Страница 1 из 4
AS Александр
Добрый день, проблема в следующем!!! Возможно тема и изъезженая но нужны ваши советы. Ваз 2115 2005г.в 120т. пробег. Бил руль на скорости на маленькой и большой - балансировка не помогала. Вчера купил обычные стальные диски и новую резину- стало лучше, на малой скорости все ушло, а на скорости 115 руль начинает летать в лево- право но опять же это происходит не всегда, как будто приходяще-уходящее явление. Кто что думает, в чем проблема. На 2-х станциях говорят что ходовка в порядке. Все грешили на диски и на резину. Просто много езжу по трассе и неудобства. Спасибо.
Aleksey11Ab999
Станция ,станции - рознь. Если замена дисков с резиной не помогла ,часто бывает рейка рулевая.Да даже резинки в ходовой значения имеют.Много чего можно перечислить.Развал схождение сделан давно был?
AS Александр
Развал делан был последний на 95 т.к пробега. Рейку думаю подтянуть... Ну и на резинки на какие обратить внимания???? Спасибо...
на все supercool
после ревизии подвески и скорее всего ремонта, на развал в нормальный сервис.
Ps на исправной подвеске и ровных колёсьях руль не бъёт даже если всё что есть выжимать из корыта.
поэтому тебе есть к чему стремиться Wink
Aleksey11Ab999
Дааа ,на все это точно,ну смотри пыльники гранат чтоб не были порваные ,и не было видно следов смазки,на шаровых опорах чтоб пыльники целые были,еще яйца (на стабилизаторе поперечной устойчивости - чаще всего ушатаные резинки),если есть треснувшие резинки лучше поменять,затяжку болтов не плохо проверить,опять же везде ,на черепахах,на шаровых.
Денис Кулик
У одного из форумчан была вибрация из за внутрених гранат
nestor
У меня была из за внутренних. Из за одной.
Ринат591
вот у меня проблема такая же как у AS Александр, причем это биение иногда отсутсвует на неровной дороге, как только гладкий асфальт то все пипец lol1
Добавлено спустя 48 секунд:
а как проверить внутренние гранаты?
Aleksey11Ab999
да на наших подвесках вообще хрен пойми...вроде все четко,все детали целые , сидишь гадаешь что не так facepalm
Ринат591
приходится) это же авто ваз, купил остальное доделай сам)
торантино
Верно,и не поможет. На малой скорости центробежная сила незначительная.
Проблема была в гнутых дисках. Wink Или резина с грыжами.
Проблема скорее-нет точной центровки диска по посадочному на ступицу. То есть получаем дисбаланс,хоть диски и балансированные.
+1. Причём не бьёт вообще, хоть руль бросай,никакой вибрации на нём не будет.
Диски тщательно смотреть в станке в первую очередь, особенно литьё,гнёт внутреннюю часть обода,внешнюю нет. Шина от этого идёт восьмёркой-биение на малой скорости обеспечено. Также ступицы гнёт от хорошего удара и бракованных много попадается..
Ринат591
дык суть и в том что не бьет на малой скорости, едешь 90-110 все норм, как только дальше все биение по кузову вибрация... а может быть из за убитой передней подушке? или из за резанных пуржин
не всё целое по виду целое в реале.
и по поводу подвески всё нормально , если следить за ней.
торантино
Нет, не может. Это только дисбаланс. У меня уже рулевые с люфточком и рейку я не разу не подтягивал ,шаровые не менял,вообщем ничего не менял кроме рваного пыльника и гнутой ступицы. А вибрации никакой нет. Раньше была и вылечить её смог только убрав полностью все радиальные и осевые биения.
ССА
Поменяй шиномонтаж ,найди нормального балансировщика.
Денис Кулик
Такая же ерунда. Но у меня колеса не балансированые и рейка брякает. Начинается примерно на 110км
ДюКЧ
гы. проще страну поменять!
AS Александр
Вообщем так понял не у одного у меня беда, поеду еще на одну диагностику счгоняю мож мастер адекватный найдет причину.... да мож поменяю наконечники, развал сделаю да рейку подтяну...
да ты не одинок pst
самому ни как?
они устали? или просто так может заменю facepalm
торантино
Хоть её в тисы зажми,не поможет. Развал то же не поможет.
Домкрать по очереди передок и крути на 4й или 5й до 80ти . На какой стороне будет вибрация,там и копай.
Тормозной диск то же может давать дисбаланс, особенно чугунный.
Никто кроме тебя её дотошно искать не будет,деньги вытянут это факт.
торантино писал(а):
особенно чугунный.
Есть не чугунные?
Есть не чугунные?
есть.
нержавейка,
карбон,
керамика.
Aleksey11Ab999
торантино
насчет того что , литье внутрення часть гнется согласен,внешне вроде не заметно изнутри смотришь не ровный
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Да даже следишь если,все равно что нибудь да выскочит ,но опять же зависит от того как ездишь,если собираешь все кочки ,все лежачие не притормаживая,конечно тут и диски гнуться будут,и резина ушатываться,и все резинки подвески уставать начнут
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Если резина кривая ,или в подвеске фигня какая то,тут уж шиномонтажник не поможет
daff66
У меня било из-за кривого привода левого.Как погнул я его хз hehe
торантино
Ты первый хозяйн? Если нет,то скорее в аварии была.
Страница 1 из 4
