрос ,а аккумулятор живой?
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Что-то грешить не хочеться на карбюратор. Карбюратор стоит абсолютно новый. Только полгода на нем проездил.
Кстати, спасибо, что напонимли об аккумуляторе. Если не поможет с вашим советом, то попробую с другим аккумулятором. Соневаюсь, что дело в нем. Слишком резво стартер крутит.
fas
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Проверил всю электрику еще раз. Выяснилось, что причиной всему оказался плохой контакт в коммутаторе.
В любом случае, всем спасибо за советы. Теперь буду знать больше о диагностике неисправностей!
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Evpajoker писал(а):Что это может быть?
Evpajoker писал(а):Что-то грешить не хочеться на карбюратор.
В следующий раз,если такое повторится,попробуй небольшой эксперемент.Чем нибудь не слишком тяжелым постучи по карбу сбоку,где подходит бензошланг.Возможно западает игла взакрытом положении. Выход прост-поставить на иглу скобочку как на классике.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
А какой должен быть уровень в поплавкой камере?? А то у меня вчера такая же трабла была, а сегодня мафинка завелась как ни в чем не бывало
