Nika
Авто: ВАЗ21102
Только выехала из сервиса (печку чинили) Сначала стрелка спидометра с ума сошла, начала дергаться как бешенная потом вроде как вообще умерла. Решила что это фигня пока я не притормозила на светофоре., тут стрелка опять ожила начала подрагивать, при этом счетчик пройденного пути начал активно накручивать метры, машина стоит а км-тры щелкают., подскочили обороты и появилась вибрация. И так при каждой остановке.
Подскажите просто глюк или мне чего-то натворили в сервисе?
T&B
Авто: 21703
а какая была специфика ремонта? то есть что именно ремонтировали в печке? например демонтировали торпеду, а вместе с ней и панель приборов, или все работы велись в моторном отсеке?
Fuss
Авто: 21120
либо к приборке криво подсоединили контакт, либо налили тосола, или еще чего, на датчик сорости, либо разъем с датчика скорости сдернули немного
датчик сорости находится в КПП в задней части, ближе к кабине
удачи
Nika
Авто: ВАЗ21102
Насколько я поняла все делали через моторный отсек, меняли сам отопитель.
Fuss
Авто: 21120
тогда скорее всего надо смотреть датчик скорости, а точнее как к нему подключен провод - могли его немного сдернуть, и теперь он коротит - из-за этого и глюки
Leito
Хрень...сочувствую.....моему знакомому в сервисе пол машины поменяли
)не на лучшее разумеется
