Страница 3 из 4
Гомер Симпсон
Бамбук писал(а):
Задумался о металлопласте, калибратор стоит 100р, ножницы 150, а остальное труба, фитинги и держалки.
Полипропилен выйдет подороже... Чё-то неохота паяльник покупать..
скупой платит дважды. В нашем городе есть даже дома со стояками из металлопласта с пресс-фитингами facepalm
Через 5 лет эксплуатации на ГВС очень часто их разрывает. И как всегда - в очень неподходящий момент, т.е. зимой, когда морозы стоят недецкие
Бамбук
Щас накидал себе, чё будет по материалам, полипропилен с паяльником дешевле металлопласта...
rover
Если паяльником не паял, купи дополнительно несколько муфточек и на 1 метр трубы больше, потренируйся спаивать. Обычно до 15 считаешь и сжимаешь. Важно чтобы не перегреть трубу так, чтобы внутри она не сжалась сильно. А то внутри до пайки идет допустим 20, а после пайки до 5 мм сужается, пластик плавится и отверстие сжимется. Поэтому предварительно надо руку набить
Валдемар
rover
там таблица к паяльнику обычно идет и инструкция
Бамбук
Эти два друга-слесаря сказали, что разводка полипропиленом по квартире от имеющихся вентилей будет стоить с материалами 11 тыщ,
плюс я покупаю счётчики.
Если ввариваться в стояк в другом месте, то будет дороже.
Я посчитал цену материалов - 900 р максимум. Умножим на 2, округлим в большую сторону - 2 тыщи. Плюс тыща за паяльник.
8 в карман? Идите на уй.
Добавлено спустя 41 секунду:
Уху ели. На рыбалке.
брат шумы
помнится на одной работе за полипропиленовые трубы отоплния насчитали 1млн. ре тока за работу.в результате паяльник за 3,5тыщи и 2 человека,почти чайника.за 2 недели в рабочее время всё сделали ...
Добавлено спустя 1 минуту:
вдвоём надо делать
AND517
по два рубля на харю максимум.если в рабочее время, по рублю.
ПрапорЪ
Бамбук писал(а):
Прислал вместо себя двух других, которым заново пришлось всё объяснять
своих шабашников направил
Бамбук писал(а):
Здравствуй, паяльник!
- это правильное решение. Я тоже сначала думал "доверить работу профессионалам", но после озвученной стоимости послал всех в буй... (мне вообще 15 тыр насчитали lol1 ). Короче начитался интернетов, посмотрел обучающие ролики на ютубе, инструкции производителей полипропилена поизучал и закуярил все за "3 дня и 3 ночи" один (в ванной пришлось штробить стену чтоб утопить трубы под плитку, заменил каналюгу почти всю и потом ещё плитку пришлось доклеить в местах "разрушений"). Паяльник можно за 1000-1500 найти или на авито б/у ещё дешевле. Удачи Drinks or Beer
мало, обычно водопровод+канализация тянт рубля на 4-5, на квартиру, по материалу.
работу не считаешь что ли?))) У нас разводка водопровода и канализации, с врезкой, штроблением и всеми делами стоит 2000 точка, это без установки приборов.
Бамбук
1 Никакого штробления никто делать не собирался.
2 С первым слесарем мы говорили о врезке вентилей в канале за задней стеной туалета, а вторые предложили ставить счётчики под раковину в ванной.
3 11 тыщ - это за счётчики под раковиной, а за стеной - будет дороже.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
4 Канализацию никто делать не собирался.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Вскрыл стену за унитазом, посмотрел, чё там.
Неплохо бы туда счётчики убрать и вентиля врезать, но не судьба.
Валдемар
Бамбук
11 тыс. плюс твои счетчики это развод, перекрои стояки и найми шабашников со стороны если сам не можешь а эти пускай сосут буй
Бамбук
Не имею возможности перекрывать стояки. Придётся без этого.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А ещё, стояки ржавые все, визуально только что определил.
И туда что-то врезать под свою ответственность - нафиг.
OLEG_074
facepalm не крои
Бамбук
Чё не крои-то?
Стояк за свой счёт всему подъезду заменить? Не мой вариант.
А любое вмешательство чревато моей ответственностью за всё.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Кстати, в канале за стенкой неплохо уместить какой-нить стеллажик.
Там из коммуникаций только канализационный стояк, а водяные стояки не выше 30-40 см от пола.
Буду мутить из профилей конструкцию, закрою гипсокартоном, повешу полочки.
OLEG_074
Бамбук писал(а):
Чё не крои-то?
стояк - возможна частичная замена (если вообще это надо)
вводные краны - замена
требует слива стояков, работы через управляйку дома - вопросов ноль
внутрянка - любые шабашники (доки нарисуют) или сам(
Бамбук писал(а):
вмешательство чревато моей ответственностью)
Валдемар
нанял шабашников, договорился с УК на отключение стояков на определённый день и время, перекрыть стояк стоит в районе 300-500 рублей, у нас по крайней мере,
либо же пускай краны врезают сами слесаря, если ссышь, а далее по обстоятельствам
rover
Бамбук
Можно с ук договориться заменить стояк, или ввод сделать с него под пропилен, а потом сам паяешь и разводку собираешь. Узлы счетчиков заранее спаиваются с фильтрами/муфтами, а потом всборе сажается по месту.
Стояк находится в ведомстве ук, и менять теоретически должны они. Попробуй разузнать, мол сунулся делать а он ржвый, прошу произвести ремонт. Может повезет и запланируют работы по полной замене
Сделал бы хотя бы фото стояков. По опыту скажу, что именно в хрущах в основном очень хорошие трубы, снаружи ржавые, но срезаешь ее - а там тела еще оч много. Но вот есть место риска - это перекрытие, если там не по уму сделано, с стаканом и набивкой, а тупо раствором залито - то там и гниют трубы. Я бы попробовал перетереть с соседями снизу, чтоб сменить часть стояка, только которая идет в твою квартиру.
Еретиков которые предлагают ставить водомеры под раковину, и кидать трубы по наружке, видя что планируется ремонт - на кол.
Вообще тебе нормальных рабочих найти надо, они сами все разрулят...
Валдемар
У меня приятель в такой квартире резьбы нарезал под вентили, всех богов собрал,
благо говорит отрезал не под корень а то бы ещё и стояк пришлось менять facepalm
Ну в старом доме в любом случае нужно всегда быть готовым к попадосу.
брат шумы
40 лет это хороший срок службы трубы,учитывая,что холодная труба постоянно в конденсате ...
Бамбук
Вот вам фотки. Труба повыше - ГВС, пониже - ХВС.
Сделано посредством засовывания в шахту руки с телефоном.
Чё, надо долбить кирпичи в том углу, где вентиль? Или сварщик через дырку извратнётся, чтобы ввариться?
Сварщику лучше обеспечить доступ, дабы получить качественную работу. Тем более тут это не сложно, ломай кирпичи, открывай доступ. да и возможно сварщик не понадобится.
Hudoi
rover
стояк они конечно поменяют, но пластинку что денег нет включат. Тут с жильцами надо обращаться, а не одному.
По поводу конденсата на ХВ, для этогои стаканы делали чтобы воздух проходил. Правда слышимость аховая конечно
брат шумы
труба жесть.менять надо
Страница 3 из 4
