dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
поставил новую магитолу, так она теперь вся мигает на не больших басах и колонка хрепит.. Это из-за плохого питания ?
Еще при вклеченных эл. приборах обороты падают примерно на 300-400.. это нормально???
Ацкий_Кот
dima_spb писал(а):поставил новую магитолу, так она теперь вся мигает на не больших басах и колонка хрепит.. Это из-за плохого питания ?
для магнитоллы веди провода напрямую от аккомулятора и толстые причем.
а так будет мигать и даже выключаться.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Напрямую мафон к аккуму не подключай - может сгореть.
Подключай через резервный предохранитель.
То шо она хрипит, скорее всего она либо неисправна, либо
динамики говно, испорчены или неверно установлены.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
dima_spb
дык, сколько раз говорили миру, толстый провод есть гуд! У брата магнитола и усилитель, на большой громкости потребляет 40 А !!!. А некоторые тянут питалово компьютерными проводочками
ОднАзначно толстым проводом от АКб.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Это чё ж за магнитолы такие?
У меня магнитола подключена через 8-ми амперный предохранитель
(резервный) и работает великолепно.
dima_spb
а с напряжением так и должно быть , всмысле с оборотами???
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
dima_spb писал(а):а с напряжением так и должно быть , всмысле с оборотами???
При включенных эл приборах нагрузка на гену возрастает, ему требуется больший крутящий момент, поэтому и обороты падают, но мне кажется они не значительно должны падать
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Гаврилыч писал(а):Это чё ж за магнитолы такие?
а чё? усилитель в хорошей балалайке ватт 200 выдает минимум, вот тебе и 20А тока
Shish
Гаврилыч
это магнитола + усилитель с хорошими большими матюгальниками врезанными в фанерную перегордку салон/багажник. Имел удовольствие тут брата прикуривать, музучку послушали в гараже, АКБ (две в параллель стоят) высосало
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
[quote="Shish"][b]Гаврилыч[/b]
[/quote]
Ах...ть, моя отдыхает
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Shish писал(а): АКБ (две в параллель стоят) высосало
конечно высосало, они полупустые были. никакой гена 2 АКБ не сможет заряженными держать.
