lemon
Авто: ==>>
Подскажите идеи как ещё можно сделать замок бардака кроме штатного. может и не замок а липучки или магнитики...? мыслей просто много никак в кучу не соберу
Штатный механизм более использовать нельзя и новый тоже нельзя, конструкция бардака изменилась ))))
PrizzraK
lemon писал(а):Подскажите идеи как ещё можно сделать замок бардака кроме штатного. может и не замок а липучки или магнитики...? мыслей просто много никак в кучу не соберу Штатный механизм более использовать нельзя и новый тоже нельзя, конструкция бардака изменилась ))))
Будет проще тебе что-то посоветовать если ты расскажешь что там изменилось, а лучше фотки выложешь...
А так... советовать не зная что там и как.... не получится.
lemon
Авто: ==>>
ну просто он весь обтянут кожей теперь, немного объёмнее стал, замка как такового нет, осталась только ручка.
Chizi
Мебельные магниты в магазинах спрашивай... Самые неприметные найди, но мощные. Их в бардачке прикручиваешь, и железки на крышку.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
В винчестерах (которые - жёсткие диски в компутере), для привода головки используются плоские маленькие но о-о-очень мощные магнитики. Если его прилепить к холодильнику, то палцами фиг оторвёшь
, только методом соскальзывания к краю...
Найди мёртвый винт и будет тебе счастие (блестящие блины из винта можешь на лобовуху заместо компакт-дисков забацать
