Цитата:насчет бензонасоса, он работает пропорционально и дозированно или на вкл и выкл7
Да нет от там просто молотит и все, в рамне давление создается, а излишки стравливаются через клапан.
У тебя проблема не в абсордере, а в дросселе/ДМРВ скорее всего.
Цитата:такое ощущение, что пока еду до 3000 и смесь не переобогощенная, то все норм
Ну на холостых же газуешь до 5 тысяч, значит выпускной не забит
Если при нагрузке не тянет, то скорее обедненная смесь, похоже на дроссель, который выпадает в аварийный режим из-за какого-то фактора.
Сам абсорбер менять не обязательно, там тупо уголь. Его клапанок видит эбу, но управляет им по своим каким-то неизвестным законам. Если обмотка абсорбера целая, то даже если он не работает, машина едет нормально, а если обмотка разорвана, то эбу думает что он не работает, и создает аварийный режим, допустим не повышая обороты при езде (?) дабы пары топлива не улетели в небо и не отравили планету
Проводку осмотри, может где контакт отошел под капотом
Последний раз редактировалось: rover (12 Июля 2014 22:20), всего редактировалось 1 раз
