Страница 1 из 3
Alex142
Всем Добрый день .хотелось бы извинится за всю мою орфографию. Купил я ваз 2110 16 кл ( в пятницу 13) После покупки ещё не успев доехать до дома из другого города. При выжимании сцепления загорается контрольная лампа давления. У меня вообщем горе. но все же на оборотах я доезжаю до дома и наблюдаю течь масла с переднего лобового сальника из под шкива. вообщем разбираю оказывается выколото посадочное место под сальник но все же масло в двигателе есть попадаю я вообщем на замену маслонасоса. Меняю сразу масло фильтр. заводим так же при нагреве до рабочей температуры загорается масленка. Беда. . . но все же течь масла устранена. Вкручиваю манометр. Мерию на холодную 2.8 на горячую 0.3. Гидрики стучат как дурные. Откручиваю поддон. смотрим вкладыши. и вал как бы все в пределах на глаз) закручиваю. Читаем мурзилку снимаем постели. головы переклеиваем. (непонимаю зачем но клею на Арбо красный силикон. собираю история не изменилась. . . Решено менять вкладыши не снимаю колена.(неудобно но возможно) меняю все стандарт кстати. собираем все так же проверяем уплотнительное колечко на маслоприемнике и т.д. нечего не меняется давка остается все таже. Читаем дальше. меняю фильтр. история та же. Далее из всего прочитаного в интернете. Снимаем масляный фильтр одеваем шланг на масляную магистраль заливаем полупрогретого масла (заранее была снята крышка клапанов) подключаем компрессор дуем) из под постелей ручейки) переклеваю но уже на Локтайт. шейки распреов и постели были промерены задирчики есть. но все в пределах допустимого. Собираем так же на горячую 0.3. уже в отчаянии. так же дальше снимаю опять фильтр. опять дуем. только уже при снятом поддоне. в районе 2ой кореной льется приличный фонтан.. предположение на открытую маслофорсу которая вклинила в отрытом состоянии. так как до них не добраться и так даже невозможно увидеть) снимаю двигу. как бы этого не хотелось делать. но приходится. и о да маслофорса 2ая в отрытом положении вклинившая. Поиск новых. не дал результатов .. их нету в нашем городишке. . . а ждать неохото и так же читаю что можно и без них. если машина городская. я их завариваю проверяю на пропускаемость компресором по 5 очей) держат) везу вал для надежности точу) корень под первый ремонт. шатун так и остается. так как в идеале. Собираю уже в предвкушении давки)) Мерию на холодную на хх давануло аж 6 на горячую при включении вентилятора падает до 0.6. . беда. копменсаторы клокочат. Сегодня меняю масло. . . думал может подделка. история не меняется. . . у меня горе. . . я её сожгу. Подскажите какое нормальное давление на горячую вообще должно быть. а то столько мнений и куда дальше копать. . . уже просто сил нет да и средств.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Кстати сегодня ещё раз был заменен Маслонасос. толку нет. И давление на хх стало загораться опять. . все что не делаю толку нету. Есть такой вопрос могут ли быть потери давления в компенсаторах через плунжер?
Последний раз редактировалось: Alex142 (16 Июля 2014 20:29), всего редактировалось 1 раз
le.gato
Дружище это износ постели распредвалов ГБЦ в помойку у меня такая беда была. кучу бабок в валил в ремонт гбц и все равно решил проблему только заменой. востонавливать постель смысла нет лучше купить б.у. но с проверкой ибо мне два раза пытались впарить дохлые. Встречаешся с продавцом и едите на ближайшее сто атдаёте её на оприсовку если всё ОК то платиш за проверку и продавцу, если нет разварачиваешся и едишь домой пусть он сам платит за проверку я так делал.
А лучше вернуть машину продавцу.
99_style
Заглушки в коленвалу на месте все?
le.gato
Если бы заглушек не было то давки не было всегда а не после прогрева.
LAVik
давляка ваапсче бы небыло
твой следущий шаг должен был быть таким-
разворачиваюсь еду обратно отдавать авто бывшему хозяину, или забирать 20 кусков на ремонт двига.
99_style
Из-за 1 вылетевшей заглушки давляк бы был,конечно,но какой..
System
А че разве так можно? Wink Или это был просто сарказм?По сути,сам смотрел-сам выбирал-сам купил Pardon .Хотя продаван чмо,что такую тачку продал.
Тоже маялся на старой своей 10ке с давляком (но у меня чуть получше было 0,8 на горячую),тоже перебрал весь двиг от и до,ниче не помогало,помогло на немного поднять давку - это новые распредвалы.А так да тоже была виновата ГБЦ с ее износом,только я это понял после всех ремонтов Pardon
З.ы. а вот на другой 10ке давляк у меня был огого hehe , аж 1,7 давило при температуре 99градусов.А так достаточное давление на горячую 1,0-1,1 где-то Pardon
Alex142
Заглушки на месте все. это точно) проверенно и не один раз.
