родной вал короче-он и есть 2110,это длинная палка
короткая палка почему то 2108,те длинная,мерил разобранную
как видим шлицы подношены,на 2 шлицевых посадках из 4х-легкий люфт
залил наполовину мобилом 100й вязкости
без тисков внутр шрусы даже с кувалдой яб не сдернул с валов,кольца лопали стопорные-после этого шрусы соскакивали
как хорошо иметь их
тут сборка перед наливом,но при разборке тиски просто необходимы
на какой высоте и как это стоит
вопщем-никому не советую!трипод не для тазов!тем более на проставках!
1.когда собрал короткий-трипод в вывешенном положении заклинил,что с шариковыми шрусами никогда не случалось
2.от ударчика при трогании ушел,биения на руле нет в поворотах,разворот с почти поперечными колесами
но! при сбросе газа с любой скорости легкий гул пошел.внатяг,разгон,ровно-нет гула.как только сброс-гудит.видимо трипод болтается без нагрузки
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
с 8 до 14ч,хз почему но вот так долго
чеб сломать
