Страница 2 из 2
Z
Антонио писал(а):
Z писал(а):
А какой вообще смысл в многорычажках независимых на наших буераках?
Кренов по кузову меньше.
Это стоит ремонта?
Я давно не гоняю и в таком случае конечно могу отличить плавность 5 серии БМВ от Ваза, но и затраты разные.
ПрапорЪ
Vlad B писал(а):
Нормальный БелМаг и Лефердер на ВАЗу ходит долго, а клоуны покупающие Трек - наголову больные.
Ты чота как Ровер всё наоборот понаписал hehe
Белмаг хватало на пару тысяч, Лемфордер вообще хилый для наших дорог (я это изучил на своём драндулете ). Трек самые живучие оказались supercool
Поршеньковский
Владик, не шали (с) Жмурки
Белмаг говнищще, особенно шрусы.
TikTak
http://ru.wikipedia.org/wiki/Макферсон_(подвеска)
Преимущества[править | править текст]
Малые затраты на изготовление[1], упрощение сборки автомобиля на заводе-изготовителе — вся подвеска такого типа (поперечина, рычаги, стойки) как правило подсобирается на отдельном конвейере и устанавливается за один приём.
Компактность в продольном и поперечном направлениях[1].
Большое расстояние по высоте между опорными узлами, что уменьшает боковые и продольные силы, возникающие в местах крепления к кузову[1].
Возможность осуществления больших конструктивных ходов[1].
Меньшая масса неподрессоренных частей.
Верхняя опора стойки представляет собой упорный подшипник качения, с огромным ресурсом. Рычаг и шаровой шарнир в этой конструкции разгружены от передаваемых при проезде неровностей дороги вертикальных усилий, вследствие чего имеют значительный ресурс и могут быть предельно облегчены, причём диагностика неисправности шарниров облегчена благодаря наличию чётких симптомов их износа — постукивание и неустойчивость на скорости, на что водитель сразу обращает внимание.
Недостатки[править | править текст]
Несколько худшие параметры кинематики по сравнению с подвеской на двух поперечных или продольных рычагах: при большом ходе подвески развал (угол наклона колеса к вертикальной плоскости) будет меняться в значительных пределах, и тем больше, чем больше ход подвески[1]. При ходе сжатия подвески выставленный изначально положительный развал колёс быстро сменяется отрицательным, что в случае передней подвески означает ухудшение устойчивости и управляемости автомобиля из-за снижения сцепления его колёс с дорожным покрытием.
Передача усилия на сравнительно слабый брызговик крыла, что требует его усиления[1]; при езде по плохим дорогам и при работе подвески «на пробой» начинается разрушение точек крепления стоек на брызговике крыла с образованием на нём усталостных трещин и началом коррозионного процесса, поэтому подвеска «макферсон» пригодна главным образом для эксплуатации на хороших благоустроенных дорогах. При эксплуатации на плохих дорогах она малодолговечна по сравнению с иными типами подвесок.
Амортизаторная стойка является высоконагруженным элементом подвески, через который передаются на несущую систему автомобиля все воспринимаемые подвеской вертикальные усилия и толчки, и в ходе эксплуатации достаточно часто выходит из строя, особенно при езде по неровным дорогам. При этом её стоимость и сложность работ по её замене достаточно велики. При пробое подвески может не выдержать нижний клапан стойки, что выводит из строя её амортизаторную часть, при этом большинство современных стоек являются неразборными и заменяются исключительно в сборе. Езда с «пробитой» стойкой, в свою очередь, приводит к повреждению узла крепления стойки к брызговику крыла и, в конечном итоге, оканчивается деформацией кузова с нарушением геометрии подвески, устранимым лишь дорогостоящим кузовным ремонтом.
Сложность изоляции от дорожных шумов[1].
Меньшая компенсация продольного крена («клевка») при торможении, по сравнению с подвеской на двойных рычагах[1]. Особенно это проявлялось на бывшей наиболее распространённой в ранних конструкциях разновидности подвески макферсон с расположенным перед рычагами стабилизатором поперечной устойчивости, играющим одновременно роль части нижнего рычага. Так как по соображениям сохранения необходимого дорожного просвета под передним свесом крепления стабилизатора на кузове располагались сравнительно высоко, оси рычагов подвески оказывались направлены таким образом, что «клевок» при торможении даже усиливался, так как ось рычага проходила дальше от центра тяжести, чем при рычагах, параллельных земле. С 1990-х годов рычаги подвески макферсон стали обычно делать L-образными, с большим основанием, что позволило отказаться от использования плечей стабилизатора в качестве части рычага подвески и задать более оптимальную с точки зрения противодействия «клевку» при торможении геометрию.
