splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Кто ставил диск KIA, отзовитесь...
splatty
Может поднимем тему?.. Кто-нибудь явно проблему поборол и молчит...
кабы
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Тоже была проблема- дробление сцепления в пробках, очень не приятно трогаться было. Менял нажимные диски. Ставил *ВИС* и *НАЧАЛО*- пока новое, вроде нормально, но недолго. Кардинально проблема исчезла с установкой ведомого диска *LUK*. Только надо найти оригинал- с медными заклёпками. Вот уже 2 года оч. доволен- сцепление мягкое, педаль отпускается уверенно- большой ход именно работы сцепления- очень плавно. Не то, что раньше- чуть порезче, без подгазовки- всё вибрировало, машина дёргалась. Корзину оставил *ВИС*. По цене, кстати *LUK* не дороже отечественных. Покупал в *БИ-БИ*.
splatty
splatty
Лук во Пскове есть (2500р), на счёт медных заклёпок по телефону естественно никто не сказал... буду брать в ближайшее время... отпишусь...
кабы
Я брал только ведомый диск. Вчера снимал коробку. Вот фото моего диска Диск прошёл тыс. 30.
Фото0212.jpg |
208.42 KB |
351 раз(а) |
splatty
Интересная такая круговая проточка посередине накладок... и диаметральных проточек наверное в два раза меньше... очень интересно... спасибо за фото!..
кабы
Здесь заклёпки явно не медные, да и сам диск другой. У моего номер 320 0038 16.
splatty
Я так понимаю основные отличительные его черты - это 6 пружин, длинные сегменты, кольцевая проточка по середине накладок, медные заклёпки и надпись синего цвета на сегментах (на твоём диске она даже не стёрлась за 30 тк
тоже самое было снял коробку диск и корзину посмотрел всё норм и поставил назад. колбасить перестало потом опять началось гдето через 1000 км.
splatty
Вердикт тут один... температурные изменения характеристик ведомого диска... Со временем ситуация будет только ухудшаться... Я буду пробовать ставить LUK... Всё-равно надо что-то делать... Моему Weber-у 14 тысяч и всё плохо уже давно...
Богамол
Lady2012 писал(а): а есть сцепление в сборе? но все равно машина подергивается.
да есть.
Это корзина, диск сцепления, и выжимной Всё это продаётся в одной коробке.
То что машина поддёргивается это не очень хорошо, надо менять сцепление и лучше комплект в сборе брать.
splatty
Грозит это постепенным расхреначиванием всех деталей трансмиссии... Даже опорам двигателя (всем трём) грустно приходится... не говоря уже о всяких там крестовинах, подшипниках, шестернях и т.д.
Ведь эти "крутильные колебания" не что иное как перемещение
всех вращающихся деталей в рабочих зазорах от ведомого диска сцепления до самых задних колёс из одного крайнего положения в другое крайнее... при чём под нагрузкой!.. С этим надо бороться полюбому... Но универсальной таблетки нет, на сколько я понимаю... У меня мнение такое же - менять сцепление комплектом... Плюс проверить выработку на маховике!..
В какой стране произведены детали продающиеся под именами известных брендов в наших магазинах не скажет никто... Ну, скажут конечно, а что ещё продавцу говорить?.. Его же задача продать... Я просто задумываюсь, Вы верите, что на родине мерседеса могут изготавливать сцепление для русских жигулей?..
Так что это лотерея, советовать тут что-то бесполезно... Почитайте эту тему с начала, наверняка почерпнёте для себя много полезной информация... А я, как уже говорил выше, в этот раз буду пробовать ставить LUK... Меня подкупила необычная форма накладок и проточек на них, может действительно поможет...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9135628#9135628
splatty
Маховик без видимой канавы и трещин на нём менять не имеет смысла...
http://www.youtube.com/watch?v=DT_V98cj5NM
Правда к концу дядька совсем уже заговорился...
что мол из-за диска вообще ничего никогда не дрыгается, а маховик и корзину менять сразу при малейшей выработке в паре... Надеюсь все понимают, что так конечно же делать не надо?..
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Была колбасня при трогании. Поменял ведомый диск, первое время было нормально, а потом опять стало появляться на прогретой машине. Опять снял сцепу, диск был в отличном состоянии, а вот маховик с канавками. Поменял маховик и с тех пор всё отлично.
splatty
кабы
Лишь бы работало нормально. Может унифицировали с
чем нибудь. Удачи.
splatty
Спасибо...
splatty
Установлено!..
Первые впечатления: где сцепление!?. Педалька легко провалилась в пол...
Сцепление настолько мягкое, что как-то не по жигулёвски совсем...
Коллеги, подскажите, сцепления стало выключаться непривычно низко у полика... Свободный ход вилки мм 5 примерно... дальше откручивать побаиваюсь, что бы не прижать выжимной на корзину... Может прокачать цилиндр стоит?.. Хотя его и не трогали...
splatty
Впечатление второе: сцепление очень раннее, включается уже в 2 см от полика примерно... Лично для меня это очень непривычно... Привык работать сцепой в верху, в пробках вообще беда... Дальнейшей регулировке не поддаётся... Сейчас ход вилки мм 3... Если крутить дальше, начинает крутиться выжимной... Даже прокачал для чистоты эксперимента, хотя и так было понятно, что с гидравликой всё в порядке... Ход штока РЦ визуально как был так и остался, причём работает чётко синхронно с педалькой...
Придётся привыкать... кресло подвинуть что ли на зуб поближе...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2829697#2829697
Там шесть лет назад человеку советовали
ProB писал(а):В комплекте Luk подшипник может работать с постоянным касанием (как у 2108)
Это правда что ли?..
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
splatty, а у выжимного из установленного комплекта размер от старого отличается? Если нет, то никакого постоянного касания быть не должно.
splatty
Я не сравнил увы... Я вот думаю, раз корзина без паука, может пусть себе выжимной крутится вместе с ней?.. Ведь на зубилах так всё и работает, пожизненное кручение... Плюс не будет постоянного старта/останова при работе сцепления... Может мануал уже устарел и для современных систем сцепления не является догмой?..
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
splatty писал(а): сцепления стало выключаться непривычно низко у полика... Свободный ход вилки мм 5 примерно..
На САКСе то же самое.
splatty писал(а): Лично для меня это очень непривычно... Привык работать сцепой в верху, в пробках вообще беда..
Привыкается быстро,тем более постоянно ездиешь.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
splatty писал(а):может пусть себе выжимной крутится вместе с ней?
Зачем тебе это? Загремит он раньше времени, да и всё.
splatty
Вообщем прижал я выжимной к вилке... совсем немного... вилка сама без свободного хода получилась, а при выжиме некое подобие "свободного хода" чувствуется ногой... пару сантиметров педаль идёт легко, а потом начинает с усилием... посмотрим... просто меня тут пара человек убедили, мол это сцепление беззазорное... Спасибо всем за внимание...
splatty
А это демонтированный Weber с выжимом Krafttech...
Удивила хлипкость ведомого диска... гнётся в руках как виниловая пластинка... а какие у него длинные тонкие спицы!..
Выжимной с шумом...
И всё-таки пересилила сегодня тяга к инженерной мысли работников автоваза советского периода... Заехал вечером на яму и выставил зазор на вилке... Лучше уж привыкну к низкой педали, чем буду менять сцепу и маховик из-за эксплуатации буксующего сцепления...