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
[quote="System16v"][quote="LAVik"]
Pardon
Ездил кстати мерил распреды выпуск все шейки 23.97. а впуск 23.94 и есть одна шейка 23.92 но это допустимо если верить инету. щас все так же разобрал. Хочу везти постель попробовать отфрезировать. но она тогда окажется эллипсом.. . . будет ли толк. а разобал потому что снял крышку клапанов и так же как всегда в штуцер маслофильтра дунул компрессором масло полилось с шеек выпускного распреда. попробовал пошатать. у вала есть биение. Так же уже съездил купил гидрики) что бы не думалось) Думаю сегодня уже соберу) отпишусь о результате)
Победитель Четверга
вылетала у меня заглушка.лампа давления молчала
le.gato
[quote="Alex142"]
[quote="System16v"]
LAVik писал(а):
Pardon
При недостаточном давлении умерает не тока пастель но и колодцы гидриков там тоже может быть потери давки.
Alex142
Состояние распредвалов и постелей .возможно видно на фото попойзже скину. состояние всех посадочных мест гидриков
Размер файла: 501.03 KB
Просмотрено: 1803 раз(а)
Размер файла: 362.25 KB
Просмотрено: 412 раз(а)
Размер файла: 443.98 KB
Просмотрено: 406 раз(а)
Размер файла: 445.73 KB
Просмотрено: 351 раз(а)
Размер файла: 464.12 KB
Просмотрено: 334 раз(а)
Размер файла: 477 KB
Просмотрено: 301 раз(а)
Размер файла: 487.13 KB
Просмотрено: 347 раз(а)
Размер файла: 490.98 KB
Просмотрено: 594 раз(а)
LAVik
System16v писал(а):
А че разве так можно? Или это был просто сарказм?
эт не сарказм.
друг купил тачку смотрел он сам(скорее поверил на слово чем смотрел)- 1 хозяин, все дела оригинал, пробег родной. как окозалось после детального осмотра правдой осталось лишь то, что 1 хозяин все остальное - ФАЛЬШ. сразу звонок бывшему с "накатом" деньги вернул + опата дороги. а по хорошему перед покупкой в сервис на полную диагностику- если хозяин уверен в своих словах то согласится оплатить ее если вскроются Косяки с давлением масла компрессией и тд...
аесли все ОК то ,я думаю можно отдать заявленную цену хозяину+стоимость диагностикимастеру. только ехать надо на станцию которая тебе нравится, иначе можно попасть на сговор.
как то так..
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Alex142
на глаз выработку определить... ну хз Pardon
на глаз можно только конченый ТРУП определить.
System
LAVik
Честно даже и не знаю,что-то как-то из ряда вон выходящее,не знаю как объяснить Pardon .Но думаю такие случаи единичны,это ж получается ты тачку купил,документы все оформил,через дня 3-4 нашел косяки,звонишь бывшему владельцу и требуешь вернуть свои деньги и забрать свою машину.А если он уже деньги потратил че тогда делать?
le.gato
Скажу сразу с герметиком ты круто перебарщил. он наноситься по центру прилегания тонюсиньким жгутеком!!! мне такого тюбика на два раза хватило и на постель и на крышку. http://www.exist.ru/Catalog/Goods/11/218/CD409ECB а так как ты намазюкал всаеканалы нахрен забьёт.
Alex142
Скажу сразу с герметиком ты круто перебарщил. он наноситься по центру прилегания тонюсиньким жгутеком!!! мне такого тюбика на два раза хватило и на постель и на крышку. http://www.exist.ru/Catalog/Goods/11/218/CD409ECB а так как ты намазюкал всаеканалы нахрен забьёт.[/quote] Мазал как говорится от души хотя шприца хватило и на крышку клапанов. Но для этого и существует Локтайт ) он как бы сказать растворяется в масле. Вот первая моя глупая сборка дала знать о себе) а ведь читал везде "НИКОГДА НЕ МАЖЬТЕ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ")) Arbo красный) вот тут я точно переборщил) зато ученый)
Размер файла: 535.63 KB
Просмотрено: 657 раз(а)
Размер файла: 563.34 KB
Просмотрено: 516 раз(а)
System
le.gato
Ну каналы забить этот герметик не должен.Тут кто-то писал что он затвердевает только в прессе между пластинами,в свободном варианте он не застывает,а та часть что выдавится при обжимке крышки и пастели,растворится просто в масле. Pardon
А если использовать обычный силиконовый герметик тот да,остатки забьют все каналы
le.gato
System16v писал(а):
le.gato
Если попадёт в каналы гидрокомпенсаторов никуда он не смоется,а просто забьёт и канал и гидрик.
