Relanium
Авто: 99 карб
Такая ситуация. Иногда при движении начинают прыгать обороты 0-2000 на тахометре, машина дергается. Проявляется в основном после езды по кочкам. Потом так же само нормализуется. Думал на катушку, поменял, на неделю помогло, теперь опять появляется. Может где контакт отходит? куда посмотреть?
З.Ы. карб настроен, свечи-провода-бегунок новые.
Garik36
Relanium
Проверять жгут проводов системы зажигания, а также электромагнитный клапан холостого хода.
Relanium
Авто: 99 карб
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Relanium писал(а):Проявляется в основном после езды по кочкам. Потом так же само нормализуется
У меня было так, когда ехал по лесной "дороге" по кочкам и переваливался с боку на бок и вверх-вниз, бензина было в баке литров 10-12...
Когда вышел на дорогу машина начала дергаться, потом пошла нормально...
Думаю , хапнул насос воздуха...
парильщик писал(а):Думаю , хапнул насос воздуха.
Чушь.
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Relanium
Было тоже самое. Проверить надо контакт на датчике холла на трамблере. В идеале купить новую колодку на ДХ, и новые клеммы узкие. Разобрать старый разъём, отрезать окислившиеся клеммы, переобжать их и вставить в новую колодку. Также проверить крепление самого ДХ в трамблере, у меня было отломлено одно ухо, изха чего все это болталось как х в стакане.
парильщик
Что тогда? Поясни...
Хотя причин вагон и маленькая тележка....
Напрягает, что может вылезти проблема неожиданно, где -нибудь в пути
парильщик писал(а):Что тогда?
парильщик писал(а):машина начала дергаться,
Если у тебя ВП,то как вела себя стрелка тахометра?
На дергалась ли она
не в соответствии с реальными оборотами двигателя?
парильщик
Что это?
т808 писал(а):На дергалась ли она не в соответствии с реальными оборотами двигателя?
Не обратил внимания, как-то это все быстро прекратилось...
Прогазовал, и поехали...
А..., ВП...
Высокая
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
парильщик писал(а):Что это? Embarassed
"Высокая панель"
парильщик писал(а):Не обратил внимания, как-то это все быстро прекратилось...
Обратишь в следующий раз.
При неисправности в системе зажигания рывки резкие и часто их стрелка тахометра обнаруживает.
При неисправности в системе питания рывки плавнее.
Выяснить можно, при возникновении рывков,
СРАЗУ заглушив и глянув уровень топлива в поплавковых камерах карбюратора.
Часто виноват бывает перегревшийся,особенно с не отрегулированным вылетом штока, бензонасос.
парильщик
т808 писал(а):При неисправности в системе зажигания рывки резкие и часто их стрелка тахометра обнаруживает.
Понял...
Yurik 999 писал(а):"Высокая панель"
Догадался потом...
парильщик
Чушь.
Вот теперь я заморочен и озадачен...
Езжу и жду, когда, где -нибудь на трассе начнет дергаться и встанет...
Неужели действительно так категорично..., если бензина в баке на дне и идет серьезный крен и качка, то короткий перебой с бензином в карбе исключен?????
Ведь:
парильщик писал(а):Когда вышел на дорогу машина начала дергаться, потом пошла нормально...
Вела себя точно так, когда кончается в баке топливо..., задрожала, задергалась...
Потом все само-собой прошло и вот неделю езжу, никаких проблем...
НО в ОЖИДАНИИ...
Yurik 999
парильщик писал(а):Вела себя точно так, когда кончается в баке топливо..., задрожала, задергалась...
Соринка под жик попала, потом ее протянуло дальше и все прошло...
Ездить на пустом баке именно по этому и плохо, мусор со дна бака затянуть может.
парильщик
Yurik 999 писал(а):Соринка под жик попала, потом ее протянуло дальше и все прошло...
Вот...., уже , как вариант...
НЕ могу быть спокойным в технике, когда что-то непонятно и чревато неожиданностями..., и как всегда не вовремя...
