valdes
ваз 2112 16кл. ..увеличился расход топлива..9,7..по городу. CHECK ENEG не горит..поменял лямда зонт..датчики ХХ ..ДДЗ..промыл дросельную заслонку...снял катализатор..расходомер воздуха показывает на холостых 8кг/ч..при оборотах 800...при 2000 оборотах...17-18кг/ч..в чем ещё может быть причина..? также подтупливает..
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
valdes
v00d00
а ездишь как.
город понятие растяжимое, у меня и 12 бывает
valdes
в основно в пробках... но раньше было 8.5..а щас 9.7..модуль зажигание может быть...?
qwest
Свечи. У меня так было. Расход поднялся на 1.5 литра. Вынул свечи все черные, одна даже вроде пробитая была. Поменял- все пришло в норму.
valdes
по менял..NGK стоят.. один хрен
-Димон-
Авто: ракета
tatauto1
Я так понимаю у многих такая проблема.
И причем думаю это морозы сильные сделали свое дело.
Не обошола она и меня.
Поменял свечи, провода, возд.фильтр (после зимы оказался на удивление грязноватый).
Сейчас расход 10л., а был 10,5.
Пробег 45 штук.
На диагностику никак не соберусь.
Боюсь, что ДМРВ менять пора.
Что еще может быть.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да вроде нормальный расход, в пробках бывает и больше, у меня тоже около 10л. Ждем пока потеплеет, все в норму должно прийти.
Maxxxxxx
Авто: 21104; 1,8; АКПП