Трение между штоком и направляющей, ухудшающее работу подвески[1].
Из-за этого, подвеска макферсон практически никогда не используется на:
гоночных и дорогостоящих спортивных моделях — преимущество в стоимости не компенсирует некоторое ухудшение кинематики, критичное для таких автомобилей[1];
лёгких грузовых автомобилях с независимой подвеской — из-за больших нагрузок в зоне крепления стойки к брызговику[1];
рамных автомобилях — для установки верхних опор стоек в этом случае требуются громоздкие кронштейны, что делает «макферсон» сравнительно неудобным типом подвески для рамного шасси;
долгое время не применялась на автомобилях с гидропневматической подвеской — из-за отсутствия места для гидропневматического упругого элемента[1] (но впоследствии применялась на автомобилях компании Ситроен, таких как: Citroën BX, Citroën Xantia, Citroën XM, Citroën C5 I поколения).
Последний раз редактировалось: TikTak (10 Июля 2014 15:54), всего редактировалось 2 раз(а)
ПрапорЪ
По подвескам хотел спросить: нафига у многих "бюджеток" пружину ставят отдельно от стойки и причем так низко на "чашку", которая чуть ли не по асфальту волочится? зимой например по следам можно понять, что тут Поло седан проехал facepalm
AND517
экономия места внутри машины.
ПрапорЪ
только из-за этого? facepalm "Вот уроды" © facepalm
Vlad B
Белмаг самые нормальные шаровые были, а вот ТРЕК - настолько гавно, что за 2000км превращались кусок гавна.
Добавлено спустя 47 секунд:
Самый надежный вариант ващет, если конечно не сделан в вашем местном подвале. 63
Антонио
Z писал(а):
Это стоит ремонта?
Кто сказал, что такая подвеска дохнет быстро? Даже на моем китайце ничего за 3+ года не убилось. Зато машина с одним задним колесом на бордюре стоит ровно. По кочкам болтает ощутимо меньше, чем с балкой.
Поршеньковский
Vlad B писал(а):
а вот ТРЕК - настолько г@$но, что за 2000км превращались кусок гавна
Всегда шарниры брал Трек, но в исполнении Чампиён
Шаровые гарантированно ходят 50 тык, как и завод
А наконечники прошли более 80 с порванными пыльниками (порвали варвары на "сервисе"), так и продал без люфтов
Илья В.
передняя подвеска на фокусе прошла без ремонтов 110 тык. при замене была тут же продана чуркам на разбор так как была полностью жива. задняя подвеска 160 тык - до сих пор все родное кроме аммортов.
kotmu
Gregr писал(а):
Подвески бюджеток..
выбирай:
Виктор-Вишня писал(а):
чем проще -тем надежнее!
hakim11 писал(а):
чем комфортнее-тем сложнее--тем чаще\дороже
NorthWest писал(а):
Вот на ВАЗах, например, шаровые разбиваются быстро с одной стороны, но стоят по 200 рублей с другой.
Я на шаровых накатывал 150-180 ткм - это разве плохо?
Mihalych78
купил бы хоть плохонькие колеса -ващеб им сносу не было
Vlad B писал(а):
Unforgiven писал(а):
Это как?
Это вот так:
А не вот так как у сопляриса.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Пользователям этого гавна приходится делать кронштейн и переносить точку крепления амортизатора:
владек как всегда самый вумный теоретег. я на ясно говне езжу 130-150 и в буй не дую
Limon
Что такое шаровая и рулевой наконечник? Что-то вы меня напугали, а то уже 6 лет 91тыс.км катаюсь, а подвеска и рулевой механизм всё заводское ничего не менял, ну если только подшипники в ступицах и то не давно только.
не бойся. я на 15ке 160тык проехал до замены подвески
Хотаб
продавал 15ху свою с офиц. пробегом 60, но там датчик скорости уже ничо не казал последние 3 года. Ориентировачто около 90 тыр. ничо не скрипело не стучало. Все родное. Откатал на ней 8 лет по всем горам уральским и озерам и рыбалкам.
А тут мля на солярисе с поло через 40 тыр менять начинают hehe hehe на.х. такие иномары ROFL
Страница 2 из 2
