мертвая голова
yaric1986
Авто: ВАЗ 2110, 1,6 16 клапанов
Я расскажу про свой опыт использование помпы ХЕПУ p625 на своей 1,6 16кл, 124мотор. Выбирал долго мучительно но остановился на ХЕПУ p625 поставил стала нормально но как выяснилось при прогреве до 80градусах с помпы появляется какой то посторонний звук на холодную нет. Плюс в жару в пробках стал дольше работать вентилятор а это не есть хорошо. Установка без прокладки помпы помпа оригинал. Так что решайте сами что ставить но я не доволен работой.
https://www.youtube.com/watch?v=QCuuTCqT0zo
muha15
Авто: ТАЗ2170
yaric1986 писал(а):Я расскажу про свой опыт использование помпы ХЕПУ p625 на своей 1,6 16кл, 124мотор. Выбирал долго мучительно но остановился на ХЕПУ p625 поставил стала нормально но как выяснилось при прогреве до 80градусах с помпы появляется какой то посторонний звук на холодную нет. Плюс в жару в пробках стал дольше работать вентилятор а это не есть хорошо. Установка без прокладки помпы помпа оригинал. Так что решайте сами что ставить но я не доволен работой. https://www.youtube.com/watch?v=QCuuTCqT0zo
В оригинале Hepu идёт со своей прокладкой. Если ставить без прокладки, на холодную все нормально, только при нагреве возможно подклинивание крыльчатки за блок ( возможно это и проявляется) . Соответственно проворот крыльчатки на валу и меньшая производительность. В дальнейшем внезапный отказ системы охлаждения.