Alex142
Сегодня купил новые распреды, гидрики. Постели все проверенно внутромером. На холодную 3 на горячую 0.6 гидрики стучат. уже просто не знаю
serg_42
Да, тоскливо....
Ну, я бы в этой ситуации опять бы снял крышку ГБЦ и дунул бы масло компрессором.
Надо таки отсекать вероятные места стравливания давления. Другого не дано.
Ну и вкорячил бы в старый малофильтр штуцер для манометра, заглушил бы патрубок масла в движок и померил бы давление горячего масла "в стенку" на выходе из маслонасоса
(покрутить движок 3-4 секунды и чисто убедиться что оно там на самом деле есть).
Геморно конечно, но тогда и без того минимальные сомнения по маслонасосу отпадут.
le.gato
Я тебе сразу сказал выкини эту ГБЦ в помойку. вкладывать деньги в её ремонт бесполезно, я больше чем уверен ели ты бы сразу послушал меня уже бы ездил и непарился. и с экономил приличную сумму.
Alex142
Некоторое время назад (года 3) сам лично столкнулся с партией бракованных маслонасосов (правда 2108, но отличия у них только в крепеже ДПКВ). Картина была прям как ты описал - на холодную хорошо, на горячую - лампочка.
Заработал только 3-й купленный (в другом месте) насос, в котором был забит сальник с надписью ренаульт, в обоих бракованных были обычные безымянные.
Так что вот это:
надо сделать обязательно.
А еще в башке есть обратный клапан, вбитый как раз в масляный канал. Надо бы каким-то образом проверить его работоспособность. На худой конец тупо выбить его.
Alex142
serg_42 писал(а):
Да, тоскливо....
Завтра буду опять пробовать опрессовывать ГБЦ. но почему то мне кажется она уже точно тут роли не играет.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Штуцер в маслофильтр давно вкорячен) давка одинаковая почти что сверху что снизу потери где то 0.2 А что бы проверить один маслонасос) давно уже думал об этом. Но не успеет ли задрать вал? (маслонасос стоит уже 3ий по счету. вымерен от и до. только вот само гнездо редукционного остаётся под вопросом)
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
возможно ты и прав. Может быть и было мне уже счастье. просто пока что средств на покупку головы недостаточно. Но все же валы новые (для надежности тоже мерил) и постели так же мерил внутромером. Гнезда под гирокомпенсаторы все в очень хорошем состоянии. Если только микротрещина. .
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Так что вот это:
Обязательно сделаю)
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Проверен . но методом тыка. в одну сторону. не пропускает в другую все как надо бежит. Думал вырвать его (закручивал шуруп и им пытался, сидит мертво). не вышло. а ГБЦ снимать совсем не охото . . . Так надоел уже Этот конструктор. Никогда не думал что 16 кл такая ж*** до этого были только 8) никогда горя не знал) Менял щас опять масляный фильтр. на холодную 3 ровно с прогревом резкое падение. на рабочей температуре 0.5. вообще что бы я не делал все стает только хуже. и ещё с повышением оборотов прыгает до 4 . Разговаривал с многими мотористами все пожимают плечами. Завтра если не чего не выйдет. Просто уже устал. Отвезу её на галсуке в СТО. Пусть там голову погреют)) а так СТО совершенно не доверяю. все до каждой мелочи делаю сам.
Alex142
И, кстати.
Вот в этой теме я разобрался с необычным косяком. Проявления у меня были другие (пёрло масло в свечи), но с тем же успехом оно может переть и "в слив", чего снаружи не видно. Поэтому направляющим постели проведи осмотр и шевеление. Вдруг дело в них.
Alex142
-Viewer- писал(а):
И, кстати.
а нет)) про них я уже знаю. При этой сборке выдернул их совсем и выкинул). так как они хоть как не дают посадить постель до конца)
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
в чем может быть секрет таинственной пропажи давления. Может быть ещё есть какие тонкости? И все же интересно почему при рабочей температуре 0.5-0.6 а при подгазовке прыгает в районе 2.0 - 4.2 Просто где только не читал у кого проблема с давкой то при подгазовке поднимается только в районе 1-2.5 а тут 4.2. Маслонасос?
Этого делать нельзя. Будет перекос и распредами размудячит постели в момент.
Хрен его знает. Одно дело когда мотор перед глазами и совсем другое когда "воспроизведение конструкции по памяти" Smile. Надо всё разбирать, смотреть опытным глазом, тыкать спецприборами и сравнивать показания с умной книжкой. Тогда можно предположить нечто определенное.
А гадание по-интырнету - штука неточная Smile.
Страница 1 из 3
