fktrcfylh
Почему то перестали распускаться тормоза и педаль тормоза тугая в самом верху (чуть надавишь и уже упор). На севрисе сказали главный цилиндр на замену (сегодня его нет приезжай завтра) - правы???? До дома елед дотянул передние колпаки!!! на колесах и те горячие! Ручником машина не останавливаеться (я так полагаю зажаты и задние колодки). Ваши мне ния по этому поводу????
Vlad444
Причина в вакуумном усилителе.Возможно разбухла диафрагма.Способ устранения-снять ГТЦ и завернуть регул. болт на штоке примерно на 0.8-1мм.
Tom669
Может чтото с вакумником и он немного давит на гл. тормозной.
Borman
Подобное лечил разработав-смазав цилиндрики передних суппортов.
Симтомы такие, еду, скорость выключаю, а она сам начинает тормозить...
Fuss
а у меня на девятке такое было
ГТЦ меняли - не помогло, прокачка не помогла
потом оказалось, что надо было порегулировать педаль тормоза, чуть отпустить ограничитель - минутное дело, но в сервисе не догадались
попробуй посмотреть. если не это, то смотри ВУТ, потом ГТЦ
Stacid
зазор между вакуумником и гтц возможно ушел. пусть его сначала выставить попробуют. и проверят не закисли ли остальные тормозные цилиндры.
fktrcfylh
поменяли в сборе вакуумник и UNW - все в норме
paravoz
fktrcfylh писал(а):
UNW
Свитчер клавы юзаешь?
