DAI
Подключил рацию на толстый плюсовой провод, который идет с АКБ на монтажный блок, который раздает все питание на авто. Рация воет теперь с частотой генератора двигателя. Вой напрягает. Че делать?
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Генератор, рацию, фильтр.
фильтр ставить,наверно,
а может кондёр шумодавный в гену
Серый110
Авто: лачетос
DAI писал(а):Подключил рацию на толстый плюсовой провод, который идет с АКБ на монтажный блок, который раздает все питание на авто. Рация воет теперь с частотой генератора двигателя. Вой напрягает. Че делать?
В правильно сформулированном вопросе содержится ответ.
Нужно ставить фильтр на питание рации.
ВОВАЯ
Когда дойдет до диси диси преобразователя дайте знать.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
кондей от + гены к массе, как в совок автопроме
колхозь от классеки
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Фильтр предлагали уже?
Свечи глянь, может пробитая. Х.з. может мерс там в поднебесной какой канцелярии принадлежит и не имеет права влиять на простые смертные проблемы, однако все-таки это машина.
Опять же если разобраться, то допустим усилители подключают к акб, и это факт. Но даже в китайском усилителе идет встроенный фильтр, и никто не гарантирует, что в рации он есть, поэтому прикупить блочек фильтра (выдрать со старой магнитолы)и подсоединить стоит для начала
Добавлено спустя 40 секунд:
ВОВАЯ писал(а):Когда дойдет до диси диси преобразователя дайте знать.
Кренку, кренку паять надо!!!
ВОВАЯ
Начинаем значит с простого, да?
Кондерчик...
Потом ставим после кондерчика дроселек и опять кондерчик.
Потом перед этим всем сттавим диодик.
Потом все выкидываем ставим импульсник с 12 на 24 и второй с 24 на 12(14 по желанию)
если шумы останутся то они через антену прут.
rover
Кренка прошлый век. Да и на сколько на 9 вольт? Гы....
rover
Ушлый вангер
У меня кстати генератор то-ли пыли с щеток набрал, то-ли перегревался, давал вой в колонки через магнитолу. Потом само же и прошло. Но там выло - больше газуешь, больше гул в колонках. Обратил внимание когда ехал со светом и кондиционером. Выключаешь - пропадало, на улице +40 разумеется. Ездил без света, потом забил, потом забыл, потом вспомнил, проверял - не выло
Провода в норме вроде, проверял, таблетка целая. Что было х.з.
ВОВАЯ
rover
Мне все эти вои както за буйком.
Аудиоаппаратуры в авто нет. Вообще нет. В гараже лежит. Так как не использую. Вообще не использую. Вообще вообще. Никогда. Прям никогда вообщевообще(усталчипятать мог бы и продолжить)
DAI
Все слишком сложно. У меня через 4.5 часов дальняк. Не до кондеров и диодов.
DAI писал(а):Все слишком сложно
акум с оки снять и цепануть рацию к нему
но если помеху гонит по эфиру то непоможет
DAI писал(а): У меня через 4.5 часов дальняк.
не гоняй
ВОВАЯ
DAI
Ну тогда по морде лица менегеру продавшему рацию!
Заитав рацию от независимого источника(аккум батарейки)
Можешь понять откуда прет помеха через питание или через антену
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Воет ли рация или магнитола, причина одна - высохли конденсаторы в девайсе. Устраняется заменой.
DAI
rg-45 писал(а):
не гоняй
Ок
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ludvig писал(а):Воет ли рация или магнитола, причина одна - высохли конденсаторы в девайсе. Устраняется заменой.
Ок, забью
Когда-то ставил кондерчики и вроде даже с диодом, чтоб магнитола не вырубалась при работе стартера. Изрядной ёмкости и вольт на 50. Не знаю почему, но дохли они довольно быстро, раза после третьего плюнул......
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Проверь генератор осцилографом. Все ли диоды внем целы?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Лежандр писал(а):Когда-то ставил кондерчики и вроде даже с диодом, чтоб магнитола не вырубалась при работе стартера.
Зачем?
rover
Ушлый вангер
DAI писал(а):Все слишком сложно. У меня через 4.5 часов дальняк. Не до кондеров и диодов.
Кстати забыл сказать вчера еще - видимо ты все-таки нашел способ утрамбовать пассажиров
jecson
Авто: Антара,Шаран
я стесняюсь спросить как подключен минус?
ВОВАЯ
jecson
ачо минус тоже подключать надо?
poliman
надо протягивать свой кабель к акб от рации
poliman писал(а):надо протягивать свой кабель к акб от рации
боюсь что ты быстро откажешься от подобных мыслей ,заглянув в нутро мерседеса
poliman
