Garik36
Inf1nity21093 писал(а):Сцепление не сразу отпускай и будет шлифовать как миленькая
О, надо будет попробовать
Сегодня немного повтапливал по пути на работу - ускорительный насос работает норм, затыков нет, только такое ощущение, что ХХ чуть увеличился. Хотя по идее смесь должна обедниться, ведь я приоткрыл ДЗ2. Но вообще там щель - с волосок...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36Сколь потребляет - меньше, больше?
Garik36
gr67
Да примерно так же вроде... Но я втапливаю периодически
С аванса залью полный бак, буду мерить. Бензин опять дорожает, падла, по ходу зря весь этот тюниньх затеял
Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды:
А еще я поменял поводок заднего дворника, он теперь у меня новый, а не старый крашеный-перекрашеный и облезший
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Garik36 писал(а):А еще я поменял поводок заднего дворника, он теперь у меня новый, а не старый крашеный-перекрашеный и облезший
лучше б на 95 потратил деньги
Garik36
Inf1nity21093
Идеальный внешний вид превыше всего!
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):участок провода длиной сантиметров 5 просто рассыпался в труху
Garik36 писал(а):Вырезал поврежденный кусок,
Ерундой занимаешься. Поменяй провод целиком.
Garik36 писал(а):так как с моим двойным гусем обнаружился небольшой затык при резкой подаче газа на малых скоростях.
Чет мне подсказывает, что скоро вернешь все как было.
Garik36
Моаи писал(а):Чет мне подсказывает, что скоро вернешь все как было.
Дык ДЗ 2 надо было приоткрыть, так как там скапливался бензин при трогании с не полностью открытым дросселем.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Моаи писал(а):Поменяй провод целиком.
Весь полностью, начиная из-под крыши?
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Весь полностью, начиная из-под крыши?
А чего сложного то? Привязываешь новый провод к старому хвосту и вытягиваешь. Или у вас в 09 там какие-то хитрые лабиринты?
Garik36
Моаи писал(а):Или у вас в 09 там какие-то хитрые лабиринты?
Дык хлопушка же! Там довольно узкое отверстие в ней. Плюс резинка уплотнительная между крышей и собственно дверью.
А вот за идею с привязыванием старого к новому спасибо.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Только лучше не привязать, а припаять. Узел там не пролезет.
Garik36
.kkursor писал(а):Только лучше не привязать, а припаять
Ок, это тогда к электрику.
Zver_042
Garik36 писал(а):Ок, это тогда к электрику.
Да забудь ты это матерное слово! Я в возрасте 7-8 лет МЛТ-ешки формовал и на лепестки в плате запаивал. А руки у восьмилетнего пацанёнка всё ж покривее твоих будут
А тут то вообще пустяк.
Garik36
Zver_042
Я тут наушники с одним оторванным проводком неделю не могу в ремонт отнести, а ты мне про высокие материи
Это ж машина, чуть что не так - полыхнет, и усе
Я теперь знаю, каково это - пожар на ходу
Но точное место возгорания я так и не нашел
.kkursor
Garik36 писал(а):Это ж машина, чуть что не так - полыхнет, и усе
Карбюрация пожароопаснее. А тут всё предохранителями защищено
Garik36
.kkursor
У меня тогда защитилось, да
Сохатый
Garik36 писал(а):У меня тогда защитилось, да
А шо, разве нет?
Garik36
Сохатый писал(а):А шо, разве нет?
Не, ну если считать защитой то, что я не сгорел нафиг в машине - то да. А то, что задымление в салоне было - это явно не защита.
Сохатый
Garik36 писал(а): А то, что задымление в салоне было - это явно не защита.
А то, что ты туда пред вкорячил вдвое больше номинала, ты скромно решил умолчать, да?
Хитрый, блин.
Хорошо, что в ЧЯ гвоздь проблемно запихать, а то бы ты тут наверное кричал, что таз-гумно - не могут сделать нормально электрооборудование.
Не, Игорь, ну ты, конечно, тот еще гусь...
Garik36
Сохатый
Ничего не знаю, предохранитель был? Был!
Сохатый
Garik36 писал(а):Ничего не знаю, предохранитель был? Был!
на какой НОМИНАЛ предохранитель был???? Или у тебя ход мыслей из разряда "ну отверстие же по размеру подходит..."
Garik36
Сохатый писал(а):Или у тебя ход мыслей из разряда "ну отверстие же по размеру подходит..."
Да
Ладно, облажался я, закончили обсуждение.
А стоит ли снять торпеду и потолок для продолжения поисков места потенциального возгорания?
Сохатый
Garik36 писал(а):А стоит ли снять торпеду и потолок для продолжения поисков места потенциального возгорания?
Втыкай лампочку вместо предохранителя, из стопаков убирай лампы, из плафона в салоне тоже, нажимай педаль тормоза и начинай усиленно теребонькать провода. Как только лампочка загорелась - значит почти нашел.
Моаи
Авто: 21099 карб
.kkursor писал(а):Узел там не пролезет.
Ну не обязательно бантиком вязать.
Петлю на петлю, с бандажом, ненамного толще получится.
Добрался вчера до гаража. Вытащил свое детское народное творчество на свет божий. Балин! Есть конечно шагренька, есть пыль, но в принципе полирнуть и мне бы и так сошло. Поди не бугатти.
Но, блин подтеки
Причем обидно что заливая дырку от посадки камикадзе, соплю то посадил, а рядом все равно две ноги странника небесного всплыли. Короч посмотрел посмотрел, повздыхал повздыхал, и.. все ободрал! Пятый раз уже этот сексуально активный капот отшкуриваю.
00.jpg |
610.86 KB |
66 раз(а) |
01.jpg |
644.63 KB |
60 раз(а) |
02.jpg |
643.01 KB |
63 раз(а) |
Garik36
Моаи писал(а):сексуально активный капот
Фраза дня, однозначно
Garik36
Надцатая серия битвы с перегорающим предом стопарей.
Отключил допстоп - не помогло. В гараже выяснил, что с исправным предом не горит лампочка стопа в правом фонаре. Заменил, заодно почистил плату и устранил сопли в проводе около колодки. Затем заметил, что пред сгорает при выжиме сцепления и включении передачи. Вспомнил, что прокидывал провод от сигналки к разъему у выключателя стоп-сигналов. Он попадал под педаль сцепления, как я выяснил. Поменял провод, все тщательно заизолировал. Пред перестал сгорать... Завтра буду проверять на ходу (почему-то пред очень любит сгорать в пути).
