Шура Геннадьевич
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
николай604 писал(а):Шура Геннадьевич писал(а):Ну а по симптомам на ДМРВ смахивает очень. Помою ВДхой как нибудь на днях.
Ни вкоем случае, загнешь датчик!
Есть неудачный опыт, или догадки опять?
один - один. Ничья.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Шура Геннадьевич писал(а):Есть неудачный опыт, или догадки опять?
Есть опыт, есть логика.
Никогда до чувствительного элемента не долетит масло. И грязь туда не попадёт. Посему - чистить бессмысленно. Зато есть шанс его загубить агрессивным очистителем.
В общем, операция бессмысленная и немного опасная.
Шура Геннадьевич
николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Да, неудачный опыт есть, не буду расписывать что да как, но до помывки WDшкой у меня было 1,04В, после 1,16В... У нового ДМРВ напряжение 0,996В.
za_k_on
Шура Геннадьевич твой ДМРВ, чего хочешь с ним - то и делай.
Можешь колёса подкачать, постучать по ним. Можешь лаампочки поменять.
Твоя машина, мне лично пофиг.
Но я бы начал с поиска неисправности, а не с не относящихся к действительности роликов и сайта дривету, где 99,9% информации - опасный и неадекватный шлак.
Шура Геннадьевич
николай604 писал(а):Шура Геннадьевич писал(а):Есть неудачный опыт, или догадки опять?
Как эти данные проверить мультитестером? Датчик явно напряжение не выдаёт, там батареек нет.
za_k_on
Шура Геннадьевич писал(а):Как эти данные проверить мультитестером? Датчик явно напряжение не выдаёт, там батареек нет.
Сгоняй в сервис. Ничего с твоими познаниями и подходом путного не выйдет
Шура Геннадьевич
Дак я и написал один-один пока что. А Поиск неисправностей стоит денег.
А в сервисе лапши той ещё навешают.
николай604
Шура Геннадьевич
za_k_on писал(а):Шура Геннадьевич писал(а):Как эти данные проверить мультитестером? Датчик явно напряжение не выдаёт, там батареек нет.
А что блин по русски ещё означает букавка В?
za_k_on
Шура Геннадьевич писал(а):А что блин по русски ещё означает букавка В?
тебя в гугле забанили? В яндексе? Тут запрещают искать?
Какого Х тебе тут должны искать и выкладывать схемы, объяснять, что ДМРВ сложный датчик, состоящий из двух? Объяснять принцип работы и рассказывать, на какого цвета проводах померить напругу, проткнув их иголкой, не отключая от датчика?
Надо будет - поищешь. На чиптюнере почитай накрайняк.
Шура Геннадьевич
za_k_on писал(а):Шура Геннадьевич писал(а):А что блин по русски ещё означает букавка В?
Да видел я эти кривые видеоролики, снятые на мобильник без звука. Вот этот ответ нужен был. Просто у меня есть занятия по-важнее, чем рыть и экстрасенсить.
николай604
Шура Геннадьевич, действительно сгоняй в сервис к диагносту, подключит прибор и покажет тебе и напряжение на ДМРВ и другие живые или мертвые датчики.
za_k_on
Шура Геннадьевич писал(а):Да видел я эти кривые видеоролики, снятые на мобильник без звука.
при чём здесь ролики, звук?
Есть схема подключения датчика. в любой мурзилке. В любой он-лайн мурзилке. На которую ссылок в факе как у дурака фантиков.
Есть описанная методика, как звонить. Включенное зажигание, незаведённый двигатель, цвета проводов.
Нафига видео?
Но, если немного слушать и читать, делать это рано.
Я уже писал про скидывание фишки. Обороты должны подняться. Машина должна немного тупить. И вот если "подклиниваний движка"
не будет наблюдаться, значит, ДМРВ под замену. Не надо ничего искать, читать, мучить тестер.
Не надо быть самым умным. Не знаешь - спроси. Не надо предполагать и делать выводы, со скудными познаниями это вредно.
LAVik
Шура Геннадьевич
ДМРВ ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ!!!! НЕ МОЙ ЕГО.
как писАлось проверь его тестером.
ну или на диагностику заедь, все лучше чем менять все подряд...
, таким макаром скоро в ЭБУ с паяльником полезешь.
