Garik36
Inf1nity21093 писал(а):принудительную смазку толкателей тебе Антоха сделал?
Говорит, что да. Но все равно звук ГРМ явно стал громче. Может я с регулировкой зазоров клапанов накосячил?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Garik36 писал(а):Может я с регулировкой зазоров клапанов накосячил?
как там можно накосячить-то
Ну оно громче работает, всё равно, но может у тебя пальцы стучат? Ты ж там непонятно на какой смеси гоняешь)))))
Garik36
Inf1nity21093
На ХХ? Пальцы стучат? Ну разве что у прокладки между рулем и сиденьем?
Я детонацию хорошо на слух отличаю, не превращай меня в совсем уж в нуба.
Звонкий металлический звук из-под клапанной крышки - ГРМ ведь? Или там мышь сидит и молотком стучит?
Добавлено спустя 59 секунд:
Когда у меня было осевое биение распредвала до капремонта, то похожий звук был.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):На ХХ? Пальцы стучат?
я ж шучу
ты ничо там не забыл в клапанке? Шайбу достал? Постели по мурзилке затянул?
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):Шайбу достал?
Разумеется.
Inf1nity21093 писал(а):Постели по мурзилке затянул?
По мурзилке... Только момент не соблюдал
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Хотя он там не особо сильный.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Попытаюсь вечером снять видео на фотик, выложить. Вдруг коллективный разум чего определит
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Хотя он там не особо сильный
чо там, 20 ньютонов? Я не помню, если честно)
Garik36 писал(а):Вдруг коллективный разум чего определит
вангую "забей, всё ок"
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):чо там, 20 ньютонов? Я не помню, если честно)
Да около того. Я ж первый раз затянул как надо динамо-ключом, а потом пришлось откручивать, когда у меня при регулировке фиксатор "выстрелил" и клапан без шайбы в толкателе закрылся. Пришлось ослабить гайки и приподнять постель, чтобы упереться в толкатель мощной отверткой и таки опустить его. Потом затянул "по памяти".
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Потом затянул "по памяти"
я так понимаю, что динамо-ключ ты всё ещё не купил, иначе не понимаю, зачем затягивать по памяти, а не с нужным моментом
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):что динамо-ключ ты всё ещё не купил
Не купил, а взял в аренду
Inf1nity21093 писал(а):иначе не понимаю, зачем затягивать по памяти, а не с нужным моментом
Потому что спешил
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Потому что спешил
а какая разница, чем тянуть? Динамой или трещеткой - всё одно
Garik36
Inf1nity21093
Динамо надо было найти в бардаке, а трещотка валялась на виду
Бардак меня когда-нибудь погубит... Уже потерял там головку на 10 и ключ ролика ГРМ
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Уже потерял там головку на 10 и ключ ролика ГРМ
я так трубку 8-10 и средненький удлинитель всрал
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Когда у меня было осевое биение распредвала до капремонта, то похожий звук был.
Ты ведь корпуса вспомогательных поменял? А если старый вернуть?
Garik36
Моаи писал(а):Ты ведь корпуса вспомогательных поменял?
Нет.
Добавлено спустя 21 секунду:
Зачем новый покупать, если старый есть?
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Рубрика "Дурацкие вопросы..." В новый радиатор таки вкрутил краник, но пластиковый. При установке подмотал пару слоев фум-ленты. Правильно ли я все сделал?
Моаи
Авто: 21099 карб
Покрасил вчера капот изнутри. Чуть лучше получилось, но все равно фигня. Боролся с пылью. Продул, распылил в воздух 10 литров воды. Болотина, влажность. Дверь прикрыл, а в луче света, все равно пыль пляшет. Под конец покраски допер откуда козявки берутся. Это не от пыли. Самое поганое, что сломалась пробка для слива воды из ресивера. Хрупкая, пустотелая, где такую брать или чем заменить ващще хз
Такое впечатление, что компрессоры продают одноразовые, фильтров нет, запчастей нет.
Garik36
Так правильно?
Что-то у меня ремень сползает к двигателю...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Так правильно?
Да.
Garik36 писал(а):Что-то у меня ремень сползает к двигателю...
Сползает - мягко сказано... Он там и сидит. Контролируй внутренний борт ремня, если начнет поджирать - увидишь.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Контролируй внутренний борт ремня, если начнет поджирать - увидишь.
Да есть немножко
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Что бы придумать?
Yurik 999
Garik36 писал(а): Что бы придумать?
Подложи между ГБЦ и дистанционной шайбой полоску металла от пивной банки примерно на 1,5 часа, если смотреть на ролик. С помощью ширины вставки не сложно добиться того, что бы на прогретом движке ремень оставался на шестерне РВ в том месте. куда его сдвинешь и плавно уходил к краю только при прогазовке... Тогда 100% жрать на будет.
Garik36
Товарищи, расскажите, как бороться с платами задних фонарей?
Мои чудить начинают. Вчера вырубилась лампочка стоп-сигнала в левом фонаре. Снял, контакты лампочки зачистил, места контактов на плате силиконовой смазкой промыл - заработало. Но это ненадолго, как я понимаю... Такое же однажды было с габаритами
Inf1nity21093
Garik36
деодне фонари
Garik36
Inf1nity21093
Только стокЪ!
Лысик
Garik36,сам еще не делал,только собираюсь,ставят металлические патроны(от фонарей классики вроде) вместо пластиковых защелок,а саму плату меняют на обычные провода.Сразу можно и разъем нормальный сделать.
Fray98rus
если платы живые, то осмотреть пластик. бывает с трещиной или плохо пружинит. ну а бывает в самой колодке к фонарю контакты погнутые.
Моаи писал(а):Garik36 писал(а):На сток-моторе такой выпуск не имеет смысла
Если все равно менять, думаю имеет. Во первых избавляемся от прокладки выпуск-штаны. Во вторых от системы хомутов штаны-резонатор. Ну и хуже точно не станет.
![Wink](images/smiles/wink.gif)
я думал о переходе на 8 ю или калино
